Автор Тема: неисправность телевизора ELEKTA TVCR 1407NEMK  (Прочитано 3119 раз)
serzh2013
Здравствуйте! у меня проблема может кто подскажет в чём причина неиправности телевизора моноблок elekta tvcr 1407 nemk шасси PC32A блок питания плата pc-32a 111-k40a . собрана Q 807 9427buv488. ic801 tea2261.ic802 tea5170.
строчная развёртка собрана Q403 D5072 IC501 TA8759BN
IC301 LA7833 На плате видеомагнитофона процессор IC601 GS8374-07A-OIHI837407A-HD404720A385.память IC602 93C46N При включении телевизора загорается STAND BY включить телевизор можно только нажав кнопку POWER телевизор будет работать Вмагнитофон тоже. Не работает от пульта( хоть пульт исправен проверен через телефон в режиме фото камера)  режим AV отсутствует я не могу понять в чём причина и где её искать всё завязано через видак Друзья может кто подскажет какая тут неисправность !? Спасибо !
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 10:45:21 от vornst »
Re: неисправность телевизора ELEKTA TVCR 1407NEMK
« Ответ #1 : 27 Августа 2019, 00:58:22 »
Иди по цепи от ИК-приемника.
serzh2013
« Ответ #2 : 27 Августа 2019, 01:28:50 »
напряжение  от приёмника до процессора доходит
Алексий 1967
« Ответ #3 : 27 Августа 2019, 02:21:33 »
Вовсе не обязательно. Аппарат старый, может лит какой. В итоге напряжения где-то не хватает и привет. По любому с телика должен как-то включаться, скачиваешь схему и ищешь, где чего не так. Осциллограф для более быстрого поиска неисправности может помочь, ибо то, что якобы доходит постоянка, вовсе не означает, что доходит переменка ;)
serzh2013
« Ответ #4 : 27 Августа 2019, 02:27:16 »
осцилографа к сожалению нет так же как и схемы и найти схему у вы не нашёл такое впечатление что дажена форумах этот телевизор и его неисправности не существуют !
Алексий 1967
« Ответ #5 : 27 Августа 2019, 03:17:40 »
А я сразу нашёл, причём, чтобы скачать её там даже регистрироваться не нужно. ;)
serg-161
« Ответ #6 : 27 Августа 2019, 03:35:42 »
И я нашел.
https://clck.ru/HnYbe
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #7 : 27 Августа 2019, 09:34:47 »
serzh2013
« Ответ #8 : 27 Августа 2019, 16:52:43 »
схему нашёл всем спасибо ! что я сегодня сделал это поменял все выходные кондёры в блоке питания пропаял плату в.магнитофона в тех местах где были возможные раковинки включил телевизор изменений ноль . А что бросилось в глаза это отсутствие при переключении каналов в самом телевизоре отсутствие циферки 3 и 5 т.е при нажатии кнопки переключения каналов после 2 появляется 4 а после 4 появляется 6 . Меняю память ic602 93c46n на nmc934gn (в магазине сказали что это аналог) включаю телевизор значёк канала 3 и 5 появились но телевизор так и не работает от пульта . Мистика какая то !!! Ребята что делать не пойму !?
Алексий 1967
« Ответ #9 : 27 Августа 2019, 19:34:02 »
Что-что, ремонтировать. Вариантов не много, или пульт неисправен, или телевизор :D
serzh2013
« Ответ #10 : 27 Августа 2019, 20:51:06 »
по вашему два пульта не работают !?
Алексий 1967
« Ответ #11 : 27 Августа 2019, 21:02:14 »
Я не могу о чём-то судить на основании написанного кем-то, мало разбирающегося в ремонте, да и вникать желания нет никакого. Я чиню телики, используя набор приборов для диагностики неисправности. То, что у тебя нет осцила, остальных волнует мало, нет приборов, нефиг браться за ремонт, за догадками по поводу поиска неисправности можешь обратиться к экстрасенсам.
Подобная диагностика исправности пульта кроме смеха ничего не вызывает ;)
serg-161
« Ответ #12 : 27 Августа 2019, 21:05:45 »
Это тебе решать.Тебе уже написали,что нужно делать
Исправность пульта так не проверишь.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #13 : 27 Августа 2019, 21:08:31 »
А они родные?  Работать то они могут, но какие команды передают, кто знает? Попробуй фотоприёмник поменять в моноблоке, и всю его обвязку проверить. Но это так, общий совет, правильные посты выше написаны. (2шт)
serzh2013
« Ответ #14 : 27 Августа 2019, 21:12:09 »
вы конечно правы в том что вы пишите ! но я не прошу у вас большего просто подсказать куда обратить внимание . напряжение в 5 вольт приходит с фотоприемника на процессор .
serg-161
« Ответ #15 : 27 Августа 2019, 21:24:01 »
Это плохо.Значит на процессор не поступает сигнал управления.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #16 : 27 Августа 2019, 21:35:46 »
  должно при команде проседать где-то на полвольта на несколько мгновений
serzh2013
« Ответ #17 : 27 Августа 2019, 21:49:50 »
Я сейчас после нашего диалога посмотрел какие пульты один EUR501380 а другой Panasonic владелец говорит что телевизор от них работал !
« Ответ #18 : 27 Августа 2019, 22:03:33 »
  неоднократно слышал от клиентов шо их телевизоры работали лучше до моего прихода *YES*
Алексий 1967
« Ответ #19 : 27 Августа 2019, 22:09:19 »
" Владелец говорит" здесь ключевые слова. Телевизор настраивается только с пульта, где ты увидел там настройку?
Вот что должно быть:
http://www.pultov.net/files/imagecache/product/files/105-188H_0.jpg
