Автор Тема: Ищу прошивку для BBK 22LEM-1028/FT2C  (Прочитано 1863 раз)
valandval
Уважаемые коллеги может у кого есть дамп прошивки флэш GD25Q64CSIG ? Телевизор BBK 22LEM-1028/FT2C, матрица LC215DU3A, main CV512L-Q24. Телевизор  реагирует на кнопку, включается и сразу выключается в дежурный режим, изо нет. На плате все напряжения в порядке. С родной флэш прошивка считывается, но сама флэш не стирается и не пишется. Считанную прошивку попробовал записать на исправную флэш, впаял и без изменений. На рабочую флэш записал прошивку от BBK 22LEM-1027/FT2C, так как на это тело не нашёл прошивки, телевизор запускается, загорается подсветка, но нет изо, оно и понятно, другой тип матрицы.  Может у кого найдется исправная прошивка. Свою прошивку прилагаю.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 00:28:06 от aze1959 »
serg-161
Re: Ищу прошивку для BBK 22LEM-1028/FT2C
« Ответ #1 : 30 Января 2020, 19:40:27 »
Этого и следовало ожидать.Там не только матрица другая но и майн.
Попробуй эту,майн твой:
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 00:28:24 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 30 Января 2020, 19:42:39 »
valandval
« Ответ #3 : 30 Января 2020, 20:20:40 »
Спасибо. От телефункена прошивка подошла! Логотип не BBK конечно:) Это ничего страшного, но вот кнопки управления на теле работают не так как надо:) Меню нажимаешь добавляешь громкость, переключение канала- меню. Может можно в сервисном меню их переназначить? Я этого никогда не делал.
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 30 Января 2020, 20:25:53 »
Только перепаивать, да и кнопками никто не пользуется. Так и скажи клиенту, что кнопки перепутаны.
valandval
« Ответ #5 : 30 Января 2020, 20:33:21 »
Я так понимаю и пульт нужен для телефункена.
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 30 Января 2020, 20:35:16 »
И пульт нужен.
valandval
« Ответ #7 : 30 Января 2020, 20:49:14 »
Сейчас попробую:)
valandval
« Ответ #8 : 30 Января 2020, 20:59:11 »
Включается, подсветка есть, изо нет.
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 30 Января 2020, 21:40:28 »
valandval
« Ответ #10 : 30 Января 2020, 21:57:33 »
эту я пробовал, тоже не подходит. я уже перекинул на разъёме провода на боковые кнопки, теперь всё совпадает. Осталось пульт от функена взять:) Спасибо огромное за помощь!
valandval
Re: Ищу прошивку для BBK 22LEM-1028/FT2C [Решено]
« Ответ #11 : 30 Января 2020, 21:59:18 »
И на теле нацарапать Telefunken вместо BBK  :D
« Ответ #12 : 31 Января 2020, 20:57:06 »
Гвоздем на экране.  :-[
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #13 : 31 Января 2020, 21:07:33 »
Ещё актуально ?
valandval
« Ответ #14 : 01 Февраля 2020, 06:30:01 »
Конечно актуально!:)
« Ответ #15 : 01 Февраля 2020, 13:57:02 »
Личка.
Результат ?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 14:37:30 от OK48 »
