Автор Тема: Не работает TOSHIBA 37X3000PR, нет на выходе с БП 24 вольта  (Прочитано 5960 раз)
dfyznrf
Да и открыл бы полный мануал,а то кургузый блок питания получается.Например этого нет.
[/quote]...исправно на выходе 40 и 18 В есть писал уже
При включении появляется напряжение на 8 ноге?
serg-161
Да и на 1 ноге не мешает проверить напряжение.Про то,что на С810 напряжение есть написал,а доходит ли напряжение до 1 ноги не известно. С816,С817 проверить ESR,лучше поменять.Проверить R828,R827,R821.Заменой Q826....стекляшки на утечку.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Какие напряжения на P806A,в о время включения?
Я не спрашивал тебя про 40v и 18v.Речь о разъеме P806,а не о P807.При отключенном инверторе появляется напряжение?Вообще-то дежурка 5,1v,а не 4.8v.Возможно прибор не прав,а лучше проверь пульсации.
/Кин-дза-дза!/
