Автор Тема: DAEWOO DTB-14T2MZ не включается.  (Прочитано 4139 раз)
Иваныч56
Re: DAEWOO DTB-14T2MZ не включается.
« Ответ #20 : 18 Ноября 2019, 22:52:34 »
Сообщаю результат проведенных действий. 1. Снят родной дэвовский тюнер (DT5-BF18N) . Включил БЕЗ НЕГО : кратковременно моргнул красным и загорелся зеленым светодиод. Строчка не запускается,драйвер её открыт (0,7 Вольт на базе). Т.Е. изменений НЕТ! 2. Установлен селтековский KS-H-148 EA. Включил,картина та же. 3. Снял память родную 24WC08P. Включил- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. 4. Установил ЧИСТУЮ память 24С08А атмеловскую (напряжение питания 5 Вольт). Включение- ТО ЖЕ САМОЕ,признаков инициализации не видно. Остаётся только смена проца. Электролиты здесь не канают.Драйвер строчки( транзистор) прозвонен,цел. Подкинуть прошитую память? А даст это что-нибудь?Если верить ESPEC, этот проц прошивает под себя даже ПРОШИТУЮ память.  Линии SDA и SCL от тюнера до памяти и далее до проца прозвонены, целы.Насчёт питания в норме-согласен, некорректно говорить о нормальном питании кадров при неработающей строчке.А насчёт АРУ при заблокированном проце: это о чём? Стоит там 4,8 Вольта, меньше будет,когда станцию поймает.А с DAEWOO дело иметь приходилосЬ,и даже на этом форуме год или два назад, давал совет, как ОСР обмануть ( в этом на данном пине 2,5 Вольта).Тюнеров много,и самых разных, но менять придётся проц А за ссылку спасибо, key-s большой спец по этому шасси, ему можно верить. *PARDON*
Алексий 1967
« Ответ #21 : 19 Ноября 2019, 00:15:23 »
В Samsung тюнер с такой кодировкой подключается таким образом, что 2 и 3 ноги со стороны АРУ подключаются вместе и висят в воздухе. Не помню точно, но с чистой памятью это шасси вроде бы всё же запускалось. В любом случае я бы впаял панельку, да потыкал бы прошитые микрухи. Ну а тюнер, заведомо исправный неплохо бы тоже найти и подоткнуть. Если верить key-s и твоему опыту, то ЛЖшные тюнера туда идут, CTF обычно в томсоны ставили, их там несколько разновидностей 5510 5511 5560, все взаимозаменяемые.
serg-161
« Ответ #22 : 19 Ноября 2019, 00:55:37 »
Чистую память он точно сам шьёт.Да и без памяти должен включится.
Ну а что с питанием проца?
/Кин-дза-дза!/
Иваныч56
« Ответ #23 : 19 Ноября 2019, 16:16:12 »
Алексий1967! Просвети,о каком тюнере речь идёт в твоём посте (тип конкретно). В ближайшее время займусь проверкой режимов проца и проверкой генерации кварца (собственно,с этого и следовало начинать). Результат сообщу.Тюнеров серии CTF пока у себя не нашел,может, на шаськах найду. Но пока кандидатов 2: родной дэвовский ( телек с ним работал,хоть и со снегом) и стоявший в нём TAEL(есть его второй экземпляр). Хотя вторая от антенны нога в TAEL-это LNA,что в переводе означает усилитель слабого сигнала. В родном шасси  она  ни к чему не подключена. Пока в работе перерыв,есть более важные и срочные дела.
Алексий 1967
« Ответ #24 : 19 Ноября 2019, 17:54:24 »
Иваныч, вряд ли подключение второй ноги будет иметь решающее значение в том, запустится строка или нет, это я так, для сведения написал, ставил в самсунги другие тюнера с такой кодировкой, но они не шли, приходилось отрывать вторую ногу от третьей. Ведь когда эти Дэу включаются с чистой памятью, они же всё равно стартуют, не взирая на то, что устанавливаются не те опции, которые нужны. Кей-с писал про тюнера с усилителем, мол не идут, не могу сказать ни за, ни против, может это и так, а также он писал про ctf-5560, что тоже мол идут в эти Дэу . Вот и пишу, что по моему опыту ctf-5560 ctf-5510 ctf-5511  являются аналогами, возможно усиление у них немного разное, ставили их в Томсоны. Но по кодировке они не совпадают с родными  DT5-BF18D, но зачастую в таких случаях помогает разное подключение 2 ноги тюнера, на общий, на другую ногу, может на питание (никогда не пробовал). Ты ремонтируешь, тебе и решать, что делать, но такие вещи мастер должен знать!
