Автор Тема: Cambridge Audio TOPAZ CD10 нет звука по аналогу  (Прочитано 3000 раз)
Lynyrd
Всем привет.
Достался CD плеер Cambridge Audio TOPAZ CD10.
Все работает кроме аналогового выхода.
По коаксиалу звук есть.
По аналогу если на полную усилок вывернуть чуть слышно.
Схемы на него нигде нет.
DAC Wolfson WM8761.
Подскажите что проконтролировать.
Спасибо.
Aristak
Re: Cambridge Audio TOPAZ CD10 нет звука по аналогу
« Ответ #1 : 13 Апреля 2019, 16:11:08 »
А в меню  настройках ничего нет ?
« Ответ #2 : 13 Апреля 2019, 17:49:02 »
Пульт у тебя есть? Может громкость убрана на "0" или стоит на "mute"
Lynyrd
« Ответ #3 : 13 Апреля 2019, 21:45:11 »
А какое там меню,CD плеер же,не DVD.
Пульта нет,но  я думаю этот плеер без регулировки громкости.
Синие кнопки для усилка.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2019, 00:18:21 »
Ну тогда проверяй операционики на выходе и транзисторные ключи на "MUTE".
Плату не вижу,где стоят-не могу сказать.
Aristak
« Ответ #5 : 14 Апреля 2019, 00:38:45 »
Lynyrd Дай фото платы глянуть
Lynyrd
« Ответ #6 : 14 Апреля 2019, 05:48:40 »
Фотка мерзкая конечно,но лучше нечем пока снять...,
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 12:08:42 от Lynyrd »
Aristak
« Ответ #7 : 14 Апреля 2019, 12:41:07 »
Проверяй
Lynyrd
« Ответ #8 : 14 Апреля 2019, 13:37:55 »
 Там стоят две 2068 b151b jrc
Как правильно проверить?
Lynyrd
« Ответ #9 : 14 Апреля 2019, 13:45:21 »
На 4 и 8 ногах 10.7v
Aristak
« Ответ #10 : 14 Апреля 2019, 14:13:28 »
Осциллографом https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/7240/NJRC/NJM2068.html
Lynyrd
« Ответ #11 : 14 Апреля 2019, 14:41:11 »
Нету осциллографа......
« Ответ #12 : 14 Апреля 2019, 15:31:51 »
Прозвони тестером эти транзисторы Q1 и Q2 - они блокируют звуковой сигнал на массу (mute), если они в порядке, то проследи с чего подаётся питание на их "базу",
должен быть ещё один транзистор который управляет ими и его проверь.
Lynyrd
« Ответ #13 : 14 Апреля 2019, 17:35:48 »
 Транзисторы прозвонил,не звенят ни в какой позиции.
Мультиметр в позиции тест диода.
Показывает на одном 618,на другом 633.
« Ответ #14 : 14 Апреля 2019, 18:13:31 »
Попробуй приподнять верхние ножки транзисторов (коллекторы) в воздух и включи CD проверь звук при минимальной громкости усилка
Lynyrd
« Ответ #15 : 14 Апреля 2019, 18:49:14 »
Отпаял,тоже самое,звук есть но очень тихий
Ещё заметил что если треки переключать в момент нажатия на кнопку в колонке щелчок.
Lynyrd
« Ответ #16 : 14 Апреля 2019, 19:27:45 »
Ааааа,пуканье ушло когда транзисторы назад припаял
« Ответ #17 : 14 Апреля 2019, 19:43:11 »
Вот для этого их и ставят.чтоб не было пуканья при переключений всяких функций.
Тогда остаётся проследить прохождение сигнала со входа jrc2068 до линейного выхода.
Lynyrd
« Ответ #18 : 14 Апреля 2019, 20:06:51 »
Без схемы плохо......
Может сами 2068 умерли?
« Ответ #19 : 14 Апреля 2019, 20:17:04 »
Всё может быть, а вообще проверь сопротивление на линейном выходе (на тюльпанах) между выходом и массой оно должно быть несколько
десятков кОм.
