Автор Тема: Sharp lc32xl8ru пониженное напряжение на main-плате  (Прочитано 6027 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Sharp lc32xl8ru
LK315D3LZ5BY
DUNTKE237WE03
PA592WJ
RDENCA230WJQZ
RUNTKA443W.JZZ
OZ964
Не хотел браться, ну очень серьезный аппарат, main составная и вся зарешечена, защита на защите, но ... рискнул.
В итоге: Все везде есть, кроме одного на maine вместо +1,8v  шим с мосфетной сборкой качает +1,12v.
На фото видно там вроде шимка нестабильно частоту гонит.
Шимку со сборкой заказал на Али, НО, присмотревшись, решил, что поменять шимку реально не смогу, твердости былой не достает ::). Может все таки и поменяю, но пока есть вариант подобрать стабилизатор, есть такой LM-1117 -1,8v , но ток маловат. Пока остановился на LD 1084V  ADJ . Схема на фото.
 Вопрос такой, в принципе возможна ли такая замена, это по поводу токов для Uвх будет ли держать PSU?
 И вопрос по стабилизатору - резак в зеленом кружке должен быть именно 120 ом  или можно соблюсти только соотношение R2/R1?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 17:48:38 от qrzt »
тяжело в селе без даташита
Re: Sharp lc32xl8ru пониженное напряжение на main-плате
« Ответ #1 : 22 Апреля 2019, 19:00:27 »
Что мешает подать с ЛБП 1,8 Вольта, если уверены в значении. Замерить ток и уже по результату "лепить" аналог по току.
Как думаете Q9608 зачем?
« Ответ #3 : 22 Апреля 2019, 19:09:31 »
Сергей из 15-ти получить 1,8, да ещё несколько ампер.  *SCRATCH*
Есть ещё вариант последовательного снижения...
Мой вопрос не уйдёт.
ИМХО. Я бы нашёл аналог сборки транзисторов и заменил. В крайнем случае "махнул" бы с соседней, для проверки.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2019, 21:48:58 »
По даташиту 6 нога: Программирование плавного пуска и вывод отключения.
Soft-start programming and shutdown pin. A capacitor connected from this pin to ground programs the soft-start time. The capacitor is charged with an internal current source of 2.3 µA. The resulting voltage ramp on the SS/SD pin is used as a second non-inverting input to the error amplifier. The output voltage begins to rise when VSS/SD is SS/SD 6 I approximately 0.85 V. The output continues to rise and reaches regulation when VSS/SD is approximately 1.55 V. The controller is considered shut down when VSS/SD is 125 mV or less. The internal circuitry is enabled when VSS/SD is 210 mV or greater. When VSS/SD is less than approximately 0.85 V, the outputs cease switching and the output voltage (VO) decays while the internal circuitry remains active.
Кстати и напругу бы не мешало измерить согласно даташита.
А по поводу предложенных мной китайских модулей
Легко, Да и к мелкому можно команду на включение пристроить. Опять если дружить с даташитами.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2019, 22:35:42 »
Я пробовал из того что побольше из 15-ти получить 3,3 Вольта и 2 Ампера. Грелся как утюг. На "кенотроне" договорились до последовательного уменьшения. *PARDON*
Время 3УСЦТ безвозвратно прошло.
qrzt
« Ответ #6 : 22 Апреля 2019, 23:28:02 »
 Q9609 мосфетная сборка  SP8K4, параметры неадекватные для питания четырех чипов памяти K4N56163  ver 2A
qrzt
« Ответ #7 : 22 Апреля 2019, 23:40:22 »
С корпусом Т-220 радиаторы не спасали?
« Ответ #8 : 22 Апреля 2019, 23:56:28 »
Вы пошли путём не поиска неисправности, а "бульдозера". Приедут через две-три недели Ваши чипы, впаяете, ничего не изменится.
Опыта вижу не много. Поэтому, расписываете по выводам чипов напряжение и форму сигнала, если она есть. Форум будет думать.
qrzt
« Ответ #9 : 23 Апреля 2019, 00:48:25 »
Хорошо, распишем, если замена не поможет.
