Автор Тема: Toshiba, 19EL833R, main:17mb60-4.1 нужна прошивка.  (Прочитано 6696 раз)
Night55555
Re: Toshiba, 19EL833R, main:17mb60-4.1 нужна прошивка.
« Ответ #20 : 22 Января 2020, 23:55:04 »
Есть ли вариант в прошивке прописать матрицу?
Night55555
« Ответ #21 : 24 Января 2020, 17:56:50 »
Нашел аппарат той же модели, только в нем майн
17mb60-3.1. с убитой первичкой в блоке питания. Перекинул майн, тоже самое. Подкинул на другую матрицу результат тот же, на майах напряжения на стабилизаторах нормальное по мануалу.
Night55555
« Ответ #22 : 24 Января 2020, 18:08:40 »
На дружеском сайте ребята давали прошивку от клона sharp с ней из дежурки телек выходил нормально, но изображения не было, только подсветка.
« Ответ #23 : 24 Января 2020, 18:15:30 »
Подключай терминал и смотри лог.
Иначе это гадание на кофейной гуще долго будет продолжаться.
zorgzorg
« Ответ #24 : 25 Января 2020, 13:56:40 »
Ну так подкинь блок питания в другой телевизор. Удачи
Night55555
« Ответ #25 : 30 Января 2020, 20:06:54 »
Подкидывал другой бп, тоже самое.
Night55555
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #27 : 31 Января 2020, 21:29:48 »
Nand есть чем штопать ?
Night55555
« Ответ #28 : 31 Января 2020, 22:01:43 »
Rt 809f с приставкой peb1
« Ответ #29 : 31 Января 2020, 22:10:23 »
Дамп на обзор кинь. :-)
« Ответ #30 : 01 Февраля 2020, 14:14:31 »
Night55555
« Ответ #31 : 01 Февраля 2020, 19:18:57 »
Спасибо,пока на работе, доберусь до дома отпишусь.
Night55555
« Ответ #32 : 02 Февраля 2020, 23:51:36 »
Добрый вечер в общем картина такая, видимо мой прогер не понимает нанду хотя в списке поддерживаемых она есть.
Night55555
Night55555
« Ответ #34 : 02 Февраля 2020, 23:57:29 »
Так же выкладываю лог загрузки с терминала
Night55555
« Ответ #35 : 03 Февраля 2020, 00:27:36 »
Завтра попробую найти в городе прогер у кого нибудь зашить ещё раз.
« Ответ #36 : 03 Февраля 2020, 00:36:33 »
Смени русский язык в  самой программе (нечего не понятно)
Night55555
« Ответ #37 : 03 Февраля 2020, 01:46:36 »
Плохой 32 контакт
Необнаружен id микросхемы
Обнаружено47341важных данных в поврежденых блоках.замените микросхему.
« Ответ #38 : 03 Февраля 2020, 05:08:56 »
 O0 *WALL* *CRAZY*
1. Где РОДНЫЕ дампы?
2. Где логи программатора в текстовом виде?
3. ЗАЧЕМ ПРАВИЛА НАПИСАНЫ?!!
Night55555
« Ответ #39 : 03 Февраля 2020, 14:19:23 »
родные дампы только от SPI, с NAND считать оне удалось.