Иваныч56
« Ответ #25 : 25 Ноября 2019, 03:22:29 »
Снял дамп прошивки с памяти (родную).Нашел подробные разъяснения key-s, где что искать. Адрес 3F4h-FF-это дежурный режим, рабочий режим-FE. Системная константа по адресу 3FAh=30 также на месте. Тип пульта ( 3B1h=01) -DAEWOO. Свежую память проц НЕ ИНИТИТ- во всех ячейках FF.Запаял панельку. На подставку нашел б/у TDA9361/N2/3/ 0553 ,4-я строка DW9361/N2/3-EB2 (в родном DW9381/N2/2-EB2). При установке отломал пин 60-reset. Воткнул без него-РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. Кварц осциллографом смотрел,генерация  на месте,частота примерно (с точностью развёртки осцилла ) 12 МГц. Схема RESET работает (выдаёт уровень единицы и снова ноль на пине. На момент пробы тюнер переставил на родной. Снял карту напруг с пинов проца(родного). Серьёзные отклонения:пин 6(АРУ)-3,38В, пин 13-0 В.,пин 60-0 В.(по прошивке должно быть 3 вольта и стоять дежурный режим).Предполагаемые действия-восстановить пин 60 на заменяющем проце или подбирать замену из других брендов с наименьшими переделками. Заказывать за 400 руб. новый экономически нецелесообразно. Key-s пишет ,что процы данного шасси инитят память новую .*PARDON*
кубик
« Ответ #26 : 25 Ноября 2019, 04:21:33 »
Иваныч56 Восстановить пин легче,чем переделывать схему под другой проц(другой пульт!)
. Удалить часть пластмассы (сверху) в районе обломанного вывода. Можно подпаяться к продолжению вывода. 1/4 ряда так восстанавливал... Зубной бор с этим хорошо справляется.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 13:21:22 от кубик »
Иваныч56
« Ответ #27 : 26 Ноября 2019, 02:30:16 »
За совет СПАСИБО,тем более сам к тому склонялся. Завтра время будет- постараюсь сделать. О результате сообщу. Тем более новый проц по ценам фирмы Гуливер, с которой я работаю, перевалил за 1000 российских рублей , а цена телека такого у нас вдвое меньше.  :-)
кубик
« Ответ #28 : 26 Ноября 2019, 03:18:29 »
Иваныч56 Вообще считаю,что сейчас в таких случаях целесообразно ставить только с разбора.
Иваныч56
« Ответ #29 : 26 Ноября 2019, 20:06:56 »
Восстановил, включил, РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. Пробовал и с чистой памятью,и с прошитой им же ( я их с разбора с родными сохраняю, если перешивать не приходится). Заметил только ,что заточен проц под Айвовский пульт, а я забыл, как прошивку в Пони прог корректировать( делал когда-то но забыл).Кто знает,напомните ,что и как делать, в прошивке рабочий режим стоит, попробовать дежурный поставить и посмотреть на реакцию телека.Ну и тюнера поискать на замену,уж больно не верится , что оба проца дохлые.
кубик
« Ответ #30 : 26 Ноября 2019, 20:37:30 »
Иваныч56 А подтяжка к 8v 33 ноги проца есть? Сказано было только про транзистор драйвера.
Иваныч56
« Ответ #31 : 28 Ноября 2019, 17:31:46 »
Тема идёт к концу. Сегодня удалось ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕК В РАБОТУ. Пришлось собрать мозги до кучи и вспомнить, что телек перестал включаться ПОСЛЕ ПРОПАЙКИ 3-Й НОГИ ТЮНЕРА С ПЕЧАТКОЙ. Оторвал,включаю- и вот он,запуск.Работает на подставном проце и прошитой памяти(атмеловской).Остаются заключительные работы,как то:1.Проверить, инитит ли проц прошитую память под себя. 2. Нормальна ли чувствительность родного тюнера (в момент включения стоял он)3. Как будет работать родной проц и как у него чувствительность,не убит ли УПЧИ. Но это уже приятные хлопоты. Томсоновский тюнер CTF5510 нашел,но не ставил. :-)
кубик
« Ответ #32 : 28 Ноября 2019, 18:38:36 »
Иваныч 56 Если останется родной тюнер, зашунтируй антенный вход дросселем, чтобы опять не пробило.
kep58
  • Виктор
« Ответ #33 : 28 Ноября 2019, 21:01:40 »
Если гроза лупанет, то ни какой дроссель не поможет.
кубик
« Ответ #34 : 28 Ноября 2019, 21:35:52 »
kep58Оно то верно. Только речь шла про наведёнку от кабельного тв.
Иваныч56
« Ответ #35 : 30 Ноября 2019, 23:59:36 »
Настало время закрыть тему. Причина снега на экране оказалась простой: от частого шевеления антенного штеккера  образовалась трещина печатки между гнездом и входным конденсатором тюнера. Причем это было и в родном тюнере,и в подмене,просто в подмене она появилась после установки тюнера в телек. Благодарю помогавших мне. Телек работает с родными процем , памятью и тюнером.А всего-то надо было взять лупу помощнее или прозвонить с тонкими щупами.Насчёт грозы: живу в Мурманской области,и грозы здесь -нечастое явление. *PARDON*
