Автор Тема: Shivaki STV-2163 шасси PAEX0199A строчная развертка  (Прочитано 9523 раз)
Изображение вогнуто наподобие песочных часов. Дроссель L403 выгорел до углей, а вот номинал его неизвестен.
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34597.0
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:52:50 от aze1959 »
тока что то подобное из лома. С401 замени если уже это не сделал... МС-1 есть? может какая катушка и подойдёт
По амбару помету, по сусекам поскребу... :search:
http://televid-sib.org/index.php?topic=1418.0
почитай как я понял дроссель L403 вольтодобавочный и обрыв по этой цепи даёт увеличенный размер и искажение подушка что в аппарате и наблюдается
Пардон, на самом деле L415.  :-[
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 21:50:31 от aze1959 »
в той же цепи... замени ещё C420
Поставил первый попавший дроссель - никаких результатов. Отпаял С420 220nF x 400V , на нем едва заметная трещина. Пойду кондер поищу...
Ничего не понимаю! *DONT_KNOW* Ставил всякие дроссели - безполезно. Включил без него - изо стало почти нормально.  :shok: Если не присматриваться, то и не заметно. *SCRATCH*
Ещё  что-то не работает.Смотри где полевик стоит.
Да там до меня все уже перекопано ! R431 был в обрыве, С431 дохлый, D411 нога отгорела от платы. Возле разьема ОС все кто-то перепаивал не на один раз. :bl:
Re: Shivaki STV-2163 шасси PAEX0199A строчная развертка
« Ответ #10 : 24 Июля 2012, 22:57:52 »
vav,сочувствую,но что делать?Приводи всё в порядок,смотри отличие номиналов,вернее их соответствие,и если не ошибаюсь от жары,коррекция с проца ещё идёт.
« Ответ #11 : 24 Июля 2012, 23:24:50 »
Я не уверен, что там дросселя родные стоят. Уж больно они разнотипные и разноцветные.
Резистор R413 по схеме 4,7ком, а в реале 1ком и явно неродной, поскольку МЛТ. Поменял на номинал по схеме, никаких подвижек.
Пока цепь L415 и C420 не разорвешь - ничего не меняется. *DONT_KNOW*
« Ответ #12 : 24 Июля 2012, 23:32:20 »
Вот тема один в один http://monitor.espec.ws/section1/topic202439.html
Правда там хоть никто до этого не копался как у себя в носу!
« Ответ #13 : 24 Июля 2012, 23:33:07 »
Алексей,так значит сама цепь коррекции и не работает,а индуктивность в этих цепях имеет большое значение.На этой схеме режимов нет,я не очень давно тоже мучался с коррекцией на СЛИМе,не помню откуда схему с напругами брал,и у меня полевик грелся.
PS Кстати,в теме какую нарыл-ТС пишет про подключение дросселя :good:-он прав,сильно влияет!!!Даже положение магнита на крышке!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 23:39:04 от grin59 »
« Ответ #14 : 24 Июля 2012, 23:51:55 »
полюсовка дросселя на коррекцию влияет.
есть такое
« Ответ #15 : 24 Июля 2012, 23:53:28 »
У меня полевик не греется. И где я L403 и L414 родные возьму? Получается надо все три дросселя подбирать. *SCRATCH*
« Ответ #16 : 25 Июля 2012, 00:07:48 »
Да я не про свой полевик,я про схему с режимами,искал у себя,не сохранил,они в принципе все аналогичные.Про типовуху тебе aze1959 написал,а у тебя сложнее,просто это место в этих ящиках самое геморное,выгорает до дыры!
А у тебя полевик и не греется,потому что не работает.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 00:12:13 от grin59 »
« Ответ #17 : 25 Июля 2012, 00:15:20 »
Это проверить легко, взять и отпаять его!
« Ответ #18 : 25 Июля 2012, 00:20:32 »
  Заинтриговал....
« Ответ #19 : 25 Июля 2012, 00:24:50 »
Работает! *YES*
