Автор Тема: Трехтранзисторный китайский ИБП. Нет запуска.  (Прочитано 2959 раз)
olex59
Трехтранзисторный китайский ИБП. Нет запуска. Chassis LC-2191A03. Заменил все транзисторы с учётом рекомендаций, оптопару и конденсаторы. Попробовал запустить только блокинг-генератор ( почитал пост: http://televid-sib.org/index.php?topic=844.0 ) выпаяв V512 (c3807) , повесив лампочки 100вт. и 80вт. (сеть и нагрузка ). Результат прежний, ключевой транзистор тёплый , лампы не горят. Возможно надо ещё , что оцепить в горячей части? Во вторичке всё убрал кроме диода и ёмкости на В+.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 16:06:10 от olex59 »
Это я почему раньше такой злой был? это потому что у меня осциллографа не было...
C514 R519 R524 проверить заменой
на коллекторе ключевого транзистора напряжение есть?
olex59
на коллекторе 300в. С514 менял . R519, R524 поднимал, мерял. Завтра заменю.
ТПИ подобный надо бы подкинуть
есть подозрение что может быть витковое
R520 R521 R522  не в обрыве?
Если не будет смещения на базе ключевого транзистора то не будет и запуска
Не все БП запускаются при данном условии.  :-[
olex59
Лампу ставил между с507 и обмоткой тр-ра.
olex59
все резисторы поднимал, мерял. После R520, R521  17в.
olex59
Я тоже к этому больше склоняюсь , завтра найду подкину, должен быть .
 В крышке дырка , на плате "следы" от мышей...
  ...сегодня поднял трансформатор,что увидел отснял. Поставил другой и блокинг-генератор заработал. Сетевая лампа горит ярко ,нагрузка порядка 80-ти вольт.
 Всем ,спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 16:00:01 от olex59 »
