Автор Тема: Lenovo ideapad 320-15IKB  (Прочитано 3505 раз)
Re: Lenovo ideapad 320-15IKB
« Ответ #20 : 15 Ноября 2019, 20:24:53 »
вот так
X-Zander
« Ответ #21 : 18 Ноября 2019, 14:20:36 »
вот так
питание на USB портах появилось
при включении ноута 5V, после прогрузки становится 3.5V
а при подключении USB носителя (флешки) - 0.35V
сопротивление USB по DATA+/- 280кОм
флешки так и не определяются.
« Ответ #22 : 18 Ноября 2019, 14:49:52 »
Лучше всё же поставить оригинал, так как 3 нога выполняет не те функции.
попробуй так, но при этом не будет отключение usb при перенагрузки по току.
X-Zander
« Ответ #23 : 19 Ноября 2019, 07:00:09 »
спасибо всем, кто принимал участие в данной теме.
 :good: :good: :good:
Вопрос получился максимально развернутым, с диагностикой куда нужно смотреть, с фотографиями, с примерами решения проблемы.
Такая ветка даже самому неопытному человеку поможет.
донора брал с платы одного разобранного планшета Digma, резисторы так же с донорских плат.
X-Zander
« Ответ #24 : 19 Ноября 2019, 07:01:46 »
USB работают.  :good:
Вопрос закрыт.
« Ответ #25 : 19 Ноября 2019, 15:50:58 »
вот так
Если все делал правильно должно было работать. 6,8к для тока 1Ампер. Напряжение должно было оставаться 5В при любом раскладе. Флешка исправная столько не потребляет.
