Автор Тема: Cambridge Audio TOPAZ CD10 нет звука по аналогу  (Прочитано 3001 раз)
Lynyrd
Re: Cambridge Audio TOPAZ CD10 нет звука по аналогу [РЕШЕНО]
« Ответ #20 : 14 Апреля 2019, 20:35:44 »
00.5 на обоих мультиметр на 20к диск остановлен.
При работающем диске  4.3 и 3.8
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 14:57:04 от seregatv »
« Ответ #21 : 14 Апреля 2019, 20:43:53 »
Проверяй при полностью отключенном от сети.
Lynyrd
« Ответ #22 : 14 Апреля 2019, 20:59:34 »
00.5
« Ответ #23 : 14 Апреля 2019, 21:17:24 »
Я так понял если выключить (вынуть вилку из розетки) то сопротивление на выходе 500 Ом?
Lynyrd
« Ответ #24 : 14 Апреля 2019, 21:42:33 »
Вынул вилку тестер на 200к
Левый 100
Правый 102
« Ответ #25 : 14 Апреля 2019, 21:57:30 »
Это нормально.
Lynyrd
« Ответ #26 : 14 Апреля 2019, 23:06:13 »
А 2068 без осциллографа никак не проверить?
Я заказал 5 штук  на всякий пожарный за копейки.
Может это поможет,парень что подогнал плеер сказал что как то в нем сгорел трансформатор и он купил  с такого же и заменил.
Плеер включился заработал,но аналог пропал.
Наверное когда сгорел транс может скачок был и спалились чойто,ну типа 2068.
« Ответ #27 : 15 Апреля 2019, 00:33:11 »
Да подкинь любые операционики например 4558 они стоят везде для пробы.
Lynyrd
« Ответ #28 : 15 Апреля 2019, 00:48:09 »
Не с чего снять.....
Lynyrd
« Ответ #29 : 18 Апреля 2019, 22:22:39 »
Получу 2068,отпишусь
Lynyrd
« Ответ #30 : 07 Июня 2019, 10:40:05 »
Все,заменил,играет как новый, спасибо
Aristak
