Автор Тема: Не работает TOSHIBA 37X3000PR, нет на выходе с БП 24 вольта  (Прочитано 5959 раз)
dfyznrf
TOSHIBA 37X3000PR
A3000P
LC370WU1 (SL)(03)
PE0288
CPU: TC90403FG; Scaler: FLI8541BE
LC370WU1
no
no
no
LC370WU1
OZ9966SN (24н), K4075
TOSHIBA
Model: 37X3000PR
Chassis/Version: A3000P
Panel: LC370WU1 (SL)(03)
Inverter (backlight): LC370WU1
PWM Inverter: OZ9966SN (24н)
MOSFET Inverter: K4075
Power Supply (PSU): U01A 75005838 PC BOARD ASSY, PE0252A1, POWER
MainBoard: PE0288
IC MainBoard: CPU: TC90403FG; Scaler: FLI8541BE
Тuner: ENG37E01GF
dfyznrf
добрый всем вечер, значит в дежурке есть 4,8 вольт после включения тв, на повер сигнал появляется 4,7 вольт, далее реле вкл щелкает. здесь все как бы норма, далее после импульсного транса нет напруги, а до него всего +- 29 вольт - чувствую что мало. стоит шим STR-Z4567 по нему нет даташит и не знаю где капать ? С810 - 310 вольт -как бы норма, а далее??? помогите пожалуйста
ESR-метр или ослик есть в наличии?
dfyznrf
Елконы решил заменить, а так есть ещё предположения, что может быть ещё. Все дороги и пайки в лупу проглядел. Может шим но на него не могу найти даташит.
Вот по твоей микрухе.
И в комментах вариант замены.
Пардон ошибка W там но принцип тот же.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
serg-161
Схема
Это не его схема.Там PE0117,а у него PE0252.Его схема тут.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
А тут схема блока питания.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Ты бы толком написал,что и где у тебя есть.Какие напряжения в дежурке и отдельно после появление сигнала "повер".То,что реле щелкает,не всегда говорит о том,что "как бы норма".Не редко контакты реле обгорают.Импульсный трансформатор у тебя не один,есть и TE62 и T862.Где и чего ты меряешь?Почему ты решил "покапаться" в STR-Z4567?Он плохо выглядит?А как поживает STR-W6765?Хорошо ли ему греется?Не простыл?
/Кин-дза-дза!/
EWB2009
  • модератор
Схема
А есть разница? Что то я не заметил, даже поз. номера одинаковые  :-)
serg-161
Есть.
/Кин-дза-дза!/
dfyznrf
[/quote]
судя по схеме и по напряжениям на выходе развязка изображенная на 3 стр схемы БП PE0252 - работает исправно на выходе 40 и 18 В есть. Далее капаю в развязке на стр номер 2, так как после вкл тв в сеть индикация красная говорит готов к работе - нажимаю на вкл. щелкает SR81 на стр 4 по центру, загорается зеленый светодиот на морде. мерием напряжение дежурки и повер стр 4 по центру все ок- 4.8 дежурка и 4,7 В повер. в этот момент на стр 2 данная развязка должна работать и выдавать 24 вольта, но как ч и писал до импульснсго транса около +-20 В и после него тишина. Вот это значение красным выделено мне кажется занижено так как на выходе из транса должно быть именно около 20В. Вот нужно капать STR Z-4567/нужны его параметры по ножкам или даташит, сам искал не найду. а по поводу греется или нет, не греется STR - все как будто в штатном режиме  (или сгорел или не вышел в рабочий режим, значит что то до него не доходит)- вопрос что? поэтому распиновка STR Z-4567 все решила бы или упростила.
Для начала проверяй всю обвязку STR Z-4567,эл. конденсаторы на замену, все стабилитроны на утечку и пробой особенно D810 на 27v.
dfyznrf
вот кажется что нашел! моя стр 21
Перечисленные интегральные схемы являются офф-лайн ток-резонансных преобразователей ШИМ, работающих в переменной частоты
режим. Приборы включают первичную цепь управления и привода с 2 дискретными лавин-расклассифицированными высоковольтными
мощность MOSFET.
Приложения:
* LCD и PDP (плазменная панель) TV
Особенности:
* * Типы штыр-к-штыря и случая совместимые с переменными электрическими характеристиками
• Плавный пуск
• Постоянная времени
* * Частоты PWM между 120...200 кГц
* 2 лавин-расклассифицированных MOSFET силы
• Пониженное напряжение блокировки с гистерезисом
* Интегрированные типы защиты:
- Импульса токоограничивающие
- - Под замыканием напряжения тока с гистерезисом
- Застегнула напряжения и тепловая защита выключения
- Запертый внешний сигнал недостатка
Инжир.352 показывает типичное применение
Всем кому надо по - STR-
dfyznrf
спасибо, работаю в этом направлении.
serg-161
Какие напряжения на P806A,в о время включения?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Да и открыл бы полный мануал,а то кургузый блок питания получается.Например этого нет.
/Кин-дза-дза!/
dfyznrf
...4.8 дежурка и 4,7 В повер. в этот момент на стр 2 данная развязка должна работать и выдавать 24 вольта писал уже
dfyznrf
...исправно на выходе 40 и 18 В есть писал уже
