Автор Тема: LG 43 LF 630V - ZA Циклическая перезагрузка  (Прочитано 6405 раз)
ТОЛЯША
Re: LG 43 LF 630V - ZA Циклическая перезагрузка
« Ответ #20 : 23 Января 2020, 13:59:11 »
ok!
ТОЛЯША
« Ответ #21 : 23 Января 2020, 15:06:07 »
да подпаял я , но толку нет!!!почему то 3.3 вольта не идет на плату с прога?есть но на других сигналах.жду что Артур подскажет .
« Ответ #22 : 23 Января 2020, 15:34:54 »
1. Провода "дубовые".
2. "103" - "подтяжка", проверь сопротивления на "+". Сравни с соседними.
3. RT809H не мой "конёк".
4. 3,3 Вольта там где должно быть 1,8 Вольта - не есть хорошо.
ТОЛЯША
« Ответ #23 : 23 Января 2020, 15:48:25 »
    второй пункт не понял. на плате тв или в программаторе?
ТОЛЯША
« Ответ #24 : 23 Января 2020, 16:03:24 »
какой программатор купить,что бы не знать такого гемора??? ?этим по ходу только еепром да 25 серию шить.хотя видел ролик в нете там китаец все на свете им прошивает только на китайском не понятно не чего!посоветуйте этот rt809h достал уже.
ТОЛЯША
« Ответ #25 : 23 Января 2020, 16:19:51 »
пропаял и проверил все еще раз вот что сейчас007:  VCCIO: 3.3V
008:  eMMC OCR: C0FF8080
009:  eMMC CID:  90014A48344732611101EE15AC80A2
010:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
011:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G2a
012:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
013:  C:\Users\тореша\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_lg43uf640v-za\EMMC_AUTO_ISP_20200123_121619\EMMC_AUTO_ISP_20200123_121619
014:  Старт чтения МС......
015:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
016:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
017:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
018:  .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
019:  CRC error @ 1 : 0xA8E9 - 0xB80D
020:  Error code : 1
021:  Ошибка чтения, операция прервана.
ТОЛЯША
« Ответ #26 : 23 Января 2020, 16:31:22 »
сейчас на красном 1.8 в   на желтом 2.95
« Ответ #27 : 23 Января 2020, 17:15:35 »
« Ответ #28 : 23 Января 2020, 17:52:08 »
В профили к участникам позаглядывай...  ;)
« Ответ #29 : 23 Января 2020, 20:21:21 »
ТОЛЯША, используй внешнее питание, в данном случае достаточно только +3,3 на IC2306. VCCQ +1,8 запитается с выхода IC2306 автоматом.
ТОЛЯША
« Ответ #30 : 23 Января 2020, 20:43:54 »
 на контактах подтяжки  все в норме , пятак восстановил, поменял версию  19 года на 18год драйвера rt809h и все считалось и записалось , но тв не включается!
ТОЛЯША
« Ответ #31 : 23 Января 2020, 22:09:55 »
вот что считал с вашей прошивкой  . родную сохранил  .но процесс прошивания не скопировал по запарке закрыл прог   010:  VCCIO: 3.3V
011:  eMMC OCR: C0FF8080
012:  eMMC CID:  90014A48344732611101EE15AC80A2
013:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
014:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G2a
015:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
016:  C:\Users\тореша\Music\EMMC_AUTO\EMMC_AUTO
017:  Стар?чтен? МС......
018:  .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
019:  .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
020:  .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
021:  .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
022:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x9902 Ј¬32bits_0x007B9902 :
023:  Считывание ?проверка успешн?завершен?
024:  Прошедше?время: 2305 се?Ј¬сред?я скорость 3391386 байт\се?
025:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
сейчас попробую еепрмом прошить  по результату напишу.
ТОЛЯША
« Ответ #32 : 23 Января 2020, 23:37:55 »
прошивка еепром не помогло тв отмаргивает 3 раза и все!  ищу донора . тему можно закрывать . всем БОЛЬШОЙ РАХМЕТ!
« Ответ #33 : 24 Января 2020, 01:16:16 »
На последнем фото пайка сборки 220 выглядит дефектной по левой стороне. Там точно припаяно?
ТОЛЯША
« Ответ #34 : 24 Января 2020, 23:51:13 »
я прозванивал, все в норме!
ТОЛЯША
« Ответ #35 : 26 Января 2020, 05:41:14 »
считана  rt809h  (не рабочая)  https://cloud.mail.ru/public/59oV/2uZ6ebBi9
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 20:20:05 от ТОЛЯША »
ТОЛЯША
« Ответ #36 : 28 Января 2020, 23:16:32 »
  нашел тему по     rt809h   Важные замечания владельцев программатора RT809H  с серийными номерами до 20170715 года при переходе на
"20191216" обновление.
http://www.ifix.net.cn/thread-87282-1-1.html
 что посоветуете?
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 07:42:26 от ТОЛЯША »
ТОЛЯША
« Ответ #37 : 30 Января 2020, 16:42:04 »
нашел донора . Заказал UFPI .
ТОЛЯША
Re: LG 43 LF 630V - ZA Циклическая перезагрузка [Решено]
« Ответ #38 : 19 Февраля 2020, 02:13:58 »
Здравствуйте! Купил UFPI ,хотел продолжить ремонт ,нужен  Ваш совет .  Вот лог    UFPI Версия 1.2.5 XP Сборка 30.12.19
UFPI интерфейс подключен, номер A141070D, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 90014A48344732611101EE15AC80A231, DAT0
eMMC Инфо Hynix 'H4G2a', size 3.64 ГиБ, SN EE15AC80, Oct 2015
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC параметры частоты 25МГц Норма
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба 5.bin...Норма
eMMC режим чтения 'Автовыбор'
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 30 мин. 26 сек. Скорость загрузки кода 2.04 МиБ/сек.    Вот фото подпайки           Что дальше делать?
ТОЛЯША
« Ответ #39 : 19 Февраля 2020, 02:22:48 »
Завершено за 30 мин. 26 сек. Скорость загрузки кода 2.04 МиБ/сек.    Вот фото подпайки           Что дальше делать?стирать или верификацию?
