Автор Тема: Samsung LED32E58S Напряжение подсетки-?  (Прочитано 2478 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung
MSDV3222-ZC01-01
LSC320AN02
MSDV3222-ZC01-01
MSD309; GD25Q64
Распаян на планке
Uknown
Встроенный в майн
Uknown
Встроенный в майн
AP3039AM-G1; AP3608EM-G1-2шт.
Короче заменили майн на такой же только отличия в разъёмах пожсветки. не было двух разъёмов под шлейфы которые перепаял с родного и одной микры AP3608EM-G1 которая также перепаялась с родной платы. Телек зажикгается и выдаёт на лите по сглаживанию LED+ где-то 44 вольта которые пытался убавить но получилось лишь до 42 вольт. Вопрос сколько должно напряжекние подсветки у данного телика с данным матрасом? У меня стоит ясин с такой же надписью нав панели но надпись шире и больше и напруга на лите  гдез-то 31 вольт. И как убавить напругу подсветки? По одному резику уже снимал на выводе 14, AP3608EM-G1.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 23:19:25 от ильшат »
alekcandr
Re: Samsung LED32E58S Напряжение подсетки-?
« Ответ #1 : 11 Августа 2019, 23:49:11 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=60698.0 посмотри пожет пригодится
« Ответ #2 : 12 Августа 2019, 03:50:26 »
Нечем "запитать" подсветку - разбирай "корыто".
ильшат
« Ответ #3 : 13 Августа 2019, 01:35:51 »
Спасибо за ссылку. Корыто разобрал  как и выше по ссылке точно такой вариант. Замерял ток у меня в пределах 190-230 ма, измерено разными приборами. Наверно норма раз у того мастера 260 ма. Телик пока на обкатке. Всем спасибо, посмотрим, что будет дальше с тв.
