Автор Тема: LG 47LB650V моргает подсветка  (Прочитано 30746 раз)
Re: LG 47LB650V моргает подсветка
« Ответ #20 : 08 Сентября 2019, 20:45:05 »
Плата должна быть отмытой от флюсов - важное правило радиомонтажника.
« Ответ #21 : 08 Сентября 2019, 20:53:29 »
А почему на плате токовые датчики выпаяны и впаяны обратно? Ты случайно не понизил с перепугу сопротивление датчиков настолько, что шим начал "заикаться" по OCP? А теперь впаял родные?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2019, 11:49:35 от CAIIIA »
Aleh
« Ответ #22 : 08 Сентября 2019, 21:14:51 »
это все до меня делали, я сам удивился для чего нужно было выпаивать их все.
Скорее всего стояли другие, обычно 3,9 и 4,7 или их комбинация. Пайка никакая и возможно одна дорожка обрывается, вот и разность напряжения. Надо хорошо перепаять их. По фото видно справа внизу левый не очень да и другие есть.
Nick-akoi
« Ответ #23 : 08 Сентября 2019, 23:50:13 »
Тразисторы тоже криво припаяны. Вот образец. http://img.radiokot.ru/files/23713/1zrbxbrque.jpg
datiev
« Ответ #24 : 09 Сентября 2019, 02:42:19 »
Братка! Пропаяй все контакты соединения планок подсветки, типа залуди их и вставь обратно планки. Потом припаяй проводами на коннекторах все соединения подсветки. Будет тебе счастье при условии что все светики работают!!!
« Ответ #25 : 09 Сентября 2019, 05:21:21 »
Номиналы можешь так же узнать на сайте ремонтауд.нет, там на фотографиях все видно и номиналы резисторов и как все должно выглядеть, даже схпмы там есть на твой телек!
На этом форуме есть и схема на телевизор и даже на источник (ссылка во втором посте темы)
 устное предупреждение за невнимательность и рекламу другого инэт ресурса
karantin
« Ответ #26 : 09 Сентября 2019, 18:30:13 »
Сутки телевизор отработал нормально. Сейчас разобрал всетаки и поменял резисторы согласно фотке, чтоб спокойней было и собрал его полностью. Пока все работает. Спасибо всем кто помогал.
Я не зову себя мастером с большой буквы, хотя уже лет 10 с телефонами, компами, ноутами и прочим и до сих пор учусь. На телеки перешел совсем недавно, поэтому и задаю вопросы. Никто не рождается со спецзнаниями, а форум наверно на то и нужен чтобы помогать\подсказывать друг другу. Осцил есть, но не стал расписывать, что луч сдох в нем)
serrgan
« Ответ #27 : 05 Апреля 2021, 02:46:46 »
Попался аналогичный случай. Тоже пришлось заменить все планки из-за большого количества дохлых диодов.
Поначалу поначитался "умных" советов (замена драйвера BL0202B) по поводу мерцания подсветки и тоже выкинул деньги и время на драйвер и его покупку с заменой (довольно редкий, двухканальный драйвер, дешевле 200р. в магазинах трудно встретить). Но... мерцание не ушло!
На столе (с материнкой, но без матрицы), на эквиваленте LED(мощные резисторы) было все нормально. Цепляю к матрице - опять "морганки". Начал цеплять подсветку на проводах через разъем матрицы по одной шпильке, чувствую, что-то одна шпилька совсем слабенько заходит в разъем, хотя, шпильку взял специально из такого же разъема с разбора. Разобрал разъем (в нем "мамы" были, ну ооочень жиденькие контакты, практически, из фольги! Нашли, на чем экономить!), поджал эти контактики, собрал, и о чудо!!! "Моранка" ушла! Так что, начинайте искать с самого простого!
