Автор Тема: Ищу прошивку ERISSON 32LES76T2  (Прочитано 5539 раз)
bit013bit
Re: Ищу прошивку ERISSON 32LES76T2
« Ответ #20 : 08 Января 2020, 17:56:58 »
Нет не подходит.
psix
« Ответ #21 : 08 Января 2020, 19:23:02 »
Нет не подходит.
Наверное в 2021 году возможно и подойдет.
« Последнее редактирование: 09 Января 2020, 12:06:05 от psix »
samilo
« Ответ #22 : 08 Января 2020, 20:13:18 »
 bit013bit  Если не находят родную прошивку и не получается перевернуть изо на родном бренде, то идут по пути использования прошивки от других брендов с той же конфигурацией (майн+ панель) и покупают ПДУ под эту прошивку, если его нет в наличии. Такая конфигурация, например, есть у Shivaki. Если не найдёшь, то я тебе её сброшу на пробу.
bit013bit
« Ответ #23 : 08 Января 2020, 21:17:05 »
У меня есть прошивка на SHIVAKI 32LED15 ,но у неё тоже перевёрнутое изображение. Я же добиваюсь того что бы изо было нормальное.
samilo
« Ответ #24 : 08 Января 2020, 21:26:35 »
Пробуй. Она от SHIVAKI 32LED17 именно под твою панель.
bit013bit
« Ответ #25 : 09 Января 2020, 13:49:54 »
Не подходит .Ведёт себя так-же как дамп ( безымянный).
Edos
« Ответ #26 : 09 Января 2020, 19:42:04 »
Попробуй эту https://yadi.sk/d/1a8uciFQbRMMsQ
bit013bit
« Ответ #27 : 10 Января 2020, 15:29:51 »
Спасибо EDOS, аппарат завёлся , слушается клавиатуру, только пульта не видит.У меня родной пульт 2200-ED00ERIS.Пробовал универсальным RM-L1098+8 тоже без успехов.
Edos
« Ответ #28 : 10 Января 2020, 15:46:30 »
Если с прошивкой у которой перевернуто изо пульт и клава работают, то обратись на ремонт ауд к Key-s, он соберет тебе конкретно под твой аппарат прошивку. Только дай ему состав аппарата и пду.
bit013bit
« Ответ #29 : 10 Января 2020, 16:57:23 »
Вот прошивка родная ,раза с десятого удалось скачать.Висит на заставке.
Edos
« Ответ #30 : 10 Января 2020, 18:06:12 »
Ну обрежь ее и залей.
bit013bit
« Ответ #31 : 10 Января 2020, 18:17:13 »
Не с моим программатором.
Edos
« Ответ #32 : 10 Января 2020, 18:19:58 »
Поему? Ну чем то ты ее слил??? Профиль заполни, что бы было все понятно.
Edos
« Ответ #33 : 10 Января 2020, 18:22:35 »
Твоя обрезанная.
bit013bit
« Ответ #34 : 10 Января 2020, 18:22:56 »
У меня программатор  CH341A.
Edos
« Ответ #35 : 10 Января 2020, 18:30:06 »
Ну нормальный программатор. А прога какая для него стоит? Похоже ты меня не понял. Обрезать родную прошивку при помощи WinHex и залить (прошить) в новую SPI.
bit013bit
« Ответ #36 : 10 Января 2020, 18:56:12 »
Всё тоже.
bit013bit
« Ответ #37 : 10 Января 2020, 18:58:34 »
Новые SPI закончились.Тогда до завтра.
Edos
« Ответ #38 : 10 Января 2020, 19:17:13 »
Лучшая прога для него Colibri.
http://televid-sib.org/index.php?topic=88336.0
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 14:34:12 от aze1959 »
bit013bit
« Ответ #39 : 17 Января 2020, 15:52:56 »
На новую  флеш зашил всё тоже . По-моему обрезанные сюда не подходят.
