Автор Тема: Saturn Saturn tv led 19a Не включается с прогревом  (Прочитано 7277 раз)
serg-161
Re: Saturn Saturn tv led 19a Не включается с прогревом
« Ответ #20 : 11 Февраля 2020, 02:51:37 »
А сам как думаешь?
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #21 : 12 Февраля 2020, 21:05:21 »
А сам как думаешь?
Думаю, что таки Да....
serg-161
« Ответ #22 : 12 Февраля 2020, 22:03:56 »
Угадал. :D Питание RAM=1,8v.Напряжение питания ядра какое?
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #23 : 13 Февраля 2020, 01:06:40 »
Думаю 46 нога 1,2 вольта это питание ядра проца, а 2 нога 1,2 вольта это питание графического ядра.
Было предложение уменьшить питание памяти (RAM 83 нога) проца с 1.8 до 1,2 вольта. Как думаете стоит попробовать?
serg-161
« Ответ #24 : 13 Февраля 2020, 01:20:54 »
Попробуй.Только предложение было уменьшить напряжение не до 1.2v.,а до 1.5v.
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #25 : 13 Февраля 2020, 03:50:47 »
Продолжаю изыскания
Тут твой проц и проблема:
http://monitor.espec.ws/section31/topic274847.html
Обмерял проц в рабочем режиме.
1 нога 3,25
2 - 56 нога 1,25 вольта - ядро
10 нога 3,25
16 нога 2,2 вольта (подозрительно)
22 нога 3,25
83 нога 1,8 вольта - RAM
36 нога 3,25
37 нога 3,24
41 нога 1,8 вольт
51 нога 3,25
64 нога 3,25
69 нога 3,28
Смущает 16 нога. Так вроде все в порядке. Хочу попробовать снять лог загрузки подключившись USB UART TTL переходником. Подскажите поддерживает ли этот проц эту плюшку? Насколько я понимаю 81 - 82 нога проца это оно? Спрашиваю потому что опыта мало в ремонте ЖК телеков. Все больше по кинескопникам.
Sergey1972
« Ответ #26 : 20 Февраля 2020, 20:23:12 »
Всем спасибо.
Не осилил я этот аппарат. Работал в раскрытом состоянии 5 дней на столе. Пропаял все что можно. Надеялся на непропай. Уменьшил питание памяти до 1,5 вольта. Грел феном, без фанатизма, - работает подлец.
Собрал - закрыл. Гонял 3 дня. Думал что победил - НЕ ХРЕНА! Заказчик позвонил - я отдал без ремонта.
Все желаю ремонтов попроще. С такими дефектами лучше - "везите в другое ателье"
Serge7
« Ответ #27 : 16 Марта 2020, 03:05:46 »
А не там знаменитый стаб LM1117 на 3.3в с проседанием по току в момент старта? Тестером не увидишь.
