Автор Тема: Решено! Блоки питания серверные  (Прочитано 4182 раз)
Evgeni 555
Решено
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 14:44:53 от Evgeni 555 »
Re: Блоки питания серверные
« Ответ #1 : 31 Октября 2019, 11:53:23 »
Надписи на источнике есть? Микросхемы какие? Исходя из такого количества инфы навряд ли кто то поможет.
Evgeni 555
« Ответ #2 : 31 Октября 2019, 12:08:39 »
Делал фото не получается
Evgeni 555
« Ответ #3 : 31 Октября 2019, 12:09:41 »
Delta tdps-650bb
Evgeni 555
« Ответ #4 : 31 Октября 2019, 12:14:09 »
Pfc uc3854, управляющяя 1002ds.
Я так пономаю и мониторит и управляет преобразователем
Evgeni 555
« Ответ #5 : 31 Октября 2019, 12:25:32 »
Дежурка 4.9 есть, электролиты на выходе pfc 290мкф 0.18 ом esr оба, варистор  исправный. Все диодные сборки и электролиты были выпаены и проверены.
Evgeni 555
« Ответ #6 : 31 Октября 2019, 12:28:04 »
Даташит на 1002ds нет. Может у кого есть?
Evgeni 555
« Ответ #8 : 31 Октября 2019, 12:54:31 »
Спасибо
Evgeni 555
« Ответ #9 : 31 Октября 2019, 12:57:26 »
Он atx , на pson только надо через резистор 5в. На плате его нет
Evgeni 555
« Ответ #10 : 31 Октября 2019, 13:11:19 »
Он включался пару раз
Evgeni 555
« Ответ #11 : 01 Ноября 2019, 14:22:06 »
Ктото поможет или нет
« Ответ #12 : 01 Ноября 2019, 14:28:07 »
Там откуда этот блок есть такой же рабочий? Например, не найдя даташит на 1002 можно хотя бы режимы сверить. Все остальное по даташитам на микросхемы проверять. Как помочь-то?
Evgeni 555
« Ответ #13 : 02 Ноября 2019, 00:48:06 »
Где то есть схема
Evgeni 555
« Ответ #14 : 02 Ноября 2019, 00:49:32 »
1001 есть не совпадает
Evgeni 555
« Ответ #15 : 02 Ноября 2019, 00:50:32 »
Будем искать дальше. Дело принципа
« Ответ #16 : 02 Ноября 2019, 02:56:27 »
Тогда сравнивай с этим участком и разрисуй свой субблок хотя бы вокруг 1002
« Ответ #17 : 02 Ноября 2019, 03:06:21 »
Или вот
Evgeni 555
« Ответ #18 : 02 Ноября 2019, 15:32:25 »
Спасибо это уже лучше. Будем ковырять
Evgeni 555
« Ответ #19 : 02 Ноября 2019, 23:53:38 »
Вообщем запустил я этот блок, частично схемы подходят. И вот что получилось +11.98, +5,13, +3,47 в. Потом перестал запускаться вентиль дергается и все. Но pfc  работает 378в, а основной преобразователь в защите. Я так понимаю было сложно выпаять электролиты по основным линиям, я их проверял на плате. Это будут они? Запускал как по схеме, принудительно 5ножку на корпус через небольшой резистор. Выпаял плату управления pfc там два электролита все исправны, для чего там схемазащиты от перегревавыходных транзисторов, предохранитель 85 градусов исправный, схема защиты тоже исправная.
