Автор Тема: Supra ST29AA70SFG сгорает HOT  (Прочитано 3389 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Supra ST29AA70SFG сгорает HOT[Решено]
« : 06 Июля 2019, 22:16:44 »
Принёс тв другой мастер Supra ST29AA70SFG сказал что сгорает HOT сразу стоял MD1803DFX менянный. Включил через триста ватт для защиты от кз и сгорание Hot. Лампа загоралась и тв валится в дежурку и не очень хороший звук вроде подшивание тдкс с онного шёл. Далее снял тдкс с  шасси скайвос 29"  соединил ддя проверки так как у него нет 45 вольт только +- 13 вольт. Включается напруга +В занижена в рр режиме гдето 94 вольта,лампа молчит.  STR-F6656 подставлял, пробывал отдельно включить данный бп, не нагружая, так он особо не захотел меня слушаться. Что это может быть дефект бп или хитрый особо к нему нужен особый подход? Что делать дальше? И не помешала бы схема на иданный аппарат.
Состав; TDA8844; TDA6108AJF;STR-F6656:S3P8849XZZ-AOB9;TDA8350Q;TDA7057AQ.BSC68H-TDKS. Шасси похоже чангхонговское но CH-16S  что-то не сильно смахивает по части БП. И БП у него на отдельной плате вместе с ФП. С отключенным одним разъёмом от основной платы выдаёь  123 вольта, типо в холостую, а на плате надпись 135 вольт.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 15:40:10 от ильшат »
Re: Supra ST29AA70SFG сгорает HOT
« Ответ #1 : 06 Июля 2019, 22:28:07 »
Вот прикинь, не оно.
http://televid-sib.org/index.php?topic=33330.0
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 23:48:34 от aze1959 »
ильшат
« Ответ #2 : 06 Июля 2019, 23:38:31 »
Спасибо, но такая вроде у меня есть. Может советом подскажете где копать?
ильшат
« Ответ #4 : 07 Июля 2019, 00:24:07 »
Это конечно всё хорошо. Но надо бы конкретнее. Работает ли данный питатель автономно? Не зависит ли питатель от основной платы? Да и проблемы данного питателя и тв, не помешает бы знать.
« Ответ #5 : 07 Июля 2019, 01:17:49 »
дело не в питателе-проверить его просто-отключить СР и нагрузить лампой 40-100 ватт.
 должно быть 140-145 вольт
ильшат
« Ответ #6 : 07 Июля 2019, 11:34:07 »
Так у него сешка на 135 вольт и надпись на плате135 вольт. Всмылсе строчку нагрузить повесить лампу на колектор Hot-a?
ильшат
« Ответ #7 : 07 Июля 2019, 13:06:53 »
Нагрузил вместо HOT-a лампочки сначала 40 потом 100ватт. Результат не поменялся, напруга +В =91-95 вольт в рр.
« Ответ #8 : 07 Июля 2019, 13:21:23 »
NIK47
« Ответ #9 : 07 Июля 2019, 15:26:04 »
Что заменить ТДКС на аналогичный и проверить конденсаторы,в строчной развертки вера не позволяет.
ильшат
« Ответ #10 : 07 Июля 2019, 16:24:51 »
ТДКС-ов от 29 штук десять есть но все распаянные и цоколь и напруга неизвестна. Вот один на плате стоял но там нет напруги 45 вольт. Отсюда вопрос намотать можно ли её или использовать обмотку AFC?
« Ответ #11 : 07 Июля 2019, 17:54:31 »
можно намотать
ильшат
« Ответ #12 : 07 Июля 2019, 21:36:58 »
Спасибо. Намотал витков 40-45 и вроде получилось 47 вольт но в схему пока не давал, так как хозяин сказал что принесёт ТДКС от самсунга с 45 вольтовой обмоткой.
NIK47
« Ответ #13 : 08 Июля 2019, 13:42:46 »
ильшат что на сайте, monitor.net.ru тебе не помогли в ремонте твоего телевизора.
ильшат
« Ответ #14 : 09 Июля 2019, 00:30:37 »
Очень помогли.
NIK47
« Ответ #15 : 09 Июля 2019, 22:50:22 »
Ильшат Где результат,твоей плодотворной работы.
ильшат
« Ответ #16 : 10 Июля 2019, 00:45:36 »
Результат ты наверное на мониторе видел уже. ТДКС поменял на BSC27-N22xx от шасси Skyworth 5p19. Перерезал дороги соединил намотал обмотку по совету на мониторе 45 волтьтовую получилось 47 вольт загасил резиком 12 омным получилось 44 вольта. Телик показывал но растяну то по горизонтали вертикали был. Зашёл в сервис и отрегулировал по кадрам а по строкам снял 152/2кв и отрегулировал по строкам но хорошо не вышло справа и слева искажения типа подушка, чем шире размер по строкам тем меньше искажения. Так пока оставил на прокатку. Если подскажите могу попробывать и этот дефект исправить.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 00:52:08 от ильшат »
« Ответ #17 : 10 Июля 2019, 12:44:34 »
  *SCRATCH* При чём тут монитор...... Где темы создал, там и отписывайся. На трёх форумах создал, на трёх и отвечай. Ну эт я так, на всякий случай. Не все следят за твоими телодвижениями на стороне.....
ильшат
« Ответ #18 : 11 Июля 2019, 00:57:49 »
Я здесь и написал как есть. Он заинтересовался или просто подтрунивает я написал как есть.
NIK47
« Ответ #19 : 11 Июля 2019, 23:10:45 »
ильшат Сколько стоить у тебя ТДКС -BSC68H. Почему ты не хочешь установить такой который стоял.А создал себе проблему. :bv:
