Автор Тема: LG 47LB650V моргает подсветка  (Прочитано 30738 раз)
karantin
LG 47LB650V моргает подсветка [РЕШЕНО]
« : 08 Сентября 2019, 00:15:24 »
LG
LD42B
LC470DUH (FG) (P2)
EAX65384003
H5TQ2G63FFR, H5TQ4G63AFR, SAA37219517M, SAA36900716, Audio: NTP7514, TPS65175B, TPA6138, SN1302001, RTL8201F, TPS53513
6870S
EBL1400501
EAX65423801 (2.2)
MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM Resonant), NR134S (PWM Step-down)
BL0202B
1105n
Поступил со сгоревшими светодиодами, после замены всех неисправных и подозрительных подсветка моргает. Подкинул для проверки другой БП (EAX65423701) подсветка горит как положено. Родной БП (EAX65423801) был в ремонте, понижали ток и меняли кондеры. Из подозрительного заметил потемневший текстолит под транзистором (Q803) с надписью 1105n, заменил его с донорской платы EAX65423701 на транзистор STN4NF20L. Все равно моргает. Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить? На выходе LED+LED-LED+LED- на одном канале 89В на втором около 100В.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 12:51:31 от karantin »
Re: LG 47LB650V моргает подсветка
« Ответ #1 : 08 Сентября 2019, 00:31:33 »
karantin
« Ответ #2 : 08 Сентября 2019, 01:56:03 »
Какие могут быть последствия если я поставлю БП EAX65423701?
sym
« Ответ #3 : 08 Сентября 2019, 02:05:31 »
Так раз у тебя 2-а PSU , что мешает сравнить ?
sym
« Ответ #4 : 08 Сентября 2019, 02:07:45 »
Огранич ток и установи ,останешься с одним условно рабочим PSU .
PS Кстати ,может после ограничения тоже заморгает - тогда смотри светики .
karantin
« Ответ #5 : 08 Сентября 2019, 02:38:56 »
У меня два PSU, разные просто. Ток уменьшен на обоих. Кстати на родной пробовал увеличть назад ток, но все равно светики моргают.
sym
« Ответ #6 : 08 Сентября 2019, 02:58:36 »
А осликом ,если встать на вход подсветки ? Может димминг дурит (предположение) ,раз светики норм-е ?
« Ответ #7 : 08 Сентября 2019, 04:12:58 »
....Кстати на родной пробовал увеличть назад ток, но все равно светики моргают.
Без осцила можно обойтись, DIM запитай постоянкой. И ты не написал, моргание ритмичное или хаотичное?
samilo
« Ответ #8 : 08 Сентября 2019, 04:17:36 »
Смотри скрин из даташита с обведенными и указанными элементами схемы контроля тока. Думаю из него можно понять куда копать.
Aleh
« Ответ #9 : 08 Сентября 2019, 14:14:26 »
Напряжение должно быть одинаковое, разница не больше 1V. Не доделал подсветку.
Тот что подставлял EAX65423701, он на один канал и подсветка конечно-же с ним будет светить ровно.
karantin
« Ответ #10 : 08 Сентября 2019, 14:44:40 »
Осцила к сожалению нет. Моргания ритмичные.
На одноканальной плате 108В на коннекторе обоих каналов. Светики горят без морганий.
На родной, двухканальной плате на обоих каналах прыгает напруга от 89В до 97В, до этого неправильно замерял. Пытаюсь определить виновника, толи диоды толи плата. При поступлении в ремонт, два светика были пробиты, может ли шим так моросить? Не пинайте сильно, но что такое DIM?
Aleh
« Ответ #11 : 08 Сентября 2019, 14:58:19 »
karantin, включай подсветку тем блоком питания, на котором не моргает и измеряй напряжение на каждом светодиоде. Где оно отличается на много в меньшую сторону, тот светодиод под замену. Напряжения на всех должны быть примерно одинаковы, до десятых (X,X**V). Будешь приятно удивлён, когда его снимешь, почернением и обгараниям тонкой площадки на планке. Вот этот нагар и вносит дополнительное сопротивление, как следствие сильный нагрев светодиода и его выход из строя, ну и соответственно моргания.
karantin
« Ответ #12 : 08 Сентября 2019, 15:14:56 »
Очень сильно разняться от 6.16В до 5.75В. Которые выше 6В тоже не нормальные?
Aleh
« Ответ #13 : 08 Сентября 2019, 16:00:13 »
Вот теперь видишь какое разное напряжение на светодиодах. Вспоминай закон Ома. На планке ток величина постоянная, напряжение на разных участках отличается в меньшую сторону, значит вызвано это увеличением сопротивления измеряемых элементов (я выше писал откуда это сопротивление появляются). Начинай менять светодиоды на которых измерено самое малое напряжение и так по возрастающей, пока у них всех не выравняется напряжение. Думаю постепенно придёшь к тому, что надо заменить все. Можешь отделаться несколькими, но тогда будь готов к возврату, деградацию старых никто не отменял, обрати внимание на люминофор, он будет потресканный, это говорит о том что трещины появились от перегрева кристалла (эффект расширение-сжатие) и так как он залит прямо на кристалл и имеет свойство "движения" потому что в нём трещины, в один прекрасный момент выдернет тоненький проводок от кристалла. Вот вся и проблема в этом телеке, насчёт блока питания, никогда в них проблем не встречал, если только не убили его ковыряниями. Ограничить ток подсветки процентов на 30 и всё.
Nick-akoi
« Ответ #14 : 08 Сентября 2019, 16:52:21 »
Это не приемлемо. Тут как в политике - меняем
 только всех на всех!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 19:41:18 от Nick-akoi »
cherdsak41
« Ответ #15 : 08 Сентября 2019, 19:39:18 »
LED   Backlight   เสีย
cherdsak   chaingmai   thailan
karantin
« Ответ #16 : 08 Сентября 2019, 20:09:06 »
Заменил все светодиоды. Сейчас напряжения от 6В до 6.15В, меньше нет. Все пропаяно. С родной PSU моргает так же. Все таки дело видать в плате.
« Ответ #17 : 08 Сентября 2019, 20:16:08 »
... Вспоминай закон Ома. На планке ток величина постоянная, напряжение на разных участках отличается в меньшую сторону, значит вызвано это увеличением сопротивления измеряемых элементов (я выше писал откуда это сопротивление появляются)...
Интересное трактование закона Ома. Однако согласно закону Ома U=I*R должно быть наоборот, при постоянстве тока чем больше сопротивление участка, тем больше на нем падение напряжения! Не так ли?
ТС проверь напряжения OVP и еще проверь токовый датчик повышающего преобразователя драйвера, а то вдруг не тот резик заменил.
Aleh
« Ответ #18 : 08 Сентября 2019, 20:17:14 »
karantin, сколько сейчас напряжение на разъёме БП на обоих каналах и фото БП покажи, со стороны печатки, район транзисторов и токовых резисторов, читаемое.
karantin
« Ответ #19 : 08 Сентября 2019, 20:40:50 »
почистил участок с шим чтоб сделать фото. Подключил и подсветка загорелась. На одном канале 102.1В на втором 114В.
