Автор Тема: philips 32PFL3008H  (Прочитано 941 раз)
papele
philips 32PFL3008H [Решено]
« : 30 Апреля 2019, 01:40:00 »
good morning I have a tvled philips 32pfl3008 I tried to update the firmware.ora the TV does not give signs of life.I can load the file mboot.bin directly from usb key? thanks. :br: *WALL*
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 07:19:14 от EWB2009 »
Nick-akoi
Re: philips 32PFL3008H
« Ответ #1 : 30 Апреля 2019, 02:21:26 »
С возростом что-то я перестал понимать нормальную речь. Сможет кто перевести для меня?
« Ответ #2 : 30 Апреля 2019, 04:53:11 »
« Ответ #3 : 30 Апреля 2019, 11:46:32 »
papele, translate please Italian>english
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 30 Апреля 2019, 13:02:25 »
Возможно прошили дампом с выключенным состоянием, тогда кнопкой POWER на телевизоре.
 :D
« Ответ #5 : 30 Апреля 2019, 14:26:42 »
papele, semistandby check mode. Lock in owner manual.
papele
« Ответ #6 : 30 Апреля 2019, 15:59:59 »
good morning I have a tvled philips 32pfl3008 I tried to update the firmware.ora the TV does not give signs of life.I can load the file mboot.bin directly from usb key? thanks *WALL*
« Ответ #7 : 30 Апреля 2019, 16:13:02 »
Chassis/Version: TPM10.1E LA?
Если это так, возможен выход из строя процессора.
Вот типичный пример.
papele
« Ответ #8 : 30 Апреля 2019, 17:28:22 »
no the chassis  is ves2-2e
« Ответ #9 : 30 Апреля 2019, 17:37:57 »
« Ответ #10 : 30 Апреля 2019, 18:03:55 »
Может у тебя проблема с микросхемой памяти?
papele
« Ответ #11 : 30 Апреля 2019, 18:13:24 »
yes I know it is u10 25l1606. i have the bootloader corrupt. from key drive i can't restore it? thanks
« Ответ #12 : 02 Мая 2019, 17:43:40 »
No.
http://televid-sib.org/index.php?topic=55727.msg138283#msg138283
Main     17mb95s-1 v1.1
H27U2G8F2CTR
MX25L1606E
papele
« Ответ #13 : 03 Мая 2019, 01:37:45 »
I copied the boot to spi 25L1606. The TV is turned on with a logo and a red flashing LED. I updated the firmware of philips. all right . :ay: :br: thank you.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 23:22:58 от papele »
