Автор Тема: Решено! Блоки питания серверные  (Прочитано 4181 раз)
Re: Блоки питания серверные
« Ответ #20 : 03 Ноября 2019, 00:57:54 »
 *WALL* как же непонятно ты описываешь.
Evgeni 555
« Ответ #21 : 17 Ноября 2019, 14:28:20 »
Решено, перекопал весь этот бп.схемы приблизительные нашол, если надо кому обращайтесь. Проблема в стабилизаторе 7912. Выпаял его на лабораторник подключил а у него при 14в на выходе 12 ,поднял напряжение до 19 на выходе 17 вот вам и проблема. Если будут у кого вопросы по этому бп пожалуйста пишите, месяц на него потратил, изучил весь. Очень интересное схемное решение, особенно линия 12в, как цепь питания процессора один в один. Ну и как нашел проблему: после проверки всех схем управления и защит (перекопал все) включал в розетку и мерял каждую линию ,при этом блок уходил в защиту, и на -12 был скачек до 14.7 вот так и нашел..
Evgeni 555
« Ответ #22 : 17 Ноября 2019, 14:32:28 »
Как отметить решено
