Автор Тема: Samsung CS-29Z58 KSDA замена процессора на процессор от шасси KSCA  (Прочитано 4098 раз)
serg-161
Samsung CS-29Z58 KSDA замена процессора на процессор от шасси KSCA. Заменил проц а картинки нету только была белая полоса сверху и та исчезла далее тёмный экран. Меняются ли данные процы или дело не в них? По марке(TDA12120H/N300) вроде одинаковы а вот по подойдёт или нет не в курсе.
Только сейчас обратил внимание...Шасси разное.Первое на 29 дюймов,второе на 21 дюйм.Название процессора одинаковое,а прошивка процессора под разное шасси.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Ну главное определиться что это кин. И ещё что-то вылазиет с одного бока временами(когда видимо ток луча меняется). Строчника родного не было на месте пришлось подбирать поставил 1802FX от ST с радиатором моим так как и своего не было. Вот думаю он что-ли не подходит? Так же есть китайские 2525AF и 2553 что-ли.
А напряжение на катодах ни о чём не говорит?Там должно быть 110-120v.Повезло,что накал не отстрелил.Напряжение +В должно быть 130v.Строчные транзисторы всегда ставил 2SC5446.Меньше брака и греются не сильно.Можно и такие - 2SC5793, FJL6920....(только не паленые).
/Кин-дза-дза!/
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
О чём оно должно говорить при схеме с АББ. Наверно повезло. А на картинке в мануале на шасси  KSDA 125v. Такие транзюки для 100 герцовых тв, там обычно стоят поменьше вроде по схеме ампер на 10.
serg-161
О том,что больше недели не проработает,а то и меньше.Увидишь те-же лохи,при повышении контрастности.
Тут почитай.Тоже меняли проц с KSDA на KSCA. https://forum-monitor.net.ru/threads/328022/
/Кин-дза-дза!/
кубик
serg161 Там только говорится об инверсии MUTE и индикатора дежурки...
serg-161
Там говорится о том,что процессор от шасси KSDA меняется на процессор от шасси KSСA - это ответ на первый пост.В бытность шили болванки под конкретное шасси или заказывали в самсунге по шасси.
/Кин-дза-дза!/
кубик
serg-161 Теперь понятно, спасибо. А то не понял какое отношение имеют проблемы х-нового кинескопа к заменённому процу.
ильшат
Пока телек забрали так с хлопками при включении как написано в теме с монитора и индикатором дежурки в инверсии.
VANO1960
процы эти я шью масово. они разные. в твоем случае его можно  перешить уже на плате запаяным.. могу подсказать и дать твою прошивку.
ильшат
Ну давайте если не трудно и ну подскажи как(предполагаю что посталом 2 так как сам считывал вроде с KSCA прошиву, но сталкивался с темами где прошивка проходила неудачно или вообще не проходила точно не помню), ну заодно и дай где купить пустышки подешевле.
VANO1960
 шить тебе нада только запаяным. под один раз ты панельки не купишш. шить да постал 2. балванки брал в китае минимум 5 лет назад . естествено не одну счас незнаю. они уже заканчиваются. буду пробивать тему. в твоей историии только перписать твою на платте нада родной прошивкой
ильшат
Так процы OTP прошиваются один раз и усё, далее если не получилось то хана болванке. А в моей истории его не прошьёшь так как я уже писал они вроде  OTP.
cherdsak41
CHASSIS
cherdsak   chaingmai   thailan
VANO1960
балванка 12176  отп.
 12120 многоразовая.
ильшат
Это точно да? Тогда мне просто надо было считать со старой и зашить в установленную? Где ты был в начале ремонта? Ну да ладно всё равно полезно знать. Вот бы ещё болванки подешевле были. Сейчас один самец 14-й стоит црт в нём тоже проц только TDA93XX. Случайно не то же многоразовые?
VANO1960
 93**  все одноразовые (отп)
12120 и 12176 покитаю вроде без проблем. а вот 93** 70 процентов брака.   . чем то записано или недописано. хотя  в маркировке балваночное название.. тут мне повезло что шло возвратом. а потом подарил старенький комп  с упрощеным програматором . и пошло лучше.  так что китайцам верить нельзя
ильшат
Ясно будем знать.
