Автор Тема: kicx qs1.900 щелчок при включении  (Прочитано 3946 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
А что ж мне делать? никак не могу победить данную проблему.И верхнее плечо разряжается гораздо быстрее нижнего после обесточивания. А в работе все нормально.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 13:53:38 от seregatv »
Aristak
Re: kicx qs1.900 щелчок при включении
« Ответ #1 : 17 Мая 2019, 03:37:19 »
Может на плате есть плохая пайка а может и конденсатор, надо искать
« Ответ #2 : 17 Мая 2019, 14:33:57 »
Краткость сестра таланта.  O0
Ответ: померяй у себя там.  ;)
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #3 : 17 Мая 2019, 15:25:01 »
Так мерялось уже все что только можно. даже затворы выходных транзисторы отрезались от драйверов,затворы при этом сажались на sourse ,и цеплялись нагрузкой сопротивления 220ом на плечи.
Напруги в этом случае одинаковые. прим по 60в. мерялись пульсации на предмет дефектных конденсаторов.Нету пульсаций. Хрень какая то.Там куча вспомогательных источников подвязана к основным,для питания драйверов и шима со своими выпрямителями. может там утечка идет.
« Ответ #4 : 17 Мая 2019, 16:09:00 »
Реле на выходе засобачь.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 17 Мая 2019, 17:20:55 »
Уже думал об этом. :drinks:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 25 Мая 2019, 17:26:28 »
реле готово,давно уже лежит на столе ,ждет своей очереди:-) Но все таки, почему может одно плечо разряжаться на порядок чем другое. Поменяно все,Затрачена уйма времени. IRF640, конденсаторы 2шт. на 3300* 100в. даже диоды,восемь штук,ну может утечка небольшая.Все бестолку. через час на верхнем плече ноль,на нижнем через сутки остается 40в. Больше ведь никаких потребителей нет.Что это за шайтан?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 25 Мая 2019, 17:56:20 »
Если проблема из-за питания, то значит выходные полевики должны быть заперты, пока не установится питание +-60В.
Должно работать MUTE при включении, может какой-то мелкий кондёр подсох.
« Ответ #8 : 25 Мая 2019, 18:20:04 »
У тебя по схеме резисторов для разрядки банок не предусмотрено?
Aleh
« Ответ #9 : 25 Мая 2019, 19:01:17 »
Тоже подумал, а чего это ёмкости не разряжаются. попробуй поставь по питанию в каждое плечо, резисторы 100 кОм 2 Вт, прямо на на банки. И можно попробовать уменьшить сопротивление резисторов стоящих в цепи затвор-исток, обычно ставят 10 кОм.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #10 : 25 Мая 2019, 20:35:30 »
Ставил в оба плеча 220ом 25вт. Ток потребления холостого хода вырос до 4а. После снятия питания ,понятно дело, разрядились оба моментально.А щелчок остался. Разрядных сопротивлений для больших конденсаторов не обнаружено.потому и спрашиваю,что еще может нагружать эти плечи,будь они неладны.Сопротивления в затворы щас поставим,это недолго. по килоому.
Еще,в этот момент вспыхивает оранжевый глазок на морде.Если подсоединен разъем. А если вообще отсоединен,все равно щелчок остается. Это шайтан какой то.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #11 : 27 Мая 2019, 12:28:21 »
резисторы в затворах по 1к.ничего не изменили.
А вспомогательные источники питания ,насчитал их три,которые питают драйвер и формирователь,
два по 12 и 5в. ,имеют гальваническую связь с силовыми?
p.s. Подождите,а от чего питается предварительная плата с фильтрами? В подавляющем числе усилителей,силовые емкости разряжают обычно простейшие стабилизаторы +-15 из сопротивления и стабилитрона.На некоторых стоят интегральные стабилизаторы. но тут этого нет.
« Ответ #12 : 27 Мая 2019, 14:11:34 »
Это же автомобильный усилок? Цепь планого нарастания напряжения питания исправна?
« Ответ #13 : 27 Мая 2019, 15:35:24 »
Наверное долго ещё бум гадать на кофейной гущё.
Фото выложи на посмотреть, а то неделю уже в угадайку играем.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 27 Мая 2019, 15:41:26 »
автомобильный. Не знаю. У меня нарастание ограничивает мой слабенький 5амперный источник.
Но если и так,какое влияние он может оказывать на разряд неравномерный. Впрочем,если оттуда не снимается часть напряжения для контроля. :sorry:
« Ответ #15 : 27 Мая 2019, 15:45:07 »
Аккумулятор снять с соседской машины не пробовал.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #16 : 27 Мая 2019, 16:52:01 »
Да кто ж его не видел? Что то отвергает сайт 3мега фотографию ,jpeg, большая,что ли?
Дело в том,что у владельца на автомобиле тоже хрюкает,только погромче  чуток, на его киловатном динамике.
а чем грамотная оплеуха отличается от неграмотной ? :(
« Ответ #17 : 27 Мая 2019, 20:47:48 »
1. Смотри размер фото, можно обрезать стандартными средствами Окон. Возможно ты упустил какой нибудь пустячок, но замыленым глазом его просто не замечаешь.
2. Акум нужен если сумневаешся в возможностях своего ЛБП.
3. С таким оформлением тем скоро спрашивать советы на форуме экстрасенсов.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #18 : 28 Мая 2019, 02:38:26 »
Ну вот,пожалуйста. А вот еще какую хрень приволокли вчера. Схемотехника похожа.
« Ответ #19 : 28 Мая 2019, 16:08:21 »
Кончай бухать, руки дрожат сильно, фото размазано.
В этом я так вижу стабы +/- 15 присутствуют?
