Автор Тема: Ищу прошивку EEPROM для Main : CV512L-Q24_11_151A  (Прочитано 3621 раз)
Vladimirsam
TV dexp f22b7000e/w . Не выходит из дежурного режима. Примерно каждые 10 секунд проц выключает и включает питание, происходит очередное чтение EEPROM, моргает красный светодиод.
Flash   W25Q64
LE-2228   CX216LEDM
Проц. без маркировки, корпус 256QFP, возможно S2T512 или S2T531. Чип греется умеренно.
Все напряжения: 12,5,3v3, 1v5, 1v0 в норме, проверил их непосредственно на ногах проца и EEPROM, пульсации не более 50-70 мВ. Амплитуда сигналов EEPROM в норме. До сигнала на включение подсветки и питания матрицы процесс старта не доходит.
Пробовал прошить разными версиями с разных сайтов по ремонту электроники для майна CV512L-Q24, но без дополнительного "хвоста" в обозначении майна, от разных моделей и производителей ТВ, нужного результата нет. На форумах видел инфу, что версии прошивок различные для разных серийных номеров ТВ. У данного аппарата s.n. MUN70305093.
Прошивка с ТВ считана CH341A.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 07:47:39 от Vladimirsam »
Vladimirsam
Re: Ищу прошивку EEPROM для Main : CV512L-Q24_11_151A
« Ответ #1 : 09 Апреля 2019, 07:42:12 »
Появилась возможность скачать прошивку с майна идентичной версией. Результат прежний - через каждые 10 сек сброс питания и новый старт.  Из чего вывод: неисправен либо проц, либо тело печатной платы. Прошивку с рабочего аппарата выкладываю в архив прошивок.
nail--72
такая же неисправность,в таком же тв. помогла пропайка транзисторов Q 4 ,Q 5 и их обвязки.находятся рядом с унч(между разьмом на локалку и сетевым кондёром,левее надписиCV512L-Q24)
ykutt
Re: Ищу прошивку EEPROM для Main : CV512L-Q24_11_151A[Решено]
« Ответ #3 : 07 Декабря 2019, 19:17:44 »
ПРИВЕТ уважаемые колеги. ПОпал данный агрегат в ремку.
прошивка cv512l-u24-11-a12
не могу найти. Попробую cv512l-q24-11151a.
по результату черкану.
может есть у кого, киньте пожалуйста .
MichaKhanov1962
« Ответ #4 : 01 Февраля 2023, 18:58:57 »
прошивка рабочая 100%
Ser12792
« Ответ #5 : 20 Июля 2025, 20:26:42 »
У тебя резистор сдвинут на второй ножке u10
