Автор Тема: Samsung CS-29Z58 KSDA замена процессора на процессор от шасси KSCA  (Прочитано 4086 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung CS-29Z58 KSDA замена процессора на процессор от шасси KSCA. Заменил проц а картинки нету только была белая полоса сверху и та исчезла далее тёмный экран. Меняются ли данные процы или дело не в них? По марке(TDA12120H/N300) вроде одинаковы а вот по подойдёт или нет не в курсе.
« Последнее редактирование: 10 Января 2020, 22:46:21 от ильшат »
кубик
ильшат По идее должен подойти. Может кинескоп слабоват? Заперт по АББ, схема там в этом плане капризная.
ильшат
кубикСпасибо. А переделок, никаких, особых, не надо? Кинескоп процентов 25-45% у разных пушек по моему. Снял разрядник по ускорителю и вроде зажёгся экран но при попытке снять его с ексит2 на программу мигает уксит2 и экран притухает как-бы как-будто на этой кнопке кз. И при появлении яркого снега эфира тв начинает экран притухать и загораться с появлением чёрных лох на фоне снега и начинает простреливать ускоритель на пк вроде бы. Что это кин или ещё какая-нибудь хитрость?
кубик
ильшат На панельке ПК коричневого налёта (следов курильщика) случайно нет? В противном случае лучше её заменить. Также проверить конденсатор по ускоряющему. Влияет ли регулировка фокуса на ток лучей?
ильшат
кубик На панельке имеется только пыль но думаю она никак несвязана с прострелами. Прострелы проявляются при яком и контрастном изо и притухание с элементами лох. Кондёр по ускорителю подставлял вместо 472 другой 152 но результата не увидел. Также при прострелах и при притухании слышны звуки типа когда маска внутри кина звенит что-то вроде этого. А на ав и на тв, звук, ещё отсутствует  и еле проскакивает при переключении с одного входа или канала на другой. Вроде особо не влияет, правда фокус бывает чётче то с краёв то по центру.
serg-161
Пора брать в руки прибор.Так можно долго гадать.На ускоряющем какое напряжение?
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Прибор всегда рядом. На ускоряющем стало после снятия разрядника 380 вольт а было 280 вольт ну это цифровым а он там правду не намерит. На ав, при слабом контрастном изо вроде прострелов особых нет. Ускоряющий выставлял несколько раз по сервису.
29 плоские кины на самцах редкостное дерьмо-можно попробыать увеличить накал для проверки
ильшат
Могу попробывать прострелить кин и хозяин вроде дал добро, но вот думаю точно ли дело в нём? И надо найти звук для начала, что всё было окей кроме подозрение на кин.
serg-161
Лучше отвяжи накал от земли.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Для начала устрани прострелы.Иначе много чего настреляет,в процессе поиска звука.
С412 живой ? 180v в норме ?
/Кин-дза-дза!/
кубик
ильшат Было такое,что кинескоп звякал при смене изо, на подобие вых лампы в УЗЧ, плавало ускоряющее и фокус. Тв находился во влажном помещении.  Заменил панельку на ПК ( просушка помогала только на время),прогрел горячим воздухом ТДКС в районе регуляторов. Помогло. На счет звука, опции в сервисе проверь, проц то другой.
ильшат
На кз по накалу не смахивает так как цвета при притухании ни какого не заметно баланс как бы не изменяется. По ву ёмкость на месте показывала более менее нормально. Прострелов как-бы не бывает при слабой контрастности. В сервисе чуть поубавлял всяких регулировок и вроде чуть помогло но при контрастной картинке также притухает с лохом вместе.
кубик Не знаю стоит сушить или нет что-то на это не смахивает. Опции ковырял не помогло отсоединил мут от проца и поставил подтяжку отсутствующую с завода на пять вольт и вроде звук пошёл но при выключениии слышен что-то вроде щелчка-хрипа.
ильшат
Вместо STR-W6750F стоит блочок смолянной бочок тот который китайцами продаётся для замены в питателях. Но думаю дело не в этом наверное выставил на выходе где-то 122 вольта а питание ву 189 вольт.
serg-161
По схеме,питание выходного каскада строчной развертки,должно быть не
"где-то 122 вольта",а 130v.
Проверяй цепь ABL.
ильшат,ты напряжения измеряешь только по требованию?Где напряжения на кинескопе,напряжения с блока питания?Плавают напряжения или нет??Хватит партизанить,займись делом.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
По схеме 130 вольт а на скрине из мануала 125 вольт. Хорошо замерю просто дефект не смахивает на проблемы с питанием.
Также релюха  размагнитки не щелкакет при включении. Включается ли она в сервис? Что-то сам не нашёл.
ильшат
Замерил напруги.
БП 125v; 5,73v; 13,15v; ic80-4 out=4.92v.
TDKS; 17,6V;-17,8V; 192,5V.
ПК  B=90V; R=87V; G=87V; SCREEN=272V; U нак=8.7-8,9v.
После прострелки кина вроде особых притуханием с лох не заметил. А в KSCA вывод RELAY видимо не используется пришлось как и там замкнуть релюху.
Практика показывает что это ненадолго-повторяю у 29 самцов кины редкостное гумно
serg-161
Так оно и есть.Это не на долго.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Ну главное определиться что это кин. И ещё что-то вылазиет с одного бока временами(когда видимо ток луча меняется). Строчника родного не было на месте пришлось подбирать поставил 1802FX от ST с радиатором моим так как и своего не было. Вот думаю он что-ли не подходит? Так же есть китайские 2525AF и 2553 что-ли.
