Автор Тема: Toshiba 42L7453RB неестественное изображение  (Прочитано 7666 раз)
serg-161
Re: Toshiba 42L7453RB неестественное изображение
« Ответ #20 : 07 Мая 2019, 20:21:25 »
Прошивка от serg-161 ничего не изменила. Вчерашняя, "свежевыложенная" кардинально улучшила изо.
Не трынди.Прошивка от рабочего аппарата.Смотря,что ты шил.Специально сравнил с свежевыложенной.Один в один (IC122).
/Кин-дза-дза!/
клён
« Ответ #21 : 07 Мая 2019, 20:30:28 »
На майне ic122 w25x40
Я вчера сравнил дампы  ic122 w25x40 (свою, из комплекта, и от serg-161) они все одинаковые.
sanvd
« Ответ #22 : 07 Мая 2019, 20:30:48 »
И правда, с "кардинальными улучшениями" я поторопился... Просто сюжет изображения был другой. Итого 2 деффекта осталось:
1 Вертикальные линии
2 цвета, как будто всего16 цветов, а не 16 миллионов с чем то.
serg-161
« Ответ #23 : 07 Мая 2019, 20:51:16 »
По любому-это не панель.В комплекте есть прошивки t-con.25х40 к этой проблеме не имеет отношения.Могла слететь епром.Из-за проблем с питанием.Для начала ее нужно прошить.Потом t-con дербанить.Свои прошивки сохрани.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #24 : 07 Мая 2019, 21:05:03 »
С битой IC122 он вообще запускаться не будет.Я и дал тебе ее для "на всякий случай".В комплекте она есть.Просто у меня лежала,вот и кинул.
https://clck.ru/FtusR
Тут есть все.
/Кин-дза-дза!/
sanvd
« Ответ #25 : 08 Мая 2019, 16:13:46 »
 IC121 M24C64 на MAIN прошить проблемно, такой панельки нет, разве что на проводках подпаяться попробовать. Но сначала дождусь шлейфов(сегодня обещали подогнать) и осциллографом диф-пары посмотрю. Блин, с этого и начинать надо было.
sanvd
« Ответ #26 : 11 Мая 2019, 16:37:28 »
От таких распадений пикселей как там на буквах не поможет ни прошивка ни шлейфы
Верно, не помогло. На всех диф- парах, идущих на  панель, есть противофазные сигналы,на вид симметричные, ( по выбросам - точно) по наполнению - трудно сказать, сигнал меняется.
« Ответ #27 : 02 Июня 2019, 13:31:24 »
Что с темой?
sanvd
« Ответ #28 : 02 Июня 2019, 17:27:42 »
Клиент отвёз телевизор в СЦ в Воронеж. Сказал, что сообщит, когда определят неисправность. Пока не звонит...
sanvd
« Ответ #29 : 18 Июня 2019, 00:19:20 »
В СЦ вынесли вердикт - матрица. Купил телек у клиента за названную им цену(15к). Отставил , наверное, в "долгий ящик". Если подобные блоки попадутся- проверю. А пока тему, наверное, надо закрывать.
AlexV911
« Ответ #30 : 29 Октября 2024, 15:02:19 »
ну что вы победили этот телевизор? я просто в самом начале пути)).
