Автор Тема: Sony KV-25M1K темнеет экран с прогревом  (Прочитано 3943 раз)
Алексий 1967
Re: Sony KV-25M1K темнеет экран с прогревом
« Ответ #20 : 26 Сентября 2019, 14:52:30 »
Сейчас часок работал с мегаомниками на землю баланс если его можно так назвать не поменялся вроде бы. Так всё таки не кин?
И что все катоды соединить с зелёным и что сигналы там тоже одинаковые и показывать будет полноценно?
У тебя в принципе отсутствует понимание, что и как там устроено. Про цветоразностные уже не раз у тебя вопрошали, что там, оно или не оно. Цтобы определиться с сим моментов нужно всего-то насыщенность полностью убрать, а дальше методом исключения. Всего-то поменять подключение синего например с красным, делов на 5 минут, но проблема раздута прямо таки до небес ]:->
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #21 : 26 Сентября 2019, 21:47:29 »
Пульта родного нема в меню заходит а далее не куда. Но видно по картинке что баланс меняется поэтому говорю что дело не цветоразностных становится балотного цвета картинка после пяти минут прогрева. Тем более исчезал зелённый после часа получаса прогрева это тоже цветоразностный что-ли исчезает? Их же всего два синний дам красный и при исчезновении синего неужели зелённый останется прежним. Попробую у входа на пк перекинуть конечно.
ильшат
« Ответ #22 : 27 Сентября 2019, 00:08:42 »
Перекидывал и у входа и катоды на кине не исчезают столбы не красный не синний. Так может быть системе АББ не нравится катод синего и его можно прострелять прибором для проверки эмиссии и зелённый заодно.
« Ответ #23 : 27 Сентября 2019, 14:13:05 »
Этот кэп только Квинтал берет или делай так как в теме уже советовали.
ильшат
« Ответ #24 : 28 Сентября 2019, 00:47:58 »
Сомневаюсь сильно что он чем отличается от других кинов. Ну это ладно. А что мне советовали я что-то уже подзабыл?
« Ответ #25 : 28 Сентября 2019, 16:47:41 »
А что первую страницу темы открыть и прочесть религия не позволяет или нудно обязательно носом ткнуть как котенка?
ильшат
« Ответ #26 : 28 Сентября 2019, 22:26:56 »
Перечитал первую страницу и не увидел что такого дельного мне посоветовали. Вроде всё делал что советовали Может ещё раз озвучите?
ильшат
« Ответ #28 : 01 Октября 2019, 01:47:39 »
Так я замыкал через 1к синий катод после появления дефекта и ОХ был ярким. Это наверно одно и тоже что и на первой странице.
Алексий 1967
« Ответ #29 : 01 Октября 2019, 15:19:37 »
ильшат тебе на всех форумах уже не раз написали, что нужно делать, вопрос только в том, что советчики очень разные такие, многие из них откровенную фигню несут, а так, как ты мало понимаешь, как оно работает и как диагностировать, то сдвигов никаких в ремонте нет. Вот смотри, основных цветов в кинескопниках ВСЕГО трих, из них получается все остальные ;) Методом замещения и исключения уже давно бы определился, кин это или нет. Лично я думаю, что нет, хотя бывает всякое. И это, всё-таки нужно определиться, цветоразностный пропадает или нет. Первый, это сигнал B-Y второй просто B. Если при выключении цветности серое поле сильно зеленеет, то это скорее всего нарушение цветоразностного сигнала. Я в таких теликах ничего подобного не встречал, потому и не могу ничего конкретного посоветовать. Тело у тебя, осцил и другие приборы в зубы и вперёд. Пройдись по каналам синего и красного и сравни, ну хотя бы по постоянке, хотя с осцилом диагностируется быстрее ;)
ильшат
« Ответ #30 : 02 Октября 2019, 00:27:52 »
Спасибо за науку. Как я уже несколько раз писал ч/б изо становится зеленоватым тоже значит никакой это не цветоранзностный. Ну осцилом я тоже писал что амплитуда убавляется раза в три на котоде и примерно  с 1,8 до 1-го вольта на входе ПК. Мне думается это ВП, но чёрт его знает бывает всякое. Сейчас телика нема хозяин пока так забрал, если не вернёт то всё ок. Всем пока спасибо за помощь.
Алексий 1967
« Ответ #31 : 02 Октября 2019, 02:35:03 »
Когда есть сомнения, начинать нужно с уменьшения насыщенности до нуля. Без пульта этого сделать в этом телеке нельзя. Далее устанавливается баланс белого ( я бы назвал это балансом серого :-) ) и лишь только потом осуществляются манипуляции с цветным изображением. Со временем, по мере опыта это уже можно будет делать по сокращённой программе. Есть только одно но, возможно что скоро клиенты будут готовы ремонтировать кинескопники только за гроши, если ремонт не сложный. На данный момент пока ещё в районе тысячи клиенты вполне готовы платить, но вот что будет дальше, предугадать в принципе невозможно.
