Автор Тема: Philips 55PFL8007K/12 , turned off  (Прочитано 6843 раз)
amennone
« : 10 Мая 2019, 04:33:49 »
QFU1.1E LA
3104 308 98314
FSP197-4FS01
The TV is completely turned off.
The voltages I read are 3v3s = 3v3 and STB = 3v1.
if I disconnect the cables from the main-board to the power supply, the LEDs do not light up.
Even with LVDS cable, the situation is the same.
with ignition pulse known that the STB = 3v1 always remains high.
So nothing 12 volts.
Main-board problems?
Thank you and good job to everybody .
serg-161
Re: Philips 55PFL8007K/12 , turned off
« Ответ #1 : 10 Мая 2019, 11:08:57 »
Philips шасси QFU1.1E LA EN https://clck.ru/Fwd9g
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #2 : 10 Мая 2019, 17:50:37 »
Thanks for the quick reply, the LED does not emit any flashing .
Aleh
« Ответ #3 : 10 Мая 2019, 18:01:52 »
Подключай терминал и смотри, что в логе.
amennone
« Ответ #4 : 10 Мая 2019, 22:28:15 »
Hi, on the eeprom and the spi I have no power.
I'm following the 3v3 standby line, which becomes 3v3,
from the diagram I could not trace back where this power is generated.
serg-161
« Ответ #5 : 10 Мая 2019, 22:39:58 »
Индикатор дежурного режима горит?
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #6 : 10 Мая 2019, 22:47:09 »
Spento
serg-161
« Ответ #7 : 10 Мая 2019, 22:51:49 »
При нажатии на кнопуку POWER,локальной клавиатуры телевизора,загорается индикатор дежурного режима?
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #8 : 11 Мая 2019, 03:19:18 »
Non accade nulla i led rimangono spenti
serg-161
« Ответ #9 : 11 Мая 2019, 12:18:15 »
Я это к тому,что телевизор имеет три режима работы.
1)Рабочий режим.
2)Дежурный режим.Горит индикатор красного цвета.В рабочий режим можно перевести,как с пульта так и с локальной клавиатуры телевизора.
3)Режим ожидания.Индикатор не горит.Нет реакции на пульт.На локальной клавиатуре телевизора работает только кнопка on/off.
Запуск из режима ожидания:
1)Включите телевизор с помощью кнопки on/off,на телевизоре. Кнопка ON / OFF находится на задней панели телевизора.
2)Подождите 2 минуты для запуска телевизора. Если изображение не появляется, а индикатор режима работы загорелся красным цветом,  нажмите "кнопку включения", на пульте ДУ.
На клавиатуру напряжение приходит?Какое там напряжение?
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #10 : 11 Мая 2019, 18:13:30 »
I reprogrammed the spiflash 7CT3 (M25P10) with a file downloaded from the web for a TV "55pfl7007", now on pin 2 of the 1M95 connector the power supply has gone to a low logic level, from 3v1 to 0 volts. The 12 volts, now, is present, like the other power supplies on the mainboard. The front indication led continues to remain off. The remote control and the power buttons on the keyboard do not respond to commands. In fact, if I try to turn off the TV from the keyboard or remote control on pin2 of 1M95 it always remains low logic level.
If I leave the TV set for about 2 minutes with the power plug inserted, on the pin2 of 1M95 the 0 volts power supply switches to 3V1, the 12 v (logically) is no longer present and the red led on the front of the TV blinks 2 times.
Aleh
« Ответ #11 : 11 Мая 2019, 18:29:36 »
...and the red led on the front of the TV blinks 2 times.
Замкнуть перемычку SDM и посмотреть второй слой отмаргивания ошибки, скорее всего будет 53. Это типичные неисправности этих шасси - отвал процессора и слет прошивки NAND.
serg-161
« Ответ #12 : 11 Мая 2019, 20:33:45 »
https://clck.ru/FxWug Пробуй обновить.Иногда помогает.
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #13 : 13 Мая 2019, 05:15:51 »
Seguendo la procedura lettura usb , non legge da usb .
Grazie
amennone
« Ответ #14 : 13 Мая 2019, 05:17:13 »
Salve , attivando la procedura di servizio SDM il led mostra 5 lampeggi lenti e 3 lampeggi veloci , è errore 53 o errore 35 ?
Poi , il bin che ho riprogrammato alla SPI è per un processore Fusion 77 (vedi foto )
Mentre il processore sulla main è un Fusion P240 FNP202-B1E32 .
Può essere questo il problema ?
Il pannello continua a rimanere buio , non c'è retroilluminazione .
Grazie .
serg-161
« Ответ #15 : 13 Мая 2019, 11:02:42 »
Error 53.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #16 : 13 Мая 2019, 11:17:21 »
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #17 : 13 Мая 2019, 12:58:30 »
... отмаргивания... - отвал .... слет прошивки....
Ты понимаешь, что сленг переводится так, что хрен он поймет о чем ты вообще?
amennone
« Ответ #18 : 14 Мая 2019, 05:26:18 »
Извините за плохой перевод мистер CAIIIA, я использую гугл переводчик и выкладываю сообщения на английском, пытаюсь перевести на русский:
При активации процедуры обслуживания SDM светодиод показывает 5 медленных и 3 быстрых мигания, это ошибка 53 или ошибка 35?
Файл, который я использовал для программирования SPI = 25P10, предназначен для процессора Fusion 77.
Пока процессором на основной плате является Fusion P240 FNP202-B1E32.
Может ли это быть проблемой?
Панель остается темной, подсветки нет.
Помимо программатора RT809F, у меня есть FT2232, может ли он помочь мне с программированием?
Спасибо и удачи всем.
« Ответ #19 : 14 Мая 2019, 06:14:52 »
*YES*
