Автор Тема: Philips 39pfl3208T/12 шасси TPM10.1E LA висит на заставке.  (Прочитано 14921 раз)
Rederix
Привет всем. Попросил друг посмотреть сей девайс. Первая проблема которая была обнаружена после эксплуатации, зависающий смарт и подтормаживание видео в Full HD. Грешили на кривой софт, после обновления плужить стал меньше. Вторая проблема появилась недавно, несколько раз самопроизвольно выключился. И на данный момент времени появляется заставка Philips и все. С помощью usb-rs232 конвертера и программы Putty прочитал лог загрузки.
Вот кусочек лога:
Starting kernel ...
TZ Heap: start=0x3FA5CC80, end=0x40000000
TZ dram: start=0x3F000000, end=0x40000000
[    0.000000] timekeeping_init done
[    3.686998] swapper: Unhandled fault: imprecise external abort (7) at 0x20314821, code 0x1c06
[    3.692744] IOBUS write addr 0xf0032018 timeout
[    3.697258] pgd = c0004000
[    3.699948] [20314821] *pgd=00000000
[    3.704415] Internal error: : 1c06 [#1] PREEMPT
[    4.133860] Code: e2022b07 ea010520 c03e015c c0362272 (e121f007)
[    4.139924] Disable IRQ, CPU loops forever.
Пользовательскую прошивку с флешки не подгружает, требует upgrade_loader с префиксом 2K13_HT_SVT_DL. Замерил напряжения БП и DC-DC, все в пределах нормы, пульсации тоже. Я так понял была найдена неисправимая ошибка, которая привела к зацикливанию проца. Что это может быть софт или железо?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 00:00:50 от romanov »
Учителя открывают дверь. Входишь ты сам.
Rederix
Re: Philips 39pfl3208T/12 шасси TPM10.1E LA висит на заставке.
« Ответ #2 : 30 Сентября 2015, 06:22:39 »
Попробовал прошивку из этой http://televid-sib.org/index.php?topic=14814.0 темы. Обновился, в терминале следующее:
Starting kernel ...
[  234.583528] network todo 'eth%d' but state 0
INIT: version 2.86 booting
Loading /etc/profile...
Start readahead /etc/readahead_early
Running rc.local...
net.ipv4.tcp_window_scaling = 6
INIT: Entering runlevel: 3
Start to wait IR event...
[dtv_app_mtk]>
[dtv_app_mtk]>TVD MsgCtrl:  NRL:60/40, PER:100/90
После этого перезагрузился и больше не включался. В терминале только "boot". Похоже убился loader :'(. Реально ли восстановить загрузчик на этой адской машине через прогер или ISP?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2015, 19:51:01 »
Проще майн заметить если нет нанд прогера.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2015, 20:44:11 »
Проще майн заметить
я бы сразу так и сделал. но он же не за деньги а ради собственного удовлетворения долбается.  *WALL* (а с другой стороны интересно посмотреть можа чяго и выйдет.) :D
Rederix
« Ответ #5 : 30 Сентября 2015, 22:35:58 »
Прогер есть MiniPro TL866, вопрос поймет ли он TC58NVG2S0FTAI0 нанду и где взять dump.
Так и есть "не корысти ради, а только ради помощи ближнему". Ну и опыт конечно.
С структурой флеши вроде бы разобрался, она поделена на разделы. Лоадер находится в flash id=0 part id =0.
Адрес от 0 до 200000 судя по логу.
Security tag add it force to upgrade loader
b_is_loader_upgrading == TRUE; upgrading reboot
NANDPART_Erase: PartId=0, offset=0x0, size=0x200000
Flash write complete: Offset:0x0000000000000000, Size:0x00020000
download load percentage = 16
Flash write complete: Offset:0x0000000000020000, Size:0x00020000
download load percentage = 33
Flash write complete: Offset:0x0000000000040000, Size:0x00020000
download load percentage = 50
Flash write complete: Offset:0x0000000000060000, Size:0x00020000
download load percentage = 66
Flash write complete: Offset:0x0000000000080000, Size:0x00020000
download load percentage = 83
Flash write complete: Offset:0x00000000000a0000, Size:0x0001ffb0
download load percentage = 100
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 23:07:37 »
http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt
ankol62
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 23:28:16 »
TL866 с нандой не дружит  а вот TL866 PLUS дружит
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 23:52:20 от romanov »
ankol62
« Ответ #8 : 30 Сентября 2015, 23:48:57 »
Тут никакого секрета нет: http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#8
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 23:52:48 от romanov »
« Ответ #9 : 01 Октября 2015, 00:48:34 »
майн рабочий купить
в настоящий момент это наиболее конструктивный подход к ремонту. :clapping:
или память подводит но по моему эти нанд прошивки этим и кончаются только с отсрочкой по времени. ( то прогер не тот то прошивка не подходит - то рубаха коротка то хрен наружу)  поговорить для общего развития, это да . но не более. :br:
« Ответ #10 : 01 Октября 2015, 00:58:58 »
Плюс к этому в прошивке нанды и фила ещё заморочки по серийнику есть.
Rederix
« Ответ #11 : 01 Октября 2015, 04:21:52 »
Короче посидел я с другом за пивом и решили купить на барахолке за 60$ Philips 39pfl4208k/12 с битой матрицей. Разница только в дополнительном тюнере S2, еще один HDMI и Wi-Fi. Все остальное один в один. Если задняя крышка не подойдет, думаю прорезать отверстия под порты в старой. Получится своеобразный апгрейд. Тему можно закрывать.
« Ответ #12 : 02 Октября 2015, 23:19:52 »
Вить чего молчишь EEPROM пробовал шить?
« Ответ #13 : 03 Октября 2015, 10:14:32 »
 Дамп выложить для сравнения?
лично мне больше интересно обойдешься малой кровью (прошивкой еепром ) или всетаки придется мамку менять.
Rederix
« Ответ #14 : 05 Октября 2015, 04:14:04 »
Пробовал прошить от 32 модели, запустился. Картинка верх ногами, ну это понятно матрица в конфиге другая. Но так и висит на заставке. Вернул старую прошивку, тоже работает. Скорее всего когда паял EEPROM прогрел плату и она запустилась. Наверное проц отвалился или где-то не пропай. Попробую сделать термотест и по плате пробежаться. Оригинальный дамп ниже, лог при обновлении upgrade_loader тоже.
sania69
« Ответ #15 : 05 Октября 2015, 12:44:52 »
Попробуй на форуме поддержки запросить восстанавливающее ПО http://www.supportforum.philips.com/ru/showthread.php?4165-После-отображения-логотипа-Philips-ТВ-самопроизвольно-перезагружается-при-включении
Там еще много интересного по филипсам. Сам пользуюсь постоянно.
Rederix
« Ответ #16 : 07 Октября 2015, 00:41:07 »
Разобрался я с майном, оказался убитый проц, хочет запускается, хочет нет. Однозначно придется менять плату. Видимо брак от Медиатека, зря Филипс стал их применять, Трайдент был куда надежнее.
« Ответ #17 : 07 Октября 2015, 00:50:36 »
термофеном прожарить не пробовал?( бывает потом работает продолжительно время ) :-)
Rederix
« Ответ #18 : 07 Октября 2015, 03:01:35 »
Пробовал, хватает на 5 запусков и снова умирает. И как и раньше висит на заставке.
Rederix
« Ответ #19 : 07 Октября 2015, 06:33:39 »
И последний гвоздь в гроб этой платы. Убрал остатки двухстороннего скотча на процессоре и обнаружил трещину в корпусе длиной 1мм, а вокруг нее прогар. Так что такие вот дела.
