Автор Тема: 42PM4700 изображение в оттенках красного  (Прочитано 6099 раз)
Crow
БП       EAX64276601/13
Main    EAX64349212
Ctrl      EAX64703201
Z         EAX64753201
ZSUB  EAX64301301
YSUS  EAX64286001
Пришел "не включается". На YSUS В КЗ были Q707 и Q708 (irg7s313u), Q709 и Q710 (KF7N60). Заменены на такие же. Стартанул, покрутил кино 30 мин, опять вышел из стро y-sus. Теже транзисторы и диод d609. Проверил ЛБП сканы - не греются. Опять минут 15-20 покрутил ролики и вырубился. Ушел в КЗ q707, q709. Таких же не осталось. Поставил r6015 и irg7sc28u (что было под рукой). Проверил электролиты - заменил c702, c701 22мкф 50в. Работает второй день, но изображение с постоянными красными полосами и оттенками. Может кто подскажет, в чем проблема? Это сама плазма болеет или с тем же y-sus проблемы?
Re: 42PM4700 изображение в оттенках красного
« Ответ #1 : 29 Марта 2019, 22:55:30 »
А сами транзюки не грелись?
Если они покупные очень много фуфла продают.
serg-161
« Ответ #2 : 30 Марта 2019, 03:18:49 »
Похоже на то,что не долечил.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 12:32:54 от serg-161 »
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #3 : 30 Марта 2019, 08:52:21 »
Проверяй обвязку Q710. Замени Q602, R630=15om. Как реагируют переменники SET_UP, SET_DN ?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 14:50:49 от vornst »
« Ответ #4 : 30 Марта 2019, 13:14:53 »
 вообще VZB 120v.
« Ответ #5 : 30 Марта 2019, 15:06:58 »
Не пора ли осциллографом смотреть на выходной сигнал?
Crow
« Ответ #6 : 03 Апреля 2019, 00:39:54 »
r630 в норме: 15 Ом, q602. q602 тоже себя ничем не выдает, но на всякий случай поищу замену. При изменении set_up дефект красного не пропадает, начинает мерцать матрица. При изменении set_dn красный менее заметен, но до конца не пропадает.
Crow
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 00:42:49 »
Грелись или нет 313-е транзюки к сожалению уже не узнать) 28-е не греются вроде. А вот радиатор, что вдоль всей платы горячий. Я бы сказал под 60-70 градусов.
Crow
« Ответ #8 : 03 Апреля 2019, 00:43:48 »
К сожалению нет его среди моего инструмента
« Ответ #9 : 03 Апреля 2019, 12:28:41 »
Резаки на затворах проверь, может поплыли. Q703, Q704 проверить заменой.
« Ответ #10 : 03 Апреля 2019, 14:02:59 »
А эти пятна на месте стоят или перемещаются? Судя по картинке они какой-то волновой вид имеют.
Crow
« Ответ #11 : 03 Апреля 2019, 14:26:56 »
По экрану не перемещаются, но мерцают
« Ответ #12 : 03 Апреля 2019, 14:38:56 »
 :unknw: как без инструмента ремонтить не знаю..
Crow
« Ответ #13 : 05 Апреля 2019, 13:58:30 »
Заменил все разаки на затворах сгоревших igbt (хоть все и были положенных 27 Ом). Уменьшил сопротивление переменника sus_dn. Красных полос (пятен) больше не видно. Пока подержу его на тестах
« Ответ #14 : 05 Апреля 2019, 14:21:47 »
Для полноты картины- транзисторы новые или с донора?
Crow
« Ответ #15 : 09 Апреля 2019, 22:21:22 »
313 были новые. 28-е с донора
Crow
« Ответ #16 : 10 Апреля 2019, 00:01:08 »
3 дня тестил роликами с флешки - все было хорошо. Подключил антенну настроил каналы. С неопределенной частотой кратковременно пропадает изображение, звук при этом не пропадает. Снял короткий ролик https://youtu.be/YTwxy2qn8vk. Понимаю, что беда в том же y-sus, но где именно пока не пойму. Донорских 313 нет
« Ответ #17 : 10 Апреля 2019, 09:50:35 »
В автономе панели попробуй. Как будет себя вести?
Crow
« Ответ #18 : 10 Апреля 2019, 16:15:58 »
В автономе пропадает изо, но на много реже. 1 раз в 5 циклов, если не реже. Чаще всего на белом поле или бегущем растре. Искажения цветов или мерцаний нет. Видео пока выкинуть не могу, но если надо вечером отсниму
« Ответ #19 : 10 Апреля 2019, 16:20:24 »
Все, что от процессора ткона до входа драйверов перед силовыми ключами может иметь нестабильную проводимость.
