Автор Тема: DAEWOO DTB-14T2MZ не включается.  (Прочитано 4286 раз)
Иваныч56
DAEWOO DTB-14T2MZ не включается. [решено]
« : 16 Ноября 2019, 02:21:07 »
Состав: UOC TDA9381PS/N2/2/0552, 4-я строка DW9381/N2/2/EB2, тюнер DT5-BF18D,пульт R-33A,питание МА8920 в сборе с микросборкой ДР123,память 24WC08P,кадры ТДА8357.Попал аппарат ко мне в начале сентября с низкой чувствительностью (снег на экране). Поменял тюнер на TAEA-G011D c LG шасси CW-62( подошел по опциям). Попутно поменял диоды 1N4937G из всех мест,где они стояли (один из них стал причиной уменьшенного размера по вертикали из-за уменьшенного питания вольтодобавки и утечки данного диода). Телек месяц пропахал у клиента и вернулся с той же неиспраностью-низкая чувсвительность.Но телек включался,слушался пульта,принимал со снегом кабельное ТВ. Сегодня он при включении питания только зажигает зеленый глаз и так стоит. Развёртки нет, драйвер строчки открыт,питание везде в норме. Электролиты ВСЕ проверены измерителем ESR при прошлом ремонте.Такое было при подборе тюнера(пробовал KS-H=146EA с Полара и картина та же, пока TAEL не воткнул,тогда всё встало на место,телек так с ним месяц и пахал) Поставил сейчас его старый тюнер,с которым он включался, DT5-BF18- без результата. Как достоверно отделить неисправный тюнер от неисправного UOC?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 00:02:58 от Иваныч56 »
Алексий 1967
Re: DAEWOO DTB-14T2MZ не включается.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2019, 05:01:23 »
Ну и вопросики :D Естественно методом исключения.  ;)
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 16 Ноября 2019, 15:42:00 »
Подать ПЧ и определишь сразу.
кубик
« Ответ #3 : 16 Ноября 2019, 17:02:09 »
Центральный контакт антенного гнезда на корпус прозванивается? Просто на некоторых телевизорах этой модели попадались тюнера с кондюком между УРЧ и входным разъёмом.Кондюк пробивает наведёнкой от кабельного тв,тюнер просаживает 5v по питанию через антенное гнездо.
Иваныч56
« Ответ #4 : 17 Ноября 2019, 02:04:59 »
kep58: куда ПЧ подавать, КОГДА РАЗВЁРТКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?Результат КАК определить? кубик: НА ДВУХ ТЮНЕРАХ ОДНО И ТО ЖЕ? Из приведённых рассуждений  ясно ,что реальных путей только один: впаять панельку под UOC и вперед с песней,аккуратно отпаять 64 ноги и запаять панельку. ДЭВОВСКИЙ UOC где-то валялся. Хреново то, что могут не выдержать контактные площадки под тюнер: это уже седьмая его замена.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 17 Ноября 2019, 02:12:12 »
В принципе, тюнер можно выпаять и по идее телевизор должен включиться. Не могу точно сказать за это шасси по этому поводу, ибо из моей практики не могу припомнить, чтобы были серьёзные поломки в нём. Если мне память не изменяет, то при впаивании туда памяти с неверной прошивкой оно так себя и ведёт, то есть индикатор в РР, но строка не запускается. С чистой памятью запускается, но править много чего нужно, начиная с тюнера.
Иваныч56
« Ответ #6 : 17 Ноября 2019, 20:50:50 »
Это если по идее,а в жизни,пока отклика от тюнера не будет, UOC виснет до устранения неисправности. Такие вот они забавные телеки :-)
« Ответ #7 : 17 Ноября 2019, 21:19:32 »
для проверки можно подкинуть
KS-H=148 или KS-H=144
« Ответ #8 : 17 Ноября 2019, 22:47:46 »
Трещин по квадратной шине к тюнеру нет,случайно?
