Автор Тема: kicx qs1.900 щелчок при включении  (Прочитано 3947 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
Re: kicx qs1.900 щелчок при включении
« Ответ #20 : 28 Мая 2019, 17:09:32 »
Да прям,там. :-) всего бутылочка хорошего сухого винца.От этого не будут руки,Это смартфон бюджетный просто.Нет,только три SMDшные 7805. И по одной вспомогательной обмотке на каждом колечке,а в киксе по две на каждом.
Можно поподробнее,как мониторит tl494 выходные напряжения. В киксе. Оптопар нет там,значит где то делитель из резисторов должен быть.
« Ответ #21 : 28 Мая 2019, 17:15:17 »
Схем на tl494 в Яндексе куча открой в поиске картинки подберешь свою.
« Ответ #22 : 28 Мая 2019, 17:45:04 »
По схемотехнике он будет очень похож на этот
« Ответ #23 : 28 Мая 2019, 17:46:19 »
После выходного дросселя электролиты точно в порядке? Если ты запирал полевики, и если цепь плавного запуска исправна и силовые электролиты исправны, то никакого щелчка не может быть. И ещ раз спрашиваю по ноге DTC работу цепи плавного нарастания, про блок питания не интересно. Обесточиваешь схему только по цепи управления или сразу оба контакта сила+управление?
« Ответ #24 : 28 Мая 2019, 18:47:32 »
Схема вроде его нашлась
« Ответ #25 : 28 Мая 2019, 18:52:30 »
Почему на фото кондеры разные?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #26 : 28 Мая 2019, 19:26:19 »
Хм... Правда написано в Писании,просите,и ответят,стучите и отворят вам. Ну щас дело пойдет. :-)
Кондеры менялись предыдущим мастером,после которого и остался этот дефект. Родные вспучились,кроме одного.Но я уже подкидывал в разряжающееся плечо свой. не помогло.
« Ответ #27 : 28 Мая 2019, 19:46:32 »
Может быть такая же проблема.
громкие щелчки при включении и выключении
Всё дело оказалось в питании оп.усилителя, стоящего около клемм выходного сигнала, там не ошибетесь, тсоп-8 микра. на восьмой лапе (питание) напруга прыгает. Это из-за подпаленного резистора в 10 Ом, позномер опять же не скажу стоит правее и чуть выше от микры, немного обособленно от остальных элементов, трудно не заметить..
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 17:18:33 от aze1959 »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #28 : 29 Мая 2019, 22:44:33 »
Да,именно такая.Причем,днем раньше при очередном осмотре с лупой обратил внимание на это сопротивление под номером R320 который питает 393 компаратор. Имел он вид,какой то подозрительный,жалкий,одним словом. Но прозвонить лень было.Короче в обрыве вообще.
Но после замены светится все три глазка,и нет звука вообще,в перегрузке.Был очищен клей вокруг
и заменен 393. Пока не помогло.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #29 : 31 Мая 2019, 18:14:50 »
При подсоединении 6 ножки компаратора на массу через сопротивление в несколько килоом. включается в рабочий режим,а так никак.Вот кусок этой схемы,по видимому это задержка включения реализована.
А как он выключает выход без реле? ,блокирует работу шим выходного каскада наверно.
p.s. Видна окисленность smd компонентов на этом участке. водичка попадала видать.
« Ответ #30 : 31 Мая 2019, 19:14:32 »
Хорошо что не водочка.
Твоя тема это наглядный пример как не надо оформлять темы.
Если бы дал инфу по максимуму быстрее бы получил советы.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #31 : 31 Мая 2019, 20:01:19 »
Может и виноват в чем.Но стараюсь.Найдем решение,поделюсь.кто то последующий меньше времени затратит.Будем рисовать схему,хоть частями.
В общем запитал этот компаратор,будь он неладен,нажил себе новую головную боль.Видимо на нем собрана задержка включения.Пока обесточен был,включался сразу,хрюкал и работал.Теперь он блокирует работу модуля формирования ШИМ. И в режиме триггера работает ведь,собака,неинвертирующий вход у него соединен с выходом.Ничего,разберемся. :smile:
з.ы. Немного дополненная схема.
В общем с коллектора Q92 через R312 идет управление работой модуля ШИМ . высокий блокирует работу.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #32 : 03 Июня 2019, 23:06:44 »
В общем в обрыве был еще R307 100k.
заработало.
А разряд неравномерный плеч так и остался. Припаял МЛТ-2  в оба плеча по 12к. за пять минут разряжает одинаково.
