Автор Тема: Toshiba 32AV703R в меню "кракобяки"  (Прочитано 4133 раз)
Nona2017
« : 29 Июня 2019, 04:36:46 »
Toshiba 32AV703R
MST3740EU
V315B5-XCN1
MST3740EU-T-MAIN BD REV:1.04
MST9A884JL-LF-3 проц 25L3205D,Eeprom - 24C02 Тюнер TT2124 звук TAS5707L
на матрице
на матрице
FSP132-3F01
SSC9502
27-D042850-LSAHX019D06SH01A
BD9215FV
Toshiba 32AV703R, со слов хозяина после грозы. Телевизор не выходил из дежурного режима. На пульт и кнопку включения не реагировал.  5 вольт на майне  были нестабильными: на осциллографе были видны импульсы до 2,5  в.  Переключатель PI3HDMI301ZLE - коротил шину +3V3_HD_SW и сажал +5V_STBY. Хозяин признался, что подключал кабель hdmi - на горячую.  После  удаления с платы PI3HDMI301ZLE короткое исчезло:  +3V3_HD_SW и  +5V_STBY стабильны. ТВ включился с пульта и с кнопки, но в меню, в место букв  "кракобяки",  изо зеленит.  Прошивал 2432WP , 25L3205D  не помогло, старые прошивки сохранил. Входил в сервисный режим, но не нашел документации по настройке.  ТВ без PI3HDMI301ZLE, если подключаться через RCA_JACK_7P  (колокольчики) - как отразится на работе?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2019, 12:27:28 от Nona2017 »
Re: Toshiba 32AV703R в меню "кракобяки"
« Ответ #1 : 29 Июня 2019, 05:07:30 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=21408.0
схема и сервис мануал
serg-161
/Кин-дза-дза!/
Nona2017
« Ответ #3 : 29 Июня 2019, 15:51:17 »
Прошил флеш уже четвертой прошивкой, последнюю взял  со страницы http://televid-sib.org/index.php?topic=22262.0 , но при загрузке тв русские буквы искажениы, можно с трудом понять слово "язык". Не пойму, где хранятся  языки? Обвязку вокруг флеши проверил, резисторы и конденсаторы номиналы соответствуют схеме .  Через сервисный режим можно исправить?
« Ответ #4 : 29 Июня 2019, 16:18:33 »
Пульсации по питанию на майне есть?
Aleh
« Ответ #5 : 29 Июня 2019, 17:24:13 »
Артефакты на изображении, кроме меню, есть? Очень похоже на нерабочую DDR.
Nona2017
« Ответ #6 : 29 Июня 2019, 17:30:14 »
Пульсация основных напряжений на майна: +12V, +5V_STBY, +3V3_SW - не превышает 2-3 процентов, измерял осциллографом по переменному току.
Nona2017
« Ответ #7 : 29 Июня 2019, 17:40:49 »
  Изо имеет зеленый оттенок,  EEPROM менял 2432WP - дважды, четыре раза прошивал, подскажите в сервисе можно настроить?  Спасибо.
Aleh
« Ответ #8 : 29 Июня 2019, 17:45:37 »
Та не похоже это на прошивку. Проверяй резисторы по схеме 56 Ом (счетверёные) на DDRку и пробуй её саму заменить.
« Ответ #9 : 29 Июня 2019, 17:56:39 »
(оперативку менял 2432WP - дважды)  -  Это не оперативка, а EEPROM
Оперативка (SDRAM) это W9412G6IH-4
serg-161
« Ответ #10 : 29 Июня 2019, 18:06:37 »
Изо имеет зеленый оттенок, оперативку менял 2432WP - дважды, четыре раза прошивал, подскажите в сервисе можно настроить?  Спасибо.
Не удалишь артефакты в сервисе.Можно сделать инициализацию еепром.
/Кин-дза-дза!/
Nona2017
« Ответ #11 : 29 Июня 2019, 18:47:24 »
Проверил резисторы вокруг W9412G6IH в т.ч. счетверёные - отклонений от схемы - нет.  Сейчас изучаю меню сервисного режима, - дабы не промахнуться...
Nona2017
« Ответ #12 : 29 Июня 2019, 19:23:06 »
Спасибо за подсказку, в спешке ошибся.  Оперативка  W9412G6IH меняется безболезненно?
Aleh
« Ответ #13 : 29 Июня 2019, 19:54:00 »
Да, можешь подобрать из того, что найдёшь под рукой, не обязательно с такой маркировкой. Сравнивай только по даташиту, 2 M × 4 Banks × 16 Bits DDR SDRAM
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #14 : 29 Июня 2019, 22:17:24 »
Если изо зеленит, то не помешало бы  панель в автономе проверить.
Nona2017
« Ответ #15 : 01 Июля 2019, 23:24:02 »
Проверил питание на W9412G6IH-4 - стабильно +2V6. Осциллограф обмен по шинам с процессором регистрирует.  Изо зеленит и тихий щелкивающий звук в динамиках вместо звука, с интервалом с 1 секунду. Кнопка "MUTE"   убирает  "метроном".  Громкость звука не влияет на щелкивание.  м\х звка TAS5707L накрылась?
Nona2017
« Ответ #16 : 01 Июля 2019, 23:38:05 »
Забыл сразу добавить,  что катушки L1503 L1504 L1505  (обший провод с БП)- возле разъема CN1501,  , - эти катушки не прозванивались  - заменил на рабочие.  По этому  PI3HDMI301ZLE  закоротил и возможно и TAS5707L - звук...
serg-161
« Ответ #17 : 02 Июля 2019, 00:37:23 »
MST9A884JL-LF-3 однако попала под раздачу.
/Кин-дза-дза!/
Nona2017
« Ответ #18 : 03 Июля 2019, 00:05:09 »
звук TAS5707L.  Измерил I2C_SDA  на R2320 и 2C_SCL  на R2321 = во второй пачке импульсов - нет ответа по SDA на 9 импульсе. Похоже и  TAS5707L нужно заменить.  Майну под замену. Тему закрываю.
EW6FF
« Ответ #19 : 11 Июля 2019, 23:32:59 »
Дык кракозябки находятся в 24с02 махнуть на чистую
