Автор Тема: Toshiba 42L7453RB неестественное изображение  (Прочитано 7622 раз)
sanvd
Toshiba
PE1168
96.42S28.001
PE1168 V28A001525A1
Hynix H5TQ4G63AFR-RDC, SOUND: TAS5760M, eMMC: THGBMAG5A1JBAIR Тuner: RE232TN Control: WLU5053-D4
6870C-0482A
TL2446MC, SM4054 DA1404 SMFP002
PSLF226A01A V71A00029501
OZ9912BTN
OZ9912BTN
Тел пришел с неисправной подсветкой. Заменил PSU, так как быстро найти led драйвер OZ9912BTN не удалось. После включения вижу:
Измерения:
тикон:
 питание 12, чистое
VGL=-5
VGH=28
VDD=16
VCC=3.3
OE=0, импульсов нет
GST=3.3V 400uS
MCLK=3.2V 7.4uS
GCLK=2.6V 7.4uS
VCORE=1.2
VEP1=1.8
GIP_BYPASS=0
VCOM_TOP=6.6
VCOM_BOTTOM=6.75
VST=33V 25mS
VGH_EVEN, VGH_ODD прыгают с -5 до 28 раз в 2 сек.
CLK1-CLK6=21V 44.4uS
Как включить автоном - не знаю.
Панель неизвестная.
Хотя на планке панели написано LC420DUK(SG)(K2).
Мне бы определиться, дело в панели или нет.
Клиент говорит, что изо было нормальным. До меня подсветку пытались отремонтировать в другом месте, ничего не нашли. Я панель разбирал, дублировал проводами состыковку стрингов. Хоть и не первую сотню 42х панелей разбираю, но риск всегда есть. Видимых повреждений нет. Хотя это ещё ни о чем не говорит.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 09:29:49 от vornst »
клён
Re: Toshiba 42L7453RB неестественное изображение
« Ответ #1 : 06 Мая 2019, 17:56:01 »
Схема в помощь  http://televid-sib.org/index.php?topic=29286.msg81027#msg81027
Попробуй поочерёдно шлейфы от T-CON к планкам отключи
sanvd
« Ответ #2 : 06 Мая 2019, 18:04:19 »
Спасибо, я скачал вчера(только у вас и нашёл). Там майн и вход в СМ. Кстати перед тиконом ещё плата стоит, что то с LVDS делает.
клён
« Ответ #3 : 06 Мая 2019, 18:12:41 »
Микросхемы SPI не паянные?
Я бы для начала передёрнул и почистил шлейфы.
sanvd
« Ответ #4 : 06 Мая 2019, 18:18:29 »
Майн вообще не трогал никто, ничего не паялось(только 12в брал, хотел в автоном ввести). Шлейфы ВСЕ сразу почистил.
sanvd
« Ответ #5 : 06 Мая 2019, 18:31:12 »
Когда отключаю левый или правый шлейф от планки - половина экрана белая(соответственно левая или правая), а на другой такое же хреновое изо, как и без отключения.
клён
« Ответ #6 : 06 Мая 2019, 19:07:15 »
Если шлейф CN3 от T-CON отсоединить изображение не меняется?
sanvd
« Ответ #7 : 06 Мая 2019, 19:15:44 »
CN3-что то вроде динамической подсветки. При присоединенном шлейфе яркость подсветки меняется в зависимости от контента изображения, при отсоединенном шлейфе подсветка имеет постоянную яркость. Как то так. А изо такое же остаётся.
клён
« Ответ #8 : 06 Мая 2019, 19:41:49 »
Посмотри модуль  V28A001525A1
1 напруги на дросселях L5702, L5700_ DC/DC
2 SPI_IC501 не паянная?
3 резисторные сборки на обоих сторонах платы
sanvd
« Ответ #9 : 06 Мая 2019, 19:57:07 »
1. 1.18 и 3.3
2 .ничего не паяно
3. резисторные сборки на обоих сторонах платы звонятся как индуктивные сборки.
клён
« Ответ #10 : 06 Мая 2019, 20:47:45 »
По напругам вроде всё ok
На матрицу судя по изображению как то не очень похоже
В SHARP при похожем изображении помогает в сервисном меню EEPROM CLEAR (очистка еепром)
Замена PSU так на картинку не повлияет, в тоже время снималась матрица и что то могло повредиться.
Если есть желание слей прошивку IC501_25Q80, а я сравню со своей.
sanvd
« Ответ #11 : 06 Мая 2019, 21:08:46 »
Спасибо, что помогаете, прошивку солью, только завтра, сегодня уже ушёл из мастерской.
876
« Ответ #12 : 07 Мая 2019, 07:34:15 »
Самый сомнительный блок тут это блок FRC  что второй фоткой тут идет , потом память  на майне ,  надо чем то другим проверять или майн или frc , матрас тут лыжный и на него непохоже
serg-161
« Ответ #13 : 07 Мая 2019, 12:52:41 »
/Кин-дза-дза!/
sanvd
« Ответ #14 : 07 Мая 2019, 15:52:48 »
Уфф! Прежде всего, спасибо всем за помощь. А теперь, о главном:
Поздравляю всех с Днём Радио! Надо ж так закрутиться, чтобы вспомнить только когда самого поздравлять начнут! Всем успехов в любимой работе!
sanvd
« Ответ #15 : 07 Мая 2019, 15:55:35 »
Вот дамп IC501_25Q80
клён
« Ответ #16 : 07 Мая 2019, 16:03:56 »
Дамп рабочий.
Вот ещё вчера выложили http://televid-sib.org/index.php?topic=59893.msg149672#new
можно EEPROM попробовать
sanvd
« Ответ #17 : 07 Мая 2019, 19:28:03 »
Прошивка от serg-161 ничего не изменила. Вчерашняя, "свежевыложенная" кардинально улучшила изо. Проверял 2 раза, перепаивая флеш. Но остается какая то "вертикальная черезстрочность" :D
При приближении, заметно.
клён
« Ответ #18 : 07 Мая 2019, 19:53:46 »
О прошивке какой микры идёт речь?
sanvd
« Ответ #19 : 07 Мая 2019, 20:16:32 »
На майне ic122 w25x40
