Автор Тема: Sharp lc32xl8ru пониженное напряжение на main-плате  (Прочитано 6029 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Re: Sharp lc32xl8ru пониженное напряжение на main-плате
« Ответ #20 : 27 Апреля 2019, 00:05:54 »
Может,для начала,пройтись по ножкам и замерить напряжения?
Померил ножки, различия на рисунке. VFB (7 нога) сильно занижено. На выходе меньше и на ней меньше, она ведь в обратной связи.
Все больше склоняюсь к тому что нагрузка провальная.
тяжело в селе без даташита
serg-161
« Ответ #21 : 27 Апреля 2019, 02:25:48 »
На седьмой ноге должно быть стабильно 0,7v.опорного напряжения.
/Кин-дза-дза!/
qrzt
« Ответ #22 : 27 Апреля 2019, 13:53:52 »
0,7v нет. Отключаю нагрузку(х.х.) на выходе  1,9v, как и должно быть, а на седьмой ноге  0,31v
В самой шимке вход усилителя? Или параметры обвязки по обратной связи поплыли?
« Ответ #23 : 27 Апреля 2019, 14:26:23 »
Зачем ты упорно игнорируешь правильные подсказки? Если не знаешь матчасть, не строй из себя знающего, просто признайся, попроси растолковать, ведь сам же себя запутываешь! Тебе же написали опорное напряжение, даже скрин из даташита прицепили, там ведь ясно понятно, что источник опорного - отдельный узел. Зачем тогда напряжение называть опорным, если оно будет зависеть от делителей снаружи?
не может быть на выходе 1,9 и даже это неправильное напряжение.  Да хрен с ним и даже если так, все равно оно не стабильно и не точное и получившееся случайно.
Еще раз - изучай матчасть.
qrzt
« Ответ #24 : 27 Апреля 2019, 17:44:19 »
Что мешает подать с ЛБП 1,8 Вольта, если уверены в значении. Замерить ток и уже по результату "лепить" аналог по току.
Как думаете Q9608 зачем?
Нашел таки ЛБП, все заработало.Прошу извинить кому не ответил :drinks: время торопит, надо теперь покумекать насчет узла включения(Q9608), буду благодарен подсказке.
Думаю, что тему можно считать закрытой.
serg-161
« Ответ #25 : 27 Апреля 2019, 21:02:43 »
Что-бы,что-то посоветовать нужно,что-то знать.Например,какой ЛБП нашёл?
Мой косяк.Правильнее будет- напряжение на инвертирующем входе усилителя ошибок. Так правильнее,проще и понятнее. При правильной работе схемы напряжение на этой ноге должно быть равным опорному  0,7 вольт.Если даташит не врет.
/Кин-дза-дза!/
qrzt
« Ответ #26 : 28 Апреля 2019, 19:14:01 »
не строй из себя знающего, Зачем тогда напряжение называть опорным, если оно будет зависеть от делителей снаружи?
Поизучал с подачи доброго дяди :br:
Этому доброму дяде надо внимательнее читать посты, у меня речь идет не об опорном, а  о седьмой ноге, вот
а на седьмой ноге  0,31v .... параметры обвязки по обратной связи поплыли?
Не говорю, что у меня шимка исправная, но параметры седьмой ноги хоть и жестко регламентированы обратной связью(FB) , все же зависят от делителей снаружи даже при нормальной работе ( смотри вкладку), а тем паче если  параметры FB поплыли.
И так, уже, совсем между прочим, щас вот наберу 1000 постов за три дня, и решу что имею гнусное право не учить, а ,именно, поучать других.
  У тебя друзья хоть на форуме-то есть? Если не возражаешь, давай буду твоим первым и главным другом, только не прячь нос под автоматом водить за него не буду(шутка)
Да нашел пятивольтовый БП от какой-то древней ЭВМ, подцепил к нему кренку 1084, дал нагрузке нужный ток 850мА и телек пошел. Пока шимка в пути буду тренироваться, опыта пайки феном никакого *DONT_KNOW*, если не получиться нада будет подобрать импульсный DC-DC преобразователь, например, из серии A5973D?на них и включение предусмотрено. КРЕНы шарповский БП не тянет, греются жуть и время от времени - срыв стабилизации. Экономщики все расчитали под завязку.
Ну полный конечно пи дец. Сначала ты пишешь, что у тебя падает ток и напряжение и не можешь понять в чем дело, но когда тебе пытаются обьяснить что и как, скалишься, а теперь подав достаточной мощности напряжение на свой 1084 все вдруг заработало...  чудеса, однако.
Опять... (цитата: Параметры седьмой ноги хоть и жестко регламентированы обратной связью(FB) , но все же зависят от делителей снаружи даже при нормальной работе смотри вкладку)
у меня напарник был (слава богу уволился) сидит в отуплении от непонимания - разжуешь ему - он выслушает и потом: -  Аааа ну это я знаю, причем понимал не доконца или не так ..... И так было каждый раз.
Так вот, друг, у исправной микросхемы TPS40055, на седьмой ноге всегда будет напряжение равно внутреннему опорному, которое для этой микросхемы и данного усилителя ошибки составляет 0,7 Вольт. Компаратор для того и применяется в таких случаях, для стабилизации выходного напряжения сравнивается выходное напряжение через делитель с внутренним опорным, а ОС старается их уравнять. Цепь обратной связи здесь является измерительной, следовательно все остальные цепи, подключенные к точке измерения обладают многократно большим сопротивлением и, если вносят погрешность, то мизерную. Проверить ее исправность не составляет труда. Коэффициент деления здесь для напряжения 1,8В при напряжении FB 0,7В должен быть - 0,7/1,8=0,388 (округляем) и даже просто омметром. Таким образом подав внешним БП +1,8В на шину в точке измерения (пин 7) должно быть 0,7В. Если делитель уплыл, то исправный ШИМ будет устанавливать любое другое напряжение на выходе (не 1,8) но на пине 7 будет стремиться удерждать 0,7 (пока либо нагрузка не пострадает или сам преобразователь в случае превышения - ограничение тока пока не в счет). а если ШИМ неисправна.. то неисправна.
Еще раз.. (цитата: Параметры седьмой ноги хоть и жестко регламентированы обратной связью(FB) , но все же зависят от делителей снаружи даже при нормальной работе смотри вкладку) - параметры седьмой ноги ничем не регламентированы, это точка измерения выходного напряжения, вся работа микросхемы (напряжение на выходе будет увеличивать шириной импульса или уменьшать) направлена на то, чтобы в этой точке напряжение стало равно 0,7В. Зависит от делителя снаружи именно выходное напряжение.
Теперь смотри на картинку и читай перевод.
И еще пока матчасть не изучишь тебе и 1000 постов не поможет, научить не сможешь, только вред причинишь.
Остановись.
