Автор Тема: Lenovo ideapad 320-15IKB  (Прочитано 3504 раз)
X-Zander
« : 13 Ноября 2019, 16:34:17 »
Фотографии прилагаются.
На ноутбуке Lenovo IdeaPad 320-15IKB не работают порты USB, все остальное работает без нареканий.
Windows 10.
BIOS обновлен.
Сопротивление на обоих USB по D+ и D- одинаковое и большое.
5v на USB отсутствует, разъемы целые, КЗ на USB отсутствует.
C55  кондер:
 - прозванивается как пробитый, но когда его убираю контактные площадки так же выдают КЗ, это так и должно быть?
U2:
 - USB_ON 5V
 - USB_VCCA 3.3V
 - IN 0V, но при включении ноутбука на секунду появляется 5V
мульт IT8586E:
 - на 33 ноге USB_ON - 0V ПОЧЕМУ? Ведь на U2 присутствует 5V по USB_ON.
 - рядом с ногой 33 есть резистор, с которого на выходе 0V, а на входе 5V. Сопротивление резистора 99,6 kOM
подскажите куда смотреть дальше, как проверить в чем дело?
у меня мало опыта, решил спросить у более опытных мастеров.
PULIMA
Re: Lenovo ideapad 320-15IKB
« Ответ #1 : 13 Ноября 2019, 17:14:38 »
C55  кондер:
кз не должно быть!
X-Zander
« Ответ #2 : 13 Ноября 2019, 17:57:20 »
C55  кондер:
кз не должно быть!
я это понимаю.
по схеме по USB_VCCA с С55 идет с С1117, С125, С127. Где они располагаются на плате я не знаю.
Но по-фану начал проверять тестером в режиме прозвонки остальные кондеры и нарисовалась следующая картина
(см.фото).
Все что выделено желтым овалом, все пищит в режиме прозвонки. Поэтому и решил задать вопрос нормально ли это или нужно все выпаивать и смотреть какой пробит. Или же это пустая трата времени поскольку проблема может быть в другом.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2019, 18:40:49 »
Если эти блокировочные стоят по питании CPU и GPU они и будет пищать в режиме прозвонки, на этих шинах низкое сопротивление несколько ом.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2019, 18:52:39 »
Проверь защитные диоды по 5в.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2019, 20:18:15 »
выпаял?
X-Zander
« Ответ #6 : 13 Ноября 2019, 20:22:50 »
выпаял?
на плате прозванивается в обе стороны.
выпаял, в обе стороны показывает единицу.
X-Zander
« Ответ #7 : 13 Ноября 2019, 20:43:38 »
выпаял?
на схеме должны быть диоды D11 и D3. По-факту присутствовал только D11.
X-Zander
« Ответ #8 : 13 Ноября 2019, 21:26:34 »
выпаял?
контактные площадки на плате после демонтажа D11 в режиме прозвонки так же звенят.
кондер C55 так же звенит как буд-то пробитый.
« Ответ #9 : 13 Ноября 2019, 23:04:26 »
 А сами гнёзда внутри USB в порядке?
Вот что может коротить на массу, проверяй.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 04:16:28 от lotas »
PULIMA
« Ответ #10 : 14 Ноября 2019, 05:16:49 »
Все что обозначается @ на плате отсутствует искать их нет смысла.
А вот U2 скорее всего в кз.
X-Zander
« Ответ #11 : 14 Ноября 2019, 11:43:21 »
u2 прозванивал на плате.
2 и 3 нога звонятся на землю.
супрессор поставил на место.
u2 убрал.
КЗ с платы ушло.
чем заменить U2?
« Ответ #12 : 14 Ноября 2019, 15:47:27 »
У тебя 1 нога коротит на массу.
По ходу у SY6288D20AAC аналогов нет.
Закажи с Али.
https://ru.aliexpress.com/item/32788901827.html
« Ответ #13 : 14 Ноября 2019, 16:44:10 »
TPS2069D, TPS2041, TPS2051, GS9121 (их еще есть всяких)
RT9715  UP7534C  G5243A  APL3511  APL3518  AME4210  FP6861C  FP6862
« Ответ #14 : 14 Ноября 2019, 16:48:13 »
MIC2514 (без диагност вывода, но работать будет)
КОЮР
« Ответ #15 : 14 Ноября 2019, 18:21:32 »
Все коротыши на плате можно найти имея лабораторный блок питания...
Подаешь в короткую цепь напряжение, тихонько поднимаешь (не превышая напряжения которое должно быть в этой точке) до увеличения тока примерно до 3-4А. Ждешь, прощупываешь плату, как обжег палец, вот он дохлый элемент. Чаще всего дохлой оказывается глина. Для определения точно, я обычно использую кассовую термобумагу.
« Ответ #16 : 14 Ноября 2019, 23:16:03 »
Мы в курсе!  ;)
X-Zander
« Ответ #17 : 15 Ноября 2019, 16:26:25 »
после замены U2 USB не работают.
см. фото какой ставил.
по даташиту должен подходить
http://www.lowpowersemi.com/uploads/soft/160823/LPW5205.pdf
1 - USB_VCCA OUT отсутствует
2 - GND есть GND
3 - USB_OC#1 присутствует 3.3V
4 - USB_ON ENB отсутствует
5 - 5VALW IN присутствует 5V
Мульт по 33 ноге, где должно быть 5V по USB_ON ENB, ни чего не показывает,
но если смотреть от нее стоящий резистор RE15, то на нем есть 5V (см.фото)
резик на 100кОМ по параметрам 99.5кОМ
куда дальше копать?
« Ответ #18 : 15 Ноября 2019, 17:06:39 »
Если ключи не управляются (4 - USB_ON ENB отсутствует) откуда же возьмется сейчас напруга на выходе и как будут работать порты?
А микросхема LPW5205 то не совсем подходит - у нее на диаг выводе (ОСВ) регулировка вых тока. Надо линию разорвать между этим выводом и контроллером и повесть резистор с вывода на массу типовое 6,8к (см график). а на контроллер отправить +5В (типа кз нету).
X-Zander
« Ответ #19 : 15 Ноября 2019, 19:15:30 »
немного не понял.
какой из вариантов имеешь ввиду, 1 или 2? (см.фото)
