Автор Тема: Sony KV-25M1K темнеет экран с прогревом  (Прочитано 3942 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом. Ускоритель по моему мнению не меняется. С накалом неизвестно. Наверно всётаки по катодам происходит изменение.
Плата  с процом и ВП стоит субмодулем. ВП TDA8366. Шасси вроде BE-3B. Память прошил не помогло. Сначала вроде как бы не включался далее пропайка земли тюнера со стороны платы и чуть по краям тюнера и получаем такой дефект работает но темнеет.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 00:35:20 от ильшат »
Re: Sony KV-25M1K темнеет экран с прогревом
« Ответ #1 : 25 Сентября 2019, 01:50:35 »
Напряжения ускоряющего и на катодах кинескопа после того как засветился кинескоп и когда потемнел какие?
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33229.0
ильшат
« Ответ #2 : 25 Сентября 2019, 02:13:00 »
Завтра конкретно померю и напишу. По ускорителю если верить цифровому показывало в холодную и при дефекте 470 вольт. На катодах затрудняюсь сказать так как они же всё время меняются при смене кадра. Завтра зацеплю тест и поконтроллирую.
« Ответ #3 : 25 Сентября 2019, 02:44:30 »
и на накале нужно проверить
а лучше всего ограничивающий резистор временно перемкнуть
« Ответ #4 : 25 Сентября 2019, 03:18:21 »
 :D
Итак, ТОЛЬКО ДЛЯ СОНИ.
Восстановление-проверка, "контрольное-временное" эмиссии катодов.
1. Отключаем ТВ из розетки.
2. Отключаем все катоды от схемы ТВ. Достаточно отпаять резисторы на плате кинескопа.
3. Замыкаем испытуемый катод на корпус.
4. Уменьшаем переменным резистором ускоряющее напряжение до минимума.
5. Включаем в розетку ТВ.
6. Плавно увеличиваем ускоряющее напряжение до срабатывания защиты строчной развёртки.
7. Повторяем для каждого цвета.
Если защита не сработала, а кинескоп просто светится испытуемым цветом - КИНЕСКОП НА ПОМОЙКУ!!!
« Ответ #5 : 25 Сентября 2019, 03:56:33 »
 практика показывает что кины у соньки 25 и 29 по сравнению с 21 хреновые
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #6 : 25 Сентября 2019, 03:59:21 »
ребята тема закрыта ,все сделали
« Ответ #7 : 25 Сентября 2019, 09:44:30 »
а что именно?
ильшат
« Ответ #8 : 25 Сентября 2019, 10:19:11 »
Никто ещё ни чего не сделал. Тест конечно хороший но всё же есть прибор для проверки эмиссии правда китайский и кажет он от 40 до 70% эмиссии  разных катодов. Или тест надёжнее? Накальный резак чуть потемнел но сопротивление по моему в норме в районе 1,2 ома.
ильшат
« Ответ #9 : 25 Сентября 2019, 11:41:55 »
когда работает нормально. B=119-120V; G=131-132V; R=126V. SCREEN=469V;
Когда проявляется дефект. B=126-130V; G=134-136V; R=128-129V. SCREEN=469V;
На фото чёрная полоса с нормальном изо от фотика.
Транзистор по синему BF871 менял результата нет.
Дефект проявляется в течение пяти минут.
https://forum-monitor.net.ru/files/img_5577_152.jpg -норма
https://forum-monitor.net.ru/files/img_5580_200.jpg - дефект
ильшат
« Ответ #10 : 25 Сентября 2019, 11:52:45 »
Нет вроде бы не пропадает визуально сильно не присматривался но кажется нет. Но ещё посмотрю позже. Недавно даже мерил изменение есть но небольшие скорее всего погрешность прибора китайского.
« Ответ #11 : 25 Сентября 2019, 11:56:29 »
так судя по фото у тебя не "экран темнеет", а пропадает синий. Это очень большая разница в названии темы....  :(
 Бери осцилл и смотри, доходит он куда, или теряется в дороге. Пропаяй весь ПК по синему цвету, начиная с панельки. Кстати, твой  осциллограф: с1-73 вполне пригоден для поиска этой неисправности.
ильшат
« Ответ #12 : 25 Сентября 2019, 13:11:14 »
 Прогрелся с полчаса и зелённый пропал.
« Ответ #13 : 25 Сентября 2019, 13:15:52 »
Если ты будешь простым зрителем в зале, то может пропасть и красный. Надо же что-то делать!!!! Ну или звони 911, или начинай чинить, хули на него смотреть.....  *SCRATCH*
ильшат
« Ответ #14 : 25 Сентября 2019, 13:25:23 »
Ладно будем пробывать Но что-то мне подсказывает не могёт ли быть это ВП.
« Ответ #15 : 25 Сентября 2019, 13:28:43 »
Я тебе написал, у тебя есть осцилл, бери и смотри. Хули тут гадать?
kep58
  • Виктор
« Ответ #16 : 25 Сентября 2019, 14:33:17 »
Возьми 3 резистора на 1 мОм. Спаяй три конца вместе, а другие концы припаяй на катоды RGB. Посмотришь, будут пропадать цвета.
ильшат
« Ответ #17 : 26 Сентября 2019, 00:06:40 »
Взял осцил посмотрел на катодах  импульсы амплитудой  примерно 30 вольт но мне сказали что мой осцил отрегулирован неправильно далее импульсы убавляются до 10 вольт вроде бы. А на входе на двух убавляются сигналы с 1,8 вольт до одного я так думаю. И вывод не могу сделать так как схема с АББ и возможно что дефект кроется в ВП или в ВУ. Но наверно всетаки мне так каажется в ВП. Сейчас по настоянию одного помошника подставил плату на 54 трубу и вроде пока цвета не исчезают но не знаю напруга и накал занижены питание ву 180 вместо положенных 200 а в реалии все 206 вольт. Значит если дефект в ВУ значит на выходе ВП не должен изменяться сигнал если даже схема с АББ?  А вариант с  мегаомниками кажется ничего значит если баланс будет поддерживаться изначальный то кин в порядке? Сегодня менял ВУ по двум цветам(транзисторы и диоды)(синний и красный по ощибке что-то запутался) результата на родном кине не было.
« Ответ #18 : 26 Сентября 2019, 13:33:58 »
Да проверка элементарная, запараллель подозреваемый катод, отключив его от своего ВУ с рабочим. Но я думаю, телу пора в утиль, как очень многим из них.
ильшат
« Ответ #19 : 26 Сентября 2019, 14:03:10 »
Сейчас часок работал с мегаомниками на землю баланс если его можно так назвать не поменялся вроде бы. Так всё таки не кин?
И что все катоды соединить с зелёным и что сигналы там тоже одинаковые и показывать будет полноценно?
