Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Поиск прошивок SPI EEPROM NAND EMMC и обновлений для USB
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Ищу прошивку ERISSON 32LES76T2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Ищу прошивку ERISSON 32LES76T2 (Прочитано 5537 раз)
bit013bit
Пользователь
05 Января 2020, 16:28:16 »
С Новым Годом. Ищу прошивку на ERISSON 32LES76T2 MAIN TP.S512.PB83 panel PT320AT01-1 25Q64 Перепробовал много прошивок.Одну из них прилагаю.Добиваюсь того что изображение есть но оно перевёрнутое , в сервиске MIRROR отсутствует.Прошу помощи.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Re: Ищу прошивку ERISSON 32LES76T2
Ответ #1 :
05 Января 2020, 16:45:31 »
s_14-12-19-21_ERISSON_32IES76T2 - эта поврежденная.
Пробуй эту, она короче, обрезанная:
bit013bit
Пользователь
Ответ #2 :
05 Января 2020, 18:10:25 »
Спасибо за прошивку . Но даже индикатор не горит.
psix
Старожил
Ответ #3 :
05 Января 2020, 19:36:22 »
Цитата: bit013bit от 05 Января 2020, 19:08:24
Эта прошивка у меня есть
https://remobi.ru/remont-televizorov-tv/erisson/erisson-32les76t2/proshivka
bit013bit
Пользователь
Ответ #4 :
05 Января 2020, 20:09:27 »
Я же показывал в первом посте. панель другая и ремонт-энд я уже весь облазил
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #5 :
05 Января 2020, 21:25:55 »
У тебя первая прошивка под проц MSTAR, а вторая под другой проц. Какой у тебя проц и выложи свою родную прошивку.
bit013bit
Пользователь
Ответ #6 :
05 Января 2020, 21:37:45 »
Вот с родной прошивкой неудача ,не скачивается она . Я знаю что старую прошивку можно скачать даже с битой микросхемы.Но увы на начальном этапе сбрасывается.Могу сказать что первая прошивка подходит только перевёрнутое изображение.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #7 :
06 Января 2020, 13:42:34 »
bit013bit Значит у тебя проц не MSTAR. А прогревать флешь пробовал?
bit013bit
Пользователь
Ответ #8 :
06 Января 2020, 14:28:09 »
Я её отпаивал феном.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #9 :
06 Января 2020, 14:42:39 »
Еще раз прогрей хорошо на столе.
bit013bit
Пользователь
Ответ #10 :
06 Января 2020, 14:59:29 »
Всё тоже.Прогревал минут 10.
bit013bit
Пользователь
Ответ #11 :
06 Января 2020, 17:00:24 »
На SUPRA STV-LC32LT0070W тоже прошивка есть , пробовал прошивать не слушается локалки, так-что не мог включить.Пульта нет. Ну а с Prestigio PTV32DN00Z думаю та-же песня будет.Да и клиент не поймёт сдал одно а получает другой телик.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #12 :
06 Января 2020, 18:44:27 »
Фото платы выложи и фото сервисного меню.
bit013bit
Пользователь
Ответ #13 :
06 Января 2020, 19:31:18 »
Фото я выкладывал, но ничего.Сервисный режим смотрите.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #14 :
06 Января 2020, 19:59:10 »
На T-Con есть еппромка?
bit013bit
Пользователь
Ответ #15 :
06 Января 2020, 20:18:00 »
Что предлагаешь дамп на т- con перепрошить?
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #16 :
06 Января 2020, 20:21:57 »
У меня есть дамп, можно попробовать.
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #17 :
07 Января 2020, 13:43:04 »
У меня остался последний вариант, обрезал прошивку. Попробуй:
bit013bit
Пользователь
Ответ #18 :
07 Января 2020, 14:26:30 »
Только-что прошил, поставил индикатор загорелся но включить так и не смог.Индикатор мигает раз в десять секунд и всё.
alekcandr
приватная
Старожил
Ответ #19 :
07 Января 2020, 16:06:14 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=49780.0
посмотри эту тему
какой t-con
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
