Автор Тема: LG 43 LF 630V - ZA Циклическая перезагрузка  (Прочитано 6286 раз)
ТОЛЯША
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 43 LF 630V - ZA
 (Main) - EAX 66207203(0.1)
Блок питания (PSU) - LGP 43 RID - 15 CH1
LCD матрица - LC 430 E U E (FH)(M1)
Текст сообщения: Помогите разобраться , тв включается, появляется логотип, так по кругу.Да еще изображение перевернуто . Может кто сталкивался с таким? У меня был похожий случай циклической перезагрузки, но Samsung, там нанд флеш  tsop 48, мне человек с форума подкорректировал прошивку ,но тут БГА микросхема в первые у меня такой аппарат может кто подскажет ,куда подпаяться, чтобы хотя бы считать ее.Но возможно здесь другая причина.Короче прошу помощи. :wacko:
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 19:31:32 от PULIMA »
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:17:52 от aze1959 »
ТОЛЯША
Re: LG 43 LF 630V - ZA Циклическая перезагрузка
« Ответ #2 : 23 Января 2020, 01:41:59 »
Артур подскажите у меня программатор rt 809 h  подпаялся как на фото скаченного с прошивкой но что то контакта D0 не нашел надо ли его припаивать а прог выдает вот это :01:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
002:  Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP
003:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
004:  Algo update OK
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  VCCIO: 3.3V
007:  Read timeout.
008:  eMMC OCR: 0000
009:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
010:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
подскажите что я не так сделал я в первые проделываю данную операцию.  а после прошивки h 534 2f  изображение перевернулось как должно было быть но перезагруз остался.
ТОЛЯША
« Ответ #3 : 23 Января 2020, 03:42:56 »
нашел на вашем сайте фото с распиновкой такая же марка чипа как на моей плате с контактом D0  И подавал на плату 3.3 вольта от лаба картинка та же , 01:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
004:  Algo update OK
006:  VCCIO: 3.3V
007:  Read timeout.
008:  eMMC OCR: 0000
помогите ВЪЕХАТЬ!
« Ответ #4 : 23 Января 2020, 03:51:54 »
Фото подпаек?
ТОЛЯША
« Ответ #5 : 23 Января 2020, 05:46:41 »
я отпаялся уже по ходу убил плату после сборки вообще не включается а подпаивался как на фото скаченной прошивки
ТОЛЯША
« Ответ #6 : 23 Января 2020, 05:54:40 »
да второй  раз пробовал как на этом фото
ТОЛЯША
« Ответ #7 : 23 Января 2020, 06:08:37 »
по этой первый раз пробовал
« Ответ #8 : 23 Января 2020, 06:42:23 »
Нижнее фото за основу, из верхнего добавить D0.
ТОЛЯША
« Ответ #9 : 23 Января 2020, 07:22:15 »
понял пробую!
ТОЛЯША
« Ответ #10 : 23 Января 2020, 08:05:23 »
001:  Serial number:20181104085653-024560  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
003:  Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP
004:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
005:  Algo update OK
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  VCCIO: 3.3V
008:  EXT_CSD CRC error: CBF3-7134
ТОЛЯША
« Ответ #11 : 23 Января 2020, 08:10:59 »
эта вроде четче
ТОЛЯША
« Ответ #12 : 23 Января 2020, 08:24:15 »
Артур,а кварц не надо замкнуть??
« Ответ #13 : 23 Января 2020, 08:49:18 »
 Нет. Напряжения "жёлтый-красный" во время определения чипа какие?
ТОЛЯША
« Ответ #14 : 23 Января 2020, 09:51:56 »
короче пятак у меня оторвался на сборке попробую припаяться но по ходу это конец!
ТОЛЯША
« Ответ #15 : 23 Января 2020, 09:53:12 »
контакт DO
ТОЛЯША
« Ответ #16 : 23 Января 2020, 10:59:53 »
нашел на донорской сборку 220 ,воткнул так получилось        нет ли другой точки D0?
ТОЛЯША
« Ответ #17 : 23 Января 2020, 11:14:19 »
после запайки считывание   001:  Serial number:20181104085653-024560  ,PCB V1.80,Boot V1.00
005:  Algo update OK
007:  VCCIO: 3.3V
008:  CID CRC error: 50-8
 на красном 0.06вольт  на желтом 0.22 вольта
ТОЛЯША
« Ответ #18 : 23 Января 2020, 11:25:27 »
TDX SLC-3.3V     и       RXD SDA-3,3V
« Ответ #19 : 23 Января 2020, 13:45:47 »
Зачем такая большая капля припоя? Если под пятаком оторвал дорожку, то сними сборку и под микроскопом ковырни текстолит аккуратно, тонким медным соедини обрыв. И подпаивайся к точкам не всем жгутом, а одной жилкой. Будет безопаснее.
п.с. Посмотрел на плату - дорожка на поверхности, внутрь платы не уходит - ковырять, подпаиваться к внутренним слоям не надо. А D0 напротив нетронутая.
