Автор Тема: SHIVAKI STV2169  (Прочитано 1741 раз)
ppalesha
SHIVAKI STV2169 [Решено]
« : 25 Июля 2019, 22:44:17 »
Tелевизор: SHIVAKI STV2169  копия описания, но я думаю что совпадает...
Шасси: PAEX0199A
Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001
Процессор: 8897CPBNG6PN9
Память: 24c16wp
ТДКС: BSC25-N1089D
Выходной каскад строчной развертки: D2499
Селектор: UVC68K5VCA
Звук: TDA7263
Кадровая: STV9378
проблема в том что  увеличилась картинка изображения,  по вертикали стала вогнутая во внутрь.
я  не  мастер но по мелочи делать могу, из инструмента есть:  паяльник ЭПСН 25 Вт., и  СТ-2092,   мультиметр DT-890
раньше телевизор отдавался в ремонт (замена транзистора в кадровой и по мелочи мне сказали так), так что следы канифоли не мои...
если что не так, прошу сильно не пинать...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 06:32:35 от ppalesha »
ppalesha
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #1 : 25 Июля 2019, 22:47:09 »
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #2 : 25 Июля 2019, 22:53:40 »
Читайте, уважаемый, и дерзайте, ваш случай, по всей видимости. http://televid-sib.org/index.php?topic=3387.0  *SCRATCH*
ppalesha
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #3 : 25 Июля 2019, 23:10:25 »
Благодарю!  по вашей ссылке  на   с другом форуме как я понял смотреть L415?
Ionin писал:
Проблема решена перемоткой L415.Спасибо всем.
Тема закрыта.
А что раньше подставлял? Перемычку?
Ionin
Участник
Сообщение #14 от 13/07/2012 21:06   цитата
Раньше подставлял набор дросселей с разборки,пока не напоролся на один,который дал результат на улучшение искажения,скальпелем разрезал слипшиеся витки в
родном дросселе,посчитал обрезки,получилось около 200 вит.,замерил микрометром диаметр провода,получилось на зачищеном от гари ровно 0,2мм , перемотал,проводом
0,25мм,впаял-картинка в норме,полюсовка дросселя на коррекцию влияет.
robertkut
Заглянувший
Сообщение #15 от 05/10/2014 04:39   цитата
Замерял у меня диаметр 0.25 количество вит.220 , перемотал проводом 0.3 , ( чуть больше в размере оригинала получилось ) , не грееться геометрия в норме .
Всем спасибо !
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #4 : 25 Июля 2019, 23:17:05 »
Так всё написано же, пробуйте! Я ж и написал, дерзайте! Это одна из возможных причин, может и повезёт!  ::)
ppalesha
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #5 : 26 Июля 2019, 03:14:57 »
Да, но данный  дроссель отсутствует как класс! На плате он нарисован, но  не был установлен на фото видно что L 415  никогда не паяли.
L414 (поджарена не много на фот видно как  тек  жир воск, как давно не знаю )
 и L431 я выпаивал живые,  сопротивление  их равно   можно сказать  0  или  0.1 Ома,
резистор  менял не я Р413 = 4.6 кОм
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 06:33:36 от ppalesha »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #6 : 26 Июля 2019, 10:49:50 »
Кондёр 10мкф/160в по корекции проверяли? Диоды диодного модулятора да и сам полевик?
Анатолий73
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #7 : 26 Июля 2019, 15:01:46 »
L431  v412 c431 r 431 vd411 vd415  c417 c 419      примерно в этом месте. Катушку нужно по индуктивности мерить,или менять,в мастерских полно старых плат,думаю так отдадут от ew -коррекции. Исправность цепей можно проверить замыканием v412  К-Э ,растр должен расшириться.
ppalesha
Re: SHIVAKI STV2169
« Ответ #8 : 18 Августа 2019, 06:28:38 »
вот  именно он с431  и сдох!
Благодарю, всех за  советы!
(Я посмотрел телевизор только сегодня  буквально за 5 мин. до этого не было времени, так как на даче были заготовки)
