Автор Тема: Philips 55PFL8007K/12 , turned off  (Прочитано 6838 раз)
serg-161
Re: Philips 55PFL8007K/12 , turned off
« Ответ #20 : 14 Мая 2019, 10:09:13 »
При активации процедуры обслуживания SDM светодиод показывает 5 медленных и 3 быстрых мигания, это ошибка 53 или ошибка 35?
Ошибка 53.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #21 : 14 Мая 2019, 10:24:50 »
Помимо программатора RT809F, у меня есть FT2232, может ли он помочь мне с программированием?
Нет.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #22 : 14 Мая 2019, 11:26:07 »
Файл, который я использовал для программирования SPI = 25P10, предназначен для процессора Fusion 77.
Пока процессором на основной плате является Fusion P240 FNP202-B1E32.
Может ли это быть проблемой?
Может. Пробуй эту- https://clck.ru/FyjAb
/Кин-дза-дза!/
amennone
« Ответ #23 : 15 Мая 2019, 04:26:57 »
Подключай терминал и смотри, что в логе.
*YES*
Спасибо за ответ, вы имеете в виду FT2232 для терминала?
Можете ли вы помочь мне, как подключить терминал?
Спасибо
« Ответ #24 : 15 Мая 2019, 05:07:21 »
rt809F + 3,5 jack service
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 05:46:44 от artur008 »
amennone
« Ответ #25 : 16 Мая 2019, 04:53:45 »
rt809F + 3 5 jack service
Please can you be more detailed?
What do you mean by 3 5?
Thank you
« Ответ #26 : 16 Мая 2019, 05:26:22 »
3.5mm Audio Jack
amennone
« Ответ #27 : 17 Мая 2019, 04:44:51 »
3.5mm Audio Jack
Thank you . Does the TV need to be in SDM mode when I connect the programmer?
« Ответ #28 : 17 Мая 2019, 04:52:43 »
No.
papele
amennone
« Ответ #30 : 18 Мая 2019, 05:36:56 »
papele
« Ответ #31 : 18 Мая 2019, 05:51:36 »
you have to fix the spi M25P10 bootloader first.then do the usb upgrade. . :br:
amennone
« Ответ #32 : 23 Мая 2019, 05:14:09 »
Sorry, can you be more specific?
amennone
« Ответ #33 : 08 Июня 2019, 18:54:12 »
*YES*
Salve in che modo devo connettere il terminale RT809F e leggere Il dump ?
Grazie
amennone
« Ответ #34 : 20 Августа 2019, 02:10:41 »
Hi, I managed to connect RT809F, this is the log
amennone
« Ответ #35 : 20 Августа 2019, 02:16:16 »
Hi, I unsoldered from the 7GG2 = MP25P40 main board. Without 7GG2, I put the TV into operation. Now the TV no longer fails. (Even if it still does not work)
Inserting a USB pen into the TV's USB port now the LED on the USB pen flashes and is recognized (something that did not happen before). I connected RT809F on the service jack, attached the log, with a USB pen inserted into the USB port.
  On the scheme concerning this IC I read FPGA - POWER & CONTROL.
Is there a logical explanation of why this happens?
Thanks and good job .
