Автор Тема: Saturn Saturn tv led 19a Не включается с прогревом  (Прочитано 7279 раз)
Sergey1972
Saturn
Saturn tv led 19a
CX185LEDM
T.VST29.A2B 12062
Проц TSUMV59XU-Z1 Звук yd 1517D
T15.128573-00R
T315HW07
Внешний 12в 3а
Заклеен. Разбирать нет смысла. Выдает стабильно 12V
8573 ver 2.0
Rt8573
Аппарат поступил в ремонт с неисправностью не включается из дежурки.
Не долго думая перешил память на новую микруху, впаял и вуаля! Аппарат включился и работал прекрасно.
Выдал владельцу. К вечеру звонок с претензией. Телек выключили и он не включается. Привезли ко мне.
Действительно. Аппарат включается и выключается с пульта и кнопок безупречно в течении часа - двух. В какой то момент приблизительно через 2,5 -3 часа аппарат выключаю с пульта и уже не включается. Не с пульта не с кнопок.
Постоять должен с выключенным питаловом достаточно долго. Сутки или больше.
Через сутки включаю - включается. Опять таже песня. Прошивал разными прошивами память - результат тот же. Проц без радиатора - греется безбожно. Присобачил радиатор - это не спасло.
Полагаю что какой то стабилитрон течет, а потом восстанавливается. Схемы нет.
У кого было подобное - подскажите пожалуйста решение проблемы.
unit
Re: Saturn Saturn tv led 19a Не включается с прогревом
« Ответ #1 : 28 Января 2020, 13:43:12 »
Какая память? Может её поменять надо?
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
serg-161
« Ответ #2 : 28 Января 2020, 15:26:09 »
Похоже,что поздно спасать проц.В последних майнах радиатор ставили.Он и с радиатором не слабо греется.
Напряжения по питанию какие?В рабочем,дежурном режиме и в состоянии "ступора".
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #3 : 28 Января 2020, 15:38:21 »
Литы на плате прошерсти, питание на стабах озвучь.
Особенно интересует питание RAM.
serg-161
« Ответ #4 : 28 Января 2020, 15:56:18 »
Схемы нет.
Шасси не то,но сориентироваться можно.
http://televid-sib.org/index.php?topic=42564.msg109359#msg109359
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #6 : 28 Января 2020, 20:38:19 »
Sergey1972 А телек работает и управляется сколь угодно долго, пока не выключишь? От лабораторного БП попробуй запитать. Кнопки отключи, чтобы этот вариант исключить.
Sergey1972
« Ответ #7 : 28 Января 2020, 23:50:52 »
Сутками гонять не пробовал - но думаю что будет работать исправно пока не выключишь. Кнопки отключил - знаю этот прикол
Кондюки проверил ESR метром. Пульсаций осцилом не намерял. Схемы нет. Если кто поделиться - буду благодарен. Блок питания 3 ампера выносной. Пробовал от лабораторника - тоже самое.
Насчет проца - первая мысль была. Пока гоню ее прочь. Не отпускает....
В цепи 88 ноги проца (reset) стоит 810SL в корпусе SOT23-3
Думал транзистор но оказывается все сложнее. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits. Ахренеть.
Подскажите кто сталкивался с этим трехногим микропроцессором reset.
Питание на нем есть. Одна нога на корпусе. А нога которая идет на 88 ногу проца через сопрот - на ней ничего не появляется. Ни в момент отключения телека ни в момент включения не в рабочем режиме. Мерил и мультиком и осцилом. Я так понимаю что на то он и Reset что бы в момент включения - выключения кратковременно был потенциал сброса.
Померял напруги на стабах 3,3V, 1.8V, 3.3V, питание RAM 3,29V пульсаций осцилом нет.
Продолжаю изыскания
serg-161
« Ответ #8 : 29 Января 2020, 00:38:46 »
2.5v;1.2v ???
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #9 : 29 Января 2020, 00:47:28 »
Продолжаю изыскания
Тут твой проц и проблема:
http://monitor.espec.ws/section31/topic274847.html
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #10 : 29 Января 2020, 04:09:58 »
Sergey1972 3-Pin Microprocessor Reset Circuits ( схема сброса для микропроцессоров) формирует короткий импульс при подаче напряжения питания на проц.
Sergey1972
« Ответ #11 : 29 Января 2020, 09:44:34 »
После этого потенциал не должен оставаться на 88 ноге?
serg-161
« Ответ #12 : 29 Января 2020, 11:39:07 »
А зачем он там нужен?Только короткий импульс. Длительность импульса 240ms.На осциллографе видно.Скачай даташит. Там все написано.
SGM810: http://televid-sib.org/index.php?topic=64545.0
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #13 : 29 Января 2020, 16:27:39 »
Как вариант для уменьшения перегрева уменьши питание RAM до +1,5 в.
Sergey1972
« Ответ #14 : 09 Февраля 2020, 17:41:31 »
Я извиняюсь не очень понял. Питание памяти занизить с 3,3 до 1,5 вольта? Телек замучил. Работает пару суток. Включается паскуда безупречно. На третьи сутки - затыкается и (отстой с отключением питания) сутки.
Не попадалось еще таких дефектов.
В рессете проца на микрухе два пикушных CMD кондюка. Может они текут? Хотя рессет срабатывает только во время включения питания. Я питание не выключаю.
Думаю проц шалит.
Нужно возвращать деньги заказчику и пусть помучается еще кто нибудь другой.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 20:36:06 от Sergey1972 »
« Ответ #15 : 10 Февраля 2020, 22:13:26 »
Питание RAM не 3,3 вольта.
Sergey1972
« Ответ #16 : 11 Февраля 2020, 01:16:29 »
Ну память там W25Q32. 3,3 конечно
serg-161
« Ответ #17 : 11 Февраля 2020, 01:57:26 »
Это последовательная флэш-память.Тебе написали про RAM.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #18 : 11 Февраля 2020, 02:32:51 »
Думаю проц шалит.
Ты не думаешь,а гадаешь.Для "думаю" нужно хотя бы напряжения на процессоре измерить.Даже напряжения питания ядра нет.Вместе с тобой погадать?
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #19 : 11 Февраля 2020, 02:44:23 »
Питание 83 ноги проца?
