Автор Тема: Toshiba 32AV703R не выходит из дежурки.  (Прочитано 13493 раз)
LVV66
Привет всем! LCD Toshiba 32AV703R не выходит из дежурки. На локалке нет кнопки включения...На пульте ДАННАЯ кнопка не работает. Пульт (CT-90326) пытались ремонтировать - проклеивали резинками из соответствующего набора. Замыкание пинцетом контактов не помогает... Аппарат стоит в дежурном режиме. Привезли курсанты и есть подозрение что клавиатура заблокирована. Программатор RT809F через VGA  считал без ошибок (см. вложение)...но что он там считал? Теперь вопрос...пока пульт купим...как его разблокировать программно? Программатор прислали неделю назад и пока учусь...Прошивку заведомо исправную пока не нашёл...Аппарат вскрыл...прощупал электролиты ECR-метром - всё в пределах нормы...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 18:11:45 от LVV66 »
Re: Toshiba 32AV703R не выходит из дежурки.
« Ответ #2 : 12 Марта 2016, 15:29:15 »
вот тебе прошивки. родную убери. заливай в новую. там есть вложения почитай.
LVV66
« Ответ #3 : 12 Марта 2016, 21:00:51 »
Спасибо за ответы! Буду пробовать..О результатах отпишусь...
LVV66
« Ответ #4 : 13 Марта 2016, 01:52:40 »
TOSHIBA  32AV703R
Прошивка Flash
1.Телевизор отключить от сети. Подключить  программатор соответствующим кабелем к разъёмам VGA ISP (на программаторе) и  VGA (на телевизоре)
2.Телевизор включить в дежурный режим
3.Включить компьютер
4.Открыть программу
5.Подключить программатор кабелем USB
6.Нажать AUTO ISP
7.РЕЗУЛЬТАТ: (см. вложение)
8.Файл – открыть…(находим в компьютере необходимый файл и открываем его )
9.РЕЗУЛЬТАТ:(см. вложение)
10. Нажимаем Write (W).
И далее…
загрузка заканчивается и ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИНСТАЛЯЦИИ…
В первый раз после прошивки предложил выбрать страну, язык, меню…Запустил автонастройку.
Затем стер флешку – учиться так учиться! Телик опять в дежурке…Ещё раз её прошил…В этот раз настройки сохранились…В общем всё в норме. Обошлось без замены микросхем…Время покажет. :bo:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 13:13:51 от romanov »
vic1968m
Re: Toshiba 32AV703R не выходит из дежурки.[решено]
« Ответ #5 : 29 Октября 2018, 03:19:44 »
Приветствую. Интересная тема ....подкинул товарищ 32lv703 на такой же материнке с такой же проблемой...заменил сетевик   тв. запустился  Дальше интереснее, у меня дома работает у него нет...привозил уже 4 раза... тупо заменил все литы по БП и материнке , перепрошивал  и заменил епромку. Все по замерам ок. У него дома не всегда не включается , один раз 2 недели отработал... Что за хрень??? Прошивку выкладываю
vic1968m
« Ответ #6 : 30 Октября 2018, 00:10:48 »
Походу виноват Q2401...время покажет
