Автор Тема: Toshiba, 19EL833R, main:17mb60-4.1 нужна прошивка.  (Прочитано 6695 раз)
Night55555
Добрый день. Есть аппарат toshiba 19el833r, постоянно перемаргивает красным и зелёным диодами. Нашел сервисную прошивку но от другой модели на remaud.net, прошил через usb аппарат включился показывает выбор языка. кнопки на пульте не все работают, но не самое главное. Настраиваю телек каналы показывают звук идёт, но после выключения снова моргают диоды. Вобщем работает пока не выключу, после выключения все сначала.
Night55555
Re: Toshiba, 19EL833R, main:17mb60-4.1 нужна прошивка.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2019, 21:50:03 »
Фото шильды и майна.
« Ответ #2 : 07 Декабря 2019, 22:01:58 »
Вот пробуй. http://televid-sib.org/index.php?topic=39835.0
 Эта под программатор.  *SCRATCH*
« Ответ #3 : 07 Декабря 2019, 22:53:50 »
Есть от toshiba 22EL833G 17MB60-4.1.Что надо  spi или nand.
Night55555
« Ответ #4 : 07 Декабря 2019, 22:56:31 »
Спасибо я spi уже прошивал неоднократно разными прошивками, spi менял на новую. Nand тоже менял так как были подозрения что она мертвая. Результат тот же, прошил запустился работает, выключил опять моргает.
« Ответ #5 : 07 Декабря 2019, 23:38:29 »
Пробуй:
Night55555
« Ответ #6 : 07 Декабря 2019, 23:47:36 »
Спасибо, завтра попробую утром и отпишусь. Сегодня на работу уехал уже.
Night55555
« Ответ #7 : 08 Декабря 2019, 12:02:02 »
Добрый день. Увы, не подходит. Прошился и снова моргун.
« Ответ #8 : 08 Декабря 2019, 15:09:06 »
NAND шил?
Night55555
« Ответ #9 : 08 Декабря 2019, 15:13:13 »
Да нанд файл переименовал и подменил в другую прошивку
Night55555
« Ответ #10 : 08 Декабря 2019, 15:14:26 »
Или нужно было через прогер на болванку залить?
« Ответ #11 : 08 Декабря 2019, 15:19:07 »
Через программатор.
Night55555
« Ответ #12 : 08 Декабря 2019, 15:26:21 »
Понял, попробую. Отпишусь к вечеру.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2019, 15:30:10 »
Каким прогером работаете?
Количество битовых ошибок в нанде видны?
Night55555
« Ответ #14 : 08 Декабря 2019, 15:56:34 »
Rt809f через приставку peb-1. Нет, битые сектора неопределяет
« Ответ #15 : 08 Декабря 2019, 16:02:11 »
Я не про сектора а про одиночные ошибки. Вот пример лога:
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x88A7D800...
Блок 0x0785 (1925) адрес 0x78500000 (0x7EB74200) Плохой блок
Блок 0x07E9 (2025) адрес 0x7E900000 (0x854C6A00) Плохой блок
Блок 0x0819 (2073) адрес 0x81900000 (0x88754A00) Плохой блок
Общее количество битовых ошибок во время верификации: 209
Завершено за 6 мин. 7 сек. Скорость загрузки кода 5.94 МиБ/сек.
Night55555
« Ответ #16 : 09 Декабря 2019, 02:39:09 »
Прошу прощения за молчание, плата расширения peb-1 заглючила. Не могу прошиться пока что. До этого когда прошивал. Ошибок по блокам не было.
Night55555
« Ответ #17 : 22 Января 2020, 01:41:50 »
Добрый вечер. Прошу прощения за долгое отсутствие. Всё ещё борюсь с данным аппаратом. На сегодняшний день ситуация такая, набор прошивок под usb скаченная с сайта всё же работает. Чисто случайно заметил вчера в который раз опять прошил тв и выключил из розетки. Сегодня руки дошли включаю в розетку он завёлся без проблем. Пульт реагирует кнопки работают правильно, каналы ловит. Но всё это работает если телек выдергивать из розетки. Если выключить с пульта или с кнопки на тв, вспышка экрана и вечный моргун. И вот самое интересное, если выдернуть шлейф матрицы из материнки телек включается экрон становиться белым звук есть, на кнопки реагирует и т.д.. выключаю телек подключаю шлейф, и опять моргун. Я так понимаю что матрица не проходит инициализацию т.е. матрица не та которая в прошивке. Как это исправить?
« Ответ #18 : 22 Января 2020, 23:03:16 »
Надо проверить нанду. С твоим прогером это увы .......
Как вариант запаять чистую и залить прошивку по USB
Night55555
« Ответ #19 : 22 Января 2020, 23:26:14 »
Ставил чистую, и ещё одну прошивал на другом прогере у товарища. Впечатление что проблема не впрописаной матрице.
