Автор Тема: 42PM4700 изображение в оттенках красного  (Прочитано 6101 раз)
Re: 42PM4700 изображение в оттенках красного
« Ответ #20 : 10 Апреля 2019, 16:35:16 »
Шлейфы все проверь, был косяк.
Crow
« Ответ #21 : 10 Апреля 2019, 22:48:29 »
Все шлейфы со сканов и y-sus, а так же разъемы протер и промыл спиртом - эффекта ноль. Если уменьшить сопротивление переменника set_up до 0,1-0,2кОм - частота пропадания изображения уменьшается.
« Ответ #22 : 10 Апреля 2019, 23:13:47 »
Проверь объвязку Q710,Q602, D609,R630, IC601, и резисторы с диодами, осликом проверь сигналы к затвору Q710.
Crow
« Ответ #23 : 11 Апреля 2019, 16:29:08 »
Все резисторы в обвязке q710 соответствуют номиналам. r630 15Ом. q602 не в пробое, замену на донорах не нашел пока. При пропадании ИЗО VY скачет с 200в до 90в
« Ответ #24 : 11 Апреля 2019, 16:32:05 »
Посмотри R503 = 2.2om. Замени в БП лит по 5.2 вольта.
Crow
« Ответ #25 : 11 Апреля 2019, 16:42:58 »
За вычетом погрешности r503=2,3Ом. Может это быть из-за "не родных" транзисторов?
« Ответ #26 : 11 Апреля 2019, 17:14:59 »
Проверь R509=22kom Q502 это защита Y , при пропадании 5.2V открываются Q502,Q505 ,блокирует работу IC501, но и Y соответственно.
Crow
« Ответ #27 : 11 Апреля 2019, 17:27:21 »
r509=22kOm
« Ответ #28 : 11 Апреля 2019, 17:42:49 »
А 5.2 вольта?
Crow
« Ответ #29 : 11 Апреля 2019, 18:00:47 »
На 5,2в намерил 5,1в - не пропадают
« Ответ #30 : 13 Мая 2019, 13:00:47 »
Что с темой?
Crow
« Ответ #31 : 13 Мая 2019, 15:07:10 »
Принесли ТВ с такой же матрицей. Подкинул туда ysus - 2 дня работает без проблема по 8-10 часов. Изображение не пропадает. Сбился с толку совсем, может неисправность матрицы так себя проявлять (глупый вопрос, просто не доконца понимаю все процессы в PDP)?
« Ответ #32 : 13 Мая 2019, 15:10:05 »
Y поткинь с другого в этот ТВ.
Crow
« Ответ #33 : 13 Мая 2019, 15:42:48 »
Это был следующий шаг, только его починить надо, нет IGBT пока. Думаю через пару дней появятся
Crow
« Ответ #34 : 14 Мая 2019, 14:28:22 »
Сканы могут себя так вести?
« Ответ #35 : 14 Мая 2019, 14:52:11 »
нет
Crow
« Ответ #36 : 14 Мая 2019, 18:53:33 »
Заменил q602 с донора - результата нет. Заметил, что если накинуть заднюю крышку, даже не закручивая, изображение пропадает чаще.
Crow
« Ответ #37 : 15 Мая 2019, 19:33:35 »
В y-sus со второго ТВ сгорели q707, q709, q602, ic601, ic702, d607, r630, r721, d609. Все заменил на донорское, кроме q709 (поставил r6015). При включении искажено изо. Регулировками sus-up sus-dn добился того, что хотя бы его можно различить. Но при включении теперь белый экран и разноцветные точки по всему экрану. С y-sus с которым рубиться экран таких искажений нет. Подскажите, что мог  пропустить?
« Ответ #38 : 15 Мая 2019, 19:35:47 »
Инструмент пора подключить уже
« Ответ #39 : 15 Мая 2019, 19:55:40 »
Q709 у тебя не работает в обвязке ищи, также Q710.
