Автор Тема: LG 50PG6000-ZA нет изображения  (Прочитано 7643 раз)
Павел Соколов
LG 50PG6000-ZA нет изображения[Решено]
« : 01 Февраля 2019, 16:34:34 »
Добрый день, всем. Принесли в ремонт данную плазму с диагнозом нет изображения. PDP для меня поле не паханое, делал штуки 3 за все время. Прошу не пинать, ибо руководству СЦ не скажешь "я не буду это делать".
Состав ТВ:
ZSUS - EBR50044801\EAX50053601
YSUS - EBR50038901\EAX50049001
YDRV - EBR50039005\EBR50039105
LOGIC - EBR50038701\EAX50048401
При включении ТВ появляется на пару секунд серый растр и гаснет, назову предпрожиг ))) Светодиод над кнопкой продолжает гореть зеленым. На плате logic горит зеленым диод. Напряжения на SMPS измерил следующие:
VS - 194.43v
VA - 59.52v
M5V - 5.11v
5V - 5.07v
12 - 12.09v
16.5V - 16.47v
Vzb на плате ZSUS - 98.4v
Перед тем как этот ТВ попал к нам в сервис, его приезжал смотерть на дому мастер. Сказал что неисправна плата лоджик. Моя диагностика привела меня к плате YSUS. На ней вырабатываются стабилизированные +5 и +15, с ними все нормально. А вот с Vy и Vsc проблема. При включении они поднимаются до: Vy - 198, Vsc - 136. Далее серый экран тухнет эти напряжения падают до 0.3-0.4 вольта. Отключал у драйвера по очереди, на ситуацию не влияет. Сами драйвера проверял на КЗ по пинам на разъемах шлейфов, все в порядке. Может ли неисправный лоджик вызывать такое поведение с Vy и Vsc? Схемы на YSUS в интернете не нашел, а она очень бы помогла! Может есть у кого нибудь, буду благодарен. Мне кажется проблема с преобразователем вырабатывающим эти самые напряжения, не держит нагрузку или что то со стабилизацией режима работы.
Спасибо за внимание. С уважением, Павел.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 19:52:27 от Павел Соколов »
Re: LG 50PG6000-ZA нет изображения
« Ответ #1 : 01 Февраля 2019, 17:16:40 »
На каких элементах собран преобразователь? 2 по 18V, 5.2 v питание сканов,Проверь КЗ сканов, емкости, кольцевые трещины, а  Y может не работать если нет сигнала ОЕ c Z через лоджик.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2019, 17:22:26 »
лоджик включается "увидев" работающий преобразователь на игреке и он же (лоджик) увидев проблемы с выходным сигналом игрека отключает преобразователь на игреке.
А преобразователь есть самый обычный обратноход с обратной связью для стабилизации напряжений. Запитывай преобразователь отдельно от ключей и проверяй его работу.
Павел Соколов
« Ответ #3 : 01 Февраля 2019, 17:26:41 »
Что за 2 по 18В имеете в виду не понимаю, извиняюсь. +5 на сканы есть, стабильно. КЗ на чипах сканов нет, проверял на разъемах шлейфов относительно земли прозвонкой. Все литы в У проверены esr тестером.  Сигналы проверять нечем, кое как донес информацию до руководителя что осциллограф нужен. Едет где то из Москвы.
Павел Соколов
« Ответ #4 : 01 Февраля 2019, 17:31:40 »
Это легко сделать когда есть схема на устройство или огромный опыт по ремонту таких модулей. Право на эксперименты к сожалению нет, все косяки мастера оплачивают из своего кармана! Нет ли схемы на этот У у кого нибудь? Спасибо.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2019, 18:00:55 »
Только если сам нарисуешь, блоки какие Т1 или Т3?
Павел Соколов
« Ответ #6 : 07 Февраля 2019, 15:21:40 »
Добрый день. Что имеется ввиду под этими "Т1" или "Т3"?
Павел Соколов
« Ответ #7 : 07 Февраля 2019, 16:08:53 »
Сделал замеры напряжений с колодки Р2 Z-SUS на Logic. В ждущем режиме все по нулям. После включения:
sus_dn - 0
sus_up - 0.84
enable - 0.17
er_dn - 0.20
zbias - 0.15
er_up - 1.86
z_oe - 2.68
Есть в этом что нибудь не нормальное? Спасибо.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2019, 16:22:16 »
sus_dn - 0
sus_up - 0.84
enable - 0.17
er_dn - 0.20
zbias - 0.15
er_up - 1.86
z_oe - 2.68
 Все ненормально, ты плазму первый раз вскрыл? А Т1 это на блоках написано.
Павел Соколов
« Ответ #9 : 07 Февраля 2019, 16:39:52 »
Не первый, сделал 3 штуки из 5 за все время. Вот эта лыжа и панасоник зависли. Как можно судить о нормально или не нормально, если нигде нет нормальной инфы по плазмам. По принципу, этот сигнал для того, тот для этого. Этот должен быть такой, а этот такой. Хорошо задавать подобные вопросы когда за плечами пару десятков лет ремонта ТВ, а плазмы попали в период профессиональной деятельности.  Это старье никогда не делал, но в сервис его несут путая со свалкой ) Поэтому и моя тема в этом разделе.