кубик
« Ответ #9 : 17 Ноября 2019, 23:44:50 »
Этот с выпаянным тюнером должен запускаться. Отклик по барабану
serg-161
« Ответ #10 : 18 Ноября 2019, 00:38:50 »
Не запустит он строку без тюнера.Да и тюнер туда не всякий влепить можно.Прав Иваныч56.
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #11 : 18 Ноября 2019, 16:56:58 »
serg-161 Век живи. Век учись... Серия не из последних. Да и год 2001... TDA9361PS/N2/3I1182 (DW9361/N2/3-EB6) запускает строку без тюнера. Вроде бы взаимозаменяемая...
« Ответ #12 : 18 Ноября 2019, 17:25:02 »
Не запускает. Проверено практикой.
Алексий 1967
« Ответ #13 : 18 Ноября 2019, 17:51:51 »
Ты сам проверял? И именно в Дайву, или это относится ко всему семейству TDA93xx?
« Ответ #14 : 18 Ноября 2019, 17:57:45 »
Такое тока в Daewoo... отличие этой линейки
а вот например у Polar отличие на процах 9351-9353-9381 нет внешнего пина РР-ДР
Алексий 1967
« Ответ #15 : 18 Ноября 2019, 18:08:27 »
Понятно, в принципе не понимаю, какая такая проблема найти подходящий тюнер с кодировкой  А1 92 38 , таких тюнеров у любого нормального мастера должен быть вагон и маленькая тележка. А что там в реалии у ТСа за проблема, может знать только он сам, да и этот опус:
как-то в моей голове не укладывается, тот, кто живет с ремонтов ТВ такой х@йн@й никогда заниматься не будет. У Иваныча что ни тема, то шедевр, ощущение, что Рематик не по детски народ троллит :D
Алексий 1967
« Ответ #16 : 18 Ноября 2019, 18:57:03 »
Ну и что, это говорит только о том, что в Поларах нет снижения питания в ДР, а в ДЭУ cp185 - есть. У Иваныча просто нет запуска строки или он настолько кратковременный, что он не успевает его увидеть Если почитать это http://monitor.espec.ws/section1/topic233024p20.html то один утверждает одно, другой - другое, проверить наверное можно впаяв другой тюнер с такой же (а может и другой) кодировкой, при этом впаяв чистую память. Вот хоть убей не помню проблем с этим шасси, один раз попался с дохлым ТДКС, на тот момент родной был дорогим, а подбирать не захотелось ибо платить по нормальному клиент отказался, в итоге не отремонтировал. Да и никаких измерений по цепям АРУ в теме нет.
« Ответ #17 : 18 Ноября 2019, 19:04:00 »
Эта модель не требует сначала установки  сервиса,  а затем под него тюнер. Ставишь KSH148, телевизор запускается, затем пультом входишь в сервис правишь опции и вуаля...
Алексий 1967
« Ответ #18 : 18 Ноября 2019, 19:15:20 »
Я же дал ссылку на эспек, а там пишуть, зачитаешься :D Вот только как проверить, Х З, телик редкий в ремонте.
Просто давным-давно, когда замена тюнера на новый была ещё актуальна, родные тюнера для этого шасси имели самый низкий ценник из возможных аналогов, потому и заморачиваться с подбором не было никакого смысла. ;)
serg-161
« Ответ #19 : 18 Ноября 2019, 20:52:57 »
Да и ни каких измерений вообще нет.
Развёртки нет, драйвер строчки открыт,питание везде в норме. Электролиты ВСЕ проверены измерителем ESR при прошлом ремонте.Как достоверно отделить неисправный тюнер от неисправного UOC?
Вот и "Как достоверно отделить неисправный тюнер от неисправного UOC? " "НОРМА"- это сколько?Какие напряжения на процессоре?То,что все электролиты проверены-враньё или тупая бестолковая работа.Какие проверены?Прошлый раз проверял,а теперь не нужно?
Память живая?При слетевшей памяти может себя так вести.Проверить легко.Он должен и без памяти запустится.Прошить не проблема.Дамп не дефицитный.
/Кин-дза-дза!/