За сознательную жизнь сделал их в общем количестве 1шт Зомпсон 29", друган с помойки принес, вернее с ним вместе корячились  :drinks:
« Ответ #10 : 23 Апреля 2019, 14:06:11 »
Верхние греются не хило, да ещё и с козой особо не дружат.
Нижние пользую постоянно в портативках с 12в до 5в или 3,3в в принципе держаться молодцом, возвратов и повторов по их вине не было.
Автору на подкидку для проверки сойдет.
qrzt
« Ответ #11 : 23 Апреля 2019, 20:34:31 »
Собрал таки двухступенчатый линейный стабилизатор 15v > 5v  > 1,8v , греются, но не успевают разгорячиться, поскольку фишка в том, что напругу, как то странно, просаживает плата, при включении, напряжение начинает падать где-то в течение 7-8сек  с +1.8v  до +1v,  но и ток, при этом уменьшается с 700мА до 150мА. *PARDON* Кроме четырех чипов памяти 1,8v идут на  CPU/DECODER, возможно куда-то еще, копаю дальше
« Ответ #12 : 24 Апреля 2019, 04:30:21 »
qrzt
« Ответ #13 : 24 Апреля 2019, 13:45:12 »
Уже два источника родной на шимке и альтернативный линейный( верх L7805, низ LD1084V) дают один и тот же результат напруга падает и уменьшается ток, есть все же смысл биться  *WALL* и лепить третий источник?
« Ответ #14 : 24 Апреля 2019, 15:13:25 »
ЛБП нет?
qrzt
« Ответ #15 : 24 Апреля 2019, 23:25:25 »
ЛБП нет?
Попробую запитать самсунговским БП от 32В450 там по 13v моща хорошая, хотя играть  большими токами в такой ситуации не очень осторожно, промежуточную защиту ставить надо будет :blush:
« Ответ #16 : 25 Апреля 2019, 19:22:04 »
....при включении, напряжение начинает падать где-то в течение 7-8сек  с +1.8v  до +1v,  но и ток, при этом уменьшается с 700мА до 150мА.
*WALL* *WALL* *WALL* *WALL*
Что-то автор либо совсем не разбирается в том что делает, либо водит за нос народ... Если падает напряжение после стабилизатора, при этом ток нагрузки не превышает допустимый, то означает это либо падение напряжения до стабилизатора, либо неисправный стабилизатор!
qrzt
« Ответ #17 : 25 Апреля 2019, 22:17:02 »
Какие академии Вы кончали я не знаю,но когда говорят "падение напряжения до стабилизатора" имеют ввиду напряжение сети, если Вы имеете ввиду падение напряжения в нагрузке, то принято говорить "падение напряжения после стабилизатора" . Так вот после проверки тремя источниками падение напряжения идет после стабилизатора, то бишь в нагрузке, неисправность проявляет себя еще и таким образом, что нагрузка становится нелинейной.
водит за нос
поискал и не нашел   :drinks:
« Ответ #18 : 26 Апреля 2019, 15:41:13 »
Хм.. Стабилизатор, на то и стабилизатор, чтобы стабилизировать напряжение (в данном случае) при токе нагрузки в допустимых пределах. Какой там используется в конце цепочки, 1084? .. из даташита  - Output Current of 3A, 5A or 7.5A  (5А для 1084). Так каким образом у стабилизатора расчитанного на ток до 5А падает напряжение при допустимых токах? Такое невозможно при входных напряженияx от 1,8V + 1V (.. из даташита - Operates Down to 1V Dropout) до 1,8 +25V (думаю нет смысла приводить данные максимального напряжения и тока и теплопотерь, все есть в даташите). А это значит: либо на входе не обеспечиваются условия (достаточный ток и напряжение) либо неисправна микросхема.
это ведь не я написал?
serg-161
« Ответ #19 : 26 Апреля 2019, 19:11:52 »
С чего такой приговор?Чем шимка не угодила?Может,для начала,пройтись по ножкам и замерить напряжения?
/Кин-дза-дза!/