Павел Соколов
« Ответ #10 : 07 Февраля 2019, 17:19:51 »
Видимо измерения на разъеме, были ошибкой. Нашел на плате з-сус контрольные точки относящиеся к сигналам. Итак:
sus_dn - 1.143
sus_up - 0.088
enable - 2.198
er_dn - 0.059
z_bias - 1.843
er_up - 0.040
z_oe - 0.035
« Ответ #11 : 07 Февраля 2019, 19:20:42 »
Ошибся немножко более 50 лет,а тебе сюда надо http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0  качай, читай.
Павел Соколов
« Ответ #12 : 08 Февраля 2019, 12:45:51 »
Меня всегда удивляли некоторые люди на форумах, которые превращают их в самолюбование. Зачем тогда они нужны, если не помогать!? Очевидно что вы знаете что подсказать, но не говорите из принципа! Смысл? Может сразу напишите присылай и я починю, как это происходит на некоторых быдло форумах. Нет у меня возможности читать, ибо надо что то делать с этими плазмами, получить деньги и кормить семью. Видимо у кого ее нет, тем не понять. Я профессиональный мастер по ремонту усилителей звука и ИБП со стажем более 10 лет и пришел на эту вакансию, а на меня повесили ТВ. В книги для начинающих радиолюбителей меня отсылать не надо. Сделал 3 плазмы, которые не подняли в двух СЦ, а некоторые отказались. LCD делаю по несколько штук в день и вопросов не задаю никому, наверное вопросы в отношении моих знаний снимаются!? Мы часто общаемся с другими мастерами по УМЗЧ и УЗЧ, решаем проблемы. Ни у кого и нет мысли мерится ххххххх.  Во всем есть своя специфика, нужно знать топологию и схемотехнику устройства. Просто подсказать в лом? Аппарат наверное сегодня соберем и отдадим без ремонта. Благодарствую тем, кто помогал разобраться и разжевывал. С уважением, Павел Соколов.
« Ответ #13 : 08 Февраля 2019, 13:19:51 »
Все ты хорошо написал только одно не учел, что без знаний матчасти плазму не поднимешь. Это тебе не LCD,УЗЧ. Одним днем живешь сегодня прокатило и ладно,а завтра что? Ты в плазмах элементарных вещей не знаешь учи. И еще как тебе подсказать если ты ни каких данных не написал, измерений, VS, VA. 5.2v и еще кучу.
« Ответ #14 : 08 Февраля 2019, 17:02:40 »
sus_dn - 1.143
sus_up - 0.088
enable - 2.198
er_dn - 0.059
z_bias - 1.843
er_up - 0.040
z_oe - 0.035
Ну, хорошо, Павел. Как ты представился профессионал в ремонте УЗЧ и ИБП, тогда поясни что это за измерения и в каких единицах??? И чем так сильно отличаются двухтактные выходные каскады сустейнов от двухтактных каскадов усилителей НЧ и драйверов двигателей. А так же преобразователи DC-DC от ИБП?
super1
« Ответ #15 : 09 Февраля 2019, 23:23:18 »
как  проверял кз на разьемах шлейфов относительно земли ?
Павел Соколов
« Ответ #16 : 11 Февраля 2019, 14:21:26 »
sus_dn - 1.143
sus_up - 0.088
enable - 2.198
er_dn - 0.059
z_bias - 1.843
er_up - 0.040
z_oe - 0.035
День добрый. Думаю логично, что в вольтах. Схемотехника этих модулей проблем мне не составляет, меня интересуют значения этих контрольных точек(сигналов). Как не профильному специалисту по PDP, эти аббревиатуры мне ни о чем не говорят! Сервисников на модули не нашел, откуда мне получить инфу какие уровни у эих сигналов должны быть!? Например z-bias, у меня он 1.843 вольта. Это нормально? Или он должен быть 10 вольт, или -50. Исходников у меня нет, как у мастеров которые на протяжении десятилетий позаписали себе в блокноты и делиться не хотят. Спасибо.
Павел Соколов
« Ответ #17 : 11 Февраля 2019, 14:27:27 »
Снял плашки с y драйверами, в режиме прозвонки проверил каждый пин разъема шлейфов относительно общего. Проверил линию Vsc относительно земли. Резисторы на обрыв. По +5 тоже. Есть смысл подключить ЛБП к планкам и подать например вольт 15. Дефектный чип нагреется или такого напряжения будет не достаточно?
Павел Соколов
« Ответ #18 : 11 Февраля 2019, 14:29:57 »
На лоджике (EBR50038701\EAX50048401) есть сигнальные светодиоды, горит после включения D103. У кого нибудь есть инфа по этим индикаторам данного лоджика? Спасибо.
super1
« Ответ #19 : 11 Февраля 2019, 22:43:55 »
видишь прозвонкой толька кз  проверить можно пробитый  а так если он  я так думаю частично не исправен то есть не сов.сем кз ,то лучше подать напряжение и он нагреется если не исправен по логике так.
