Автор Тема: неисправность телевизора ELEKTA TVCR 1407NEMK  (Прочитано 3022 раз)
Re: неисправность телевизора ELEKTA TVCR 1407NEMK
« Ответ #20 : 27 Августа 2019, 22:28:20 »
Возможно он мог и ошибаться . только для меня хрен редьки не слаще !
А что так? Возьми и отдай без ремонта. Какой-то видик ещё....  *SCRATCH* Для музея, что ли?
 Или как все - много хороших кассет? Так пусть цифрует на здоровье, или отдаст чинить другому мастеру, если ты не смог, ничего предосудительного тут нет, а раз пытаешься ремонтировать, надо хотя бы иметь электроизмерительные приборы.
serzh2013
« Ответ #21 : 27 Августа 2019, 22:52:23 »
А почему себя так память ведёт ? только по тому что новая что ли Я ранее в диалогах писал : "в глаза это отсутствие при переключении каналов в самом телевизоре отсутствие циферки 3 и 5 т.е при нажатии кнопки переключения каналов после 2 появляется 4 а после 4 появляется 6 . Меняю память ic602 93c46n на nmc934gn (в магазине сказали что это аналог) включаю телевизор значёк канала 3 и 5 появились"
« Ответ #22 : 27 Августа 2019, 23:12:33 »
Возможно потому, что при настройке ТВ ранее эти каналы были исключены из списка.  *SCRATCH* В новой памяти эти исключения отсутствуют.
serzh2013
« Ответ #23 : 27 Августа 2019, 23:40:07 »
Понятно. Остаётся искать сигнал управления на процессоре !
Алексий 1967
« Ответ #24 : 28 Августа 2019, 00:13:04 »
Остаётся найти родной пульт, а не трахать народу моск всё новыми и новыми измышлениями.
serzh2013
« Ответ #25 : 10 Сентября 2019, 20:08:09 »
Здравствуйте Всем ! Хочу сказать всем большое спасибо и пожелать хорошего здоровья . Проблема с телевизором разрешилась так как многие мне писали всё дело в пульте нашёлся его родной пульт и телевизор заработал . Ещё раз спасибо !!!
