Автор Тема: Нет дежурного питания Philips 55PFL7007T/12  (Прочитано 4550 раз)
wladi971
« : 19 Сентября 2019, 00:02:10 »
Здравствуйте после скачка напряжения ,перестал включаться телевизор , телевизор PHILIPS NO:55PFL7007T/12 , в блоке питания микросхемы FSB117H ,на 8,7,6 ноге присутствует 300 вольт ,на 5 й ноге 100 вольт. на 2 ноге 8 вольт.  FAN7930C нет напряжения питания , SSC9522S - нет напряжения питания., микросхема FSB117H грееться вместе с диодом подключенным параллельно обмотке импульсного трансформатора , все деталли проверяю вроде в норме.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 00:30:33 от aze1959 »
Re: Нет дежурного питания Philips 55PFL7007T/12
« Ответ #1 : 19 Сентября 2019, 00:35:19 »
 надписи на источнике какие?
http://televid-sib.org/index.php?topic=44849.0
 схема такая?
aglu
« Ответ #2 : 19 Сентября 2019, 00:46:40 »
в лс
wladi971
« Ответ #3 : 19 Сентября 2019, 00:50:43 »
Схема похоже такая
wladi971
« Ответ #4 : 19 Сентября 2019, 01:28:36 »
Импульсный трансформатор по дежурке проверили ,вторичка 0,3 ома ,FSB117h поменяли на новую ,все так же как и было нет дежурного питания ?кто подскажет куда лезть схема дежурки вроде не большая
« Ответ #5 : 19 Сентября 2019, 13:20:14 »
Полное непонимание работы такого источника питания. Если не работает дежурка, никакие другие каналы в этом БП не включатся. Если нет приборов, чини методом замены компонентов в которых сомневаешься. Измерять сопротивление обмоток импульсных трансформаторов совершенно бессмысленное занятие.
wladi971
« Ответ #6 : 19 Сентября 2019, 14:37:49 »
Прозваниваю полупроводники ,они нормально звонятся, конденсаторы тоже
« Ответ #7 : 19 Сентября 2019, 14:44:11 »
Если на выходе дежурки появляется хоть какое-то напряжение на мгновение, то значит ШИМ стартует и ему чего-то не хватает. Перегруз, нерабочая цепь обратно связи, недостаток напряжения самопитания, если вообще тишина, то видимо сам ШИМ в первую очередь, а может есть межвитковое в трансе, а может еще что-то.
wladi971
« Ответ #8 : 19 Сентября 2019, 15:11:44 »
Подскажите ,как организуеться питание FSB127H
wladi971
« Ответ #9 : 19 Сентября 2019, 15:13:34 »
На второй ноге должно быть 16 вольт а там всего 8 вольт .
« Ответ #10 : 19 Сентября 2019, 15:38:12 »
Там же в схеме все явно нарисовано. Vcc снимается в дежурки и подается через транзистор Q502, который управляется оптопарой PC502.
wladi971
« Ответ #11 : 19 Сентября 2019, 16:08:31 »
Там мне не понятно , питание образуеться доп обмоткой трансформатора, Т501:1 ,T501:2 проходит через диод d504   и попадает  на микросхему INIM 02 и на ключ Q502 , и я так понимаю  через диод D506 должен попадать на FSB127 на второй вывод но если нам отключить предохранитель FB502 то на d504 ,будет 14 вольт , а на второй ноге будет все равно 8 вольт . откуда? из внутренней схемы?так должно быть?
« Ответ #12 : 19 Сентября 2019, 17:10:15 »
  надо посмотреть по даташиту есть внутренние делители напряжения или нет
 даташит FSB117H
http://televid-sib.org/index.php?topic=62797.0
wladi971
« Ответ #13 : 19 Сентября 2019, 17:16:42 »
FSB117h .FSB127 h они совершенно одинаковые по схемотехнике. только мощность разная
« Ответ #14 : 19 Сентября 2019, 17:23:17 »
в левом верхнем углу блок отвечающий за первоначальный пуск ШИМ, затем питание обеспечивает обмотка.
« Ответ #15 : 19 Сентября 2019, 17:28:25 »
А это описание процесса первоначального пуска. В любом случае, пока напряжение на пине Vdd не поднимется до значения Vdd-On делов не будет.
wladi971
« Ответ #16 : 19 Сентября 2019, 17:47:49 »
спасибо. будем разбираться
setaro
« Ответ #17 : 27 Сентября 2021, 22:54:32 »
У меня такая же аналогичная ситуация, как её решили?
