Автор Тема: Mystery MTV-3223LT2 MSDV3222-ZC01-01 LK315T3HB94 Уменьшить ток подсветки  (Прочитано 35350 раз)
kl_vd72
ТВ MYSTERY MTV-3223LT2, LK315T3HB94, MSDV3222-ZC01-01
сгорели почти все светодиоды подсветки, заменил все на новые, теперь встал вопрос о снижении тока подсветки, с моим составом ТВ подойдёт вот этот вариант как на фото ? или есть другие варианты, подсветка 3 линейки ( 2Х9, 1Х8) разделены на 2 плеча по 13 светодиодов на плечо.
заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 02:33:19 от aze1959 »
Какие у тебя стоят светики и сколько сейчас вольт идет на линейку?
kl_vd72
диоды 2835 3v три линейки, две по 9 одна 8 св. диодов
уже сделал, сдул резюки 15 кОм и 75 кОм на 14 пине iset  AP3608EM-G1, их там две стоит, и поставил 47 кОм и 33 кОм ток около 260 мА с учётом погрешности мультиметра. раньше был около 380 мА
vgolova
Не стал лепить пару, поставил в каждом драйвере по 20 ком.Все ОК. Ток примерно 250 ма.
para_mon
Да,по 20 кОм и всё ОК!
teliks
[/quote]Не стал лепить пару, поставил в каждом драйвере по 20 ком.Все ОК. Ток примерно 250 ма.
[/quote]
Аналогично, но поставил по 33ком. Ток примерно 200- 210 мА
не понятно, кому полезна эта тема? в даташите есть формула!
teliks
Нормальная тема. Точно такой же тв, такое же шасси, но по видимому другая версия. Резисторы стоят разные на разных м/сх. На одной 2 в общей сложности 7,9кОм, на другой 16,1 кОм. Увеличиваем номиналы примерно в 2 раза(чуть меньше) до 15 и 30 кОм .Ток становится 200мА.
machito42
  • Program Matrix
  • Firmware Unlock
    • Форум помощи
поставил два по 32к.  :drinks:
kinomonstr73
260 тоже многовато
